Дмитрий, доброго времени...
Вероятно, Вы, как и я, зайдя в сантехнический магазин, и видя то многообразие прибамбасов, что лежит на витринах, просто фонтранируете от придумок....
По делу... Оно, канешно, дело то Ваше... приварить пластинку к багажнику не сложно... Но вот подумал... прежде чем чего то к чему то приваривать - всегда пытають оставить возможноть "вернуть все взад..."
Со сваркой оно не очень прокатывает...
Далее - лишь мое предположение, думаю, сделал бы так - в пару к хомуту, что Вы показали на кратинке, прикупил бы еще такой же, но самого малого диаметра. Между собой их соединил с помошью шпильки из их комплекта: вворачивам шпильку до упора в один хомут, болгаркой обрезаем, оставив 1-1,5 мм, наворачиваем второй...
Все...
Большой хомут на ту же водопроводную трубу с заглушкой с одной стороны, малый - на багажник - снаружи или изнутри - не суть... просто если снаружи - я бы второй такой крепеж на трубу сколхозил...
Да... посмотрите в том же магазине плавстиковые защелки на трубы - из них такая же беда должна получится...
