к0стян
- 2 Окт 2010
- 178
- 0
- 41
- г.Пушкино М.О.
- Константин
- YAMAHA APEX XTX Sea-Doo GTX
В результате ДТП повреждена передняя левая часть квадрацикла. Пострадала в основном рама и каркас безопасности . Восстанавливать желания нет. Продаю по запчастям.
Предвидя вопросы о честности техники выкладываю фото документов .
ДАННЫЕ:
VIN: 4XAVE78A5DB151678
Пробег 780км
Мотто часы 26
Год выпуска 2013
Куплен в 2014 г у диллера.
ПЕРЕЧЕНЬ ЗАПЧАСТЕЙ:
Электрооборудование
1.Приборная панель (пробег780/26мот.час)
2.ECU (мозги) №4014090
3. Замок зажигания(два ключа в комплекте)
4. Модуль зажигания (катушки )
5. Провода высоковольтные 2шт.
6, Реле зарядки.
7. Реле стартера.
8. Блок предохранителей .
9.Клавиша света.
10. Клавиша раздатки .
11.Мотор вентилятора системы охлаждения ДВС.
12. Фары передние 2шт.
13. Фары задние 2шт.
14. Стартер.
15.Зажигание +магнето (генератор)
16. Аккумулятор .
17.Патенциометр педали акселератора .
18. Датчик массового расхода воздуха.
19. Датчик включения стоп сигналов.
20. датчик хола (двс)
21. Датчик температуры
22. датчик положения селектора КПП
23 куча всяких релюшек и т.д.
Топливная система
1. Бензобак с датчиком уровня топлива
2. Бензонасос .
3. Инжектора с рампой(форсунки) + проводка к ним
4. топливо провод .
5. Дроссельная заслонка в сборе со всеми датчиками
6. Впускной коллектор.
7. Короб воздушного фильтрат с фильтром.
Двигатель
1.Двигатеь
2. Опоры: двигателя 1шт , кпп 1шт, заднего редуктора 1 шт
3.Выхлопная система из трех частей(глушитель ,штаны ,резонатор .) +резинки подвеса и прокладки к ней.
Есть ещё головка в сборе, клапанная крышка , масляный насос, помпа и мелочёвка от двигателя поларис спортсман 800 2005 гв
Трансмиссия
1.КПП.
2.Редуктор передний.
3.Редуктор задний.
4.Кардан в сборе.
5.ШРУС передний в сборе 1шт.
6.ШРУС передний без наружний гранаты 1шт.
7.ШРУС задний в сборе 2шт.
8.Вариатор ведущий.
9.Вриатор ведомый.
10.Ремень вариатора.
11.Селектор переключения передач.
12.Трос селектора переключения передач.
13.Кожух вариатора.
14.Колеса в сборе на оригинальных литых дисках Polaris (один передний левый диск, отсутствует) . резина BIGHORN перед.(АТ26*9R12)
Зад (AT26*12R12)
Ходовая часть
1.Рычаг передний левый верхний без шаровой опоры.
2.Рычаг передний правый верхний в сборе со втулками, шаровой, крепежом.
3. Рычаг передний правый нижний в сборе. со втулками, шаровой, крепежом.
4.Рычаг задний правый верхний в сборе. со втулками, крепежом.
5.Рычаг задний правый нижний в сборе. со втулками, крепежом.
6. Рычаг задний правый верхний в сборе. со втулками, крепежом.
7.Амортизаторы передние FOX в сборе со втулками, крепежом .(на левом отломано верхнее ухо, требуется аргоновая сварка. на фото видно.)
8.Амортизаторы задние FOX в сборе. со втулками, крепежом.
9.Кулаки поворотные , передние с подшипниками с крепежом. Левый. Правый .
-- Кулаки задние с подшипниками, со втулками, крепежом в сборе . Лев. Прав.
10.Рейка рулевая. (треснуто крепление, на фото видно)
11.правая рулевая тяга с наконечником.
12.левый наконечник.
13.Стойки стабилизатора задние 2шт.
-- Втулки стабилизатора со скобами, с крепежом.
14.Ступицы задние 2шт.
15.ступица передняя правая. С колёсными шпильками и гайками.
16, Руль
Тормозная система
1.Супорта передние с колодками (износ 10%)
2.Супорта задние с колодками (износ 10%)
3.Тормозные трубки. все.
4.Задние тормозные диски 2шт.
5.Передние тормозные диски 1шт.
6.Регулятор включения стоп сигналов.
7, Крышка бочка тормозной жидкости
Облицовка(пластик)
1.Задний бампер.
2.Усилитель заднего бампера.
3.Крылья задние левое ,правое.
4.Арка заднего крыла левая,правая.
5.порог правый.
6.задния крышка двигателя. (поддон багажника)
7.пластиковая накладка бензобака.
8.Арка крыла передняя правая.
9.крышка бардачка капота.
10.бардачек капота.
11.капот без переднего левого крыла. (см. фото)
12.крышка двигателя из салона.
13.бардачек салонный.
14. сидения 2шт.
Доп. Оборудование
1.дуга заднего бампера. (кенгурин на жопу)
2.кофр.
3.крыша.
4.порог правый. (труба)
5.дверь правая в сборе . оригинал.
6.стекло ветровое.
7.лебедка WARN 4500S. (полный комплект, с проводами, кнопкой, пультом, соленоидом) + клюз + кевлар.
8.Фара диодная ProLIGHT XILLPX9MIX/
9.Фара диодная ProLIGHT XIL-S1100 2шт.
10.фара заднего света UF-32.
11. сумка под крышу (ориг.)
12.кредл под навигатор монтана 650. С крепежом
12.зеркало боковое правое. + два кронштейна зеркал
13.фаркоп.
14.Ремни безопасности четырех точечные (Dragonfire) 2шт. (охрененные !)
15.Усилитель музыкальный BOSSmr1000 .
16.Колонка BOSS mrmwt69 1шт.
Возможно, что то упустил, так, что спрашивайте...
http://forum.atvclub.ru/showthread.php? ... F%D0%BC%29
ДАННЫЕ:
Пробег 780км
Мотто часы 26
Год выпуска 2013
ПЕРЕЧЕНЬ ЗАПЧАСТЕЙ:
Электрооборудование
6, Реле зарядки.
7. Реле стартера.
9.Клавиша света.
14. Стартер.
16. Аккумулятор .
Топливная система
2. Бензонасос .
4. топливо провод .
Двигатель
1.Двигатеь
Трансмиссия
1.КПП.
3.Редуктор задний.
4.Кардан в сборе.
8.Вариатор ведущий.
9.Вриатор ведомый.
13.Кожух вариатора.
Зад (AT26*12R12)
Ходовая часть
16, Руль
Тормозная система
Облицовка(пластик)
1.Задний бампер.
5.порог правый.
10.бардачек капота.
14. сидения 2шт.
Доп. Оборудование
2.кофр.
3.крыша.
6.стекло ветровое.
13.фаркоп.
