DINGO Т150 - масло для двигателя и редуктора
oleg1569
22 Фев 2015
Красноярск
ОЛЕГ
ДИНГО -150, Irbis ttr250
Ничего не врезал,всё ставил в штатные места.Берём комплект от любого ВАЗ 2106,2121,21214,2123. А именно-Аварийный датчик давления масла-1 и штуцер-2
Посмотреть вложение 1208408 На штуцере токарь нарезает резьбу на 12(делает подобие штуцера идущего на крепление шланга масляного радиатора)Изготовленным штуцером прикручиваем шланг подачи масла к радиатору(не путаем подачу с обраткой) в штуцер вворачиваем датчик давления масла,к нему подсоединяем провод,к проводу лампочку(контрольную,какую душе угодно)к лампочке подаём питание,после того как включается зажигание.И всё.При включении зажигания лампочка горит,при появлении давления она гаснет.
Большое спасибо,тоже сделаю.
488
24 Янв 2014
Кировская обл.г.Уржум
Сергей Иванович
:Spasibo: Очень удобная и нужная вещь :Bravo:
kedr66
30 Янв 2016
Кедровый Красноярский край
Виктор Николаевич
KIA венга. ВАЗ 21213. Т 40. мотоблок МТЗ Беларусь. Динго Т 150
У нас масляный насос служит только для циркуляции масла через масляный радиатор, (для охлаждения), поэтому работает он или нет можно убедиться пощупав масляный фильтр и все будет ясно. Смазывание трущихся деталей происходит в результате разбрызгивания масла при работе двигателя, и это давление ни коим образом не влияет (в отличии от автомобиля где это давление создается что бы смазывались вкладыши......) Поэтому считаю этот гаджет совершенно не нужным.
По мне вот лучше поставить датчик УРОВНЯ масла (т.как мне кажется я запорол свой движок сам. В прошлом году у меня (читая форум эта проблема сейчас возникает у многих) сочился масляный радиатор и ездил я скорее всего на минимуме или без масла. Достав щуп, а он сухой тупо доливал масло. В этом году пожал свои плоды, а дело то плевое всего то заменить резиновое кольцо (подобрал в магазине чуть потолще оригинала) цена вопроса где то 40-80 руб. +15-20 мин. работы. Лень матушка.
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
:D Учите мат часть :D на скутерах,на таких же двигателях 157 QMJ нет масляного радиатора,так для чего же там тогда стоит насос :blink:,там же всё разбрызгивается:eek:
kedr66
30 Янв 2016
Виктор Николаевич
Но у нас нет масляных каналов как в авто. Не понимаю.
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
:D Ещё раз смотрим устройство двигателя :D у нас масляный канал оказывается есть :blink: и довольно таки не маленький :eek:
kedr66
30 Янв 2016
Виктор Николаевич
Извини не могу его найти.
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
основной масляный канал идёт через цилиндр,к распредвалу,посмотри паранитовую прокладку под цилиндр.Вот как раз по этому каналу и идёт смазка под давление к распредвалу.
kedr66
30 Янв 2016
Виктор Николаевич
Согласен до распредвала то есть в голову иначе других путей туда нет.
Реакции: 488
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
oleg1569
22 Фев 2015
Красноярск
ОЛЕГ
Nick Push
2 Мар 2016
Кировская обл.,г. Киров
Мухтар 7 (продан), Динго T150 2018, Wels ATV200, SF200L 23/24
Добрый день. Смотрю здесь все обсуждение про старые аппараты, у меня Динго 150 2018 сейчас обкатываю, интересно было ли какое изменение в конструкции? Судя по фото не увидел. Масло в двигателе после 65 км пробега идеально чистое (даже странно), в редукторе тоже, но вообще бесцветное и 6 см от заливной пробки примерно :) Фильтр дали в подарок запасной. Передачи правда включаются странно, иногда с легким щелчком, но думаю что из-за оборотов, почему то повышенные после 3-5 км на неитрали 2500-2700, если ниже, то без щелчков. Иногда заднюю чуть туго выключить, можно сразу на переднюю перескочить) Да, масло залито Мотюль 5W-30, пока цвет и уровень нового за 65 км пробега. А не у кого здесь нет пока нового то?
A1L
14 Янв 2013
Подольск
Александр Анатольевич
Irbis SF-200SL, Dingo T150, S-150, D-125, U-202
Масло в двигателе после 65 км пробега идеально чистое (даже странно), в редукторе тоже, но вообще бесцветное и 6 см от заливной пробки примерно . Передачи правда включаются странно, иногда с легким щелчком, но думаю что из-за оборотов, почему то повышенные после 3-5 км на неитрали 2500-2700, если ниже, то без щелчков. Иногда заднюю чуть туго выключить
Поскольку вы про масло в моторе упомянули - значит, вы его поменяли.
Судя по словам про масло и его уровень в редукторе - вы его не трогали.
Это напрасно.
Altai 22
8 Янв 2016
Барнаул
Вячеслав Андреевич.
УАЗ-3962,Динго-150,2016
Холостые обороты 1600-1700 при таких оборотах всё будет включаться без щелчков и рывков.
варнаквв
8 Ноя 2014
Томская обл. Колпашево.
Владимир Владимирович
Dingo T150 Long MD
И при условии, если в редукторе вместо масла залит Декстрон.
владимир 21
8 Авг 2017
владимир михайлович
Тюненговый Динго Т 600
У меня залито автомобильное трансмисионное масло, синтетика. При оборотах 1800 передачи включаются без щелчков и рывков.
владимир 21
8 Авг 2017
владимир михайлович
Я не понимаю, зачем в простую механическую коробку передач заливать масло для автоматической коробки передач. У нас же простая механика, а за автоматическое переключение отвечает вариатор. А он работает на сухую, без масла.
ДырДыр
2 Ноя 2015
Южно-Сахалинск
На работе - Дмитрич, в миру Владимир
L-200, Динго150, бензопила и газонокосилка)))
Об этом говорили прошлый сезон, позо прошлый и позо-позо....
кто залил Декстрон получше стало переключаться, на морозе сильном, да и так...
вроде как магче, без "рычаний и заеданий"...
Вот на момент заливки масла в гараже не было, ехать "спецАтельно" покупать не хотелось...
остатки декстрона были - залил, так и езжу...
Было бы масло, залил бы его.... но не простое, а полу или синтетику
А как переключать нашу коробку - писать не буду... :)
Zews_
13 Дек 2015
Сыктывкар
SsangYong Rexton II; МАЗ 6312В9; Irbis Dingo t-150' 2016; и всякая мелкая хрень
Наверное потому же почему например в раздатке многих джипов залит декстрон. А там тоже не автоматическая трансмиссия. Особенности эксплуатации техники на морозе
A1L
14 Янв 2013
Подольск
Да все проще!
Смотрим сообщение http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/93434/#post-3345805, смотрим, кто автор, смотрим на дату сообщения. Если верим автору сообщения - льем любой ATF, потому что он для нашего редуктора обеспечивает условия смазки заведомо лучшие, чем ему реально требуются. Даже производители масел допускают такой вариант https://liquimoly.ru/about_atf.html
Если остаются сомнения - смотрим стр.30 руководства по эксплуатации, и льем прописанное там 80W90.
Я тоже сперва сомневался в целесообразности применения ATF в нашем редукторе, но практика показала, что это оптимальный вариант. Оба сальника наружу целы, ничего не протекло, внутри все в идеале - что еще нужно то?
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
:D
Сразу с покупки(по совету бывалых) залил декстрон,четвёртый сезон,пробег 3000,сальники все целые :handshake2:один раз менял масло в редукторе после 1000км,слилось чистое как слеза :Beer2:
