Den37, остается только грешить на то, что у вас неправильно подогнут язычок поплавка.
Закачали шприцем - заводится. Правильно, есть некий уровень в поплавковой камере. жиклер холостого хода цепляет от этого уровня.
Уровень понизился, хватанули воздуха, заглохли. Почему заглохли - потому что бензин вовремя не подался. Почему он вовремя не подался, если пробка бака пропускает воздух, фильтр не забит, трубочка от бака к карбу не пережата? Остается только клапан поплавковой камеры . Смотреть , проверять его ход, без примыкания к двигателю, на руках.
Либо не работает дренаж воздуха из поплавковой камеры наверх. Я про трубочку, отмеченную на вашем фото стрелкой.
