Я бы с удовольствием, НО снеж в дальнем гараже и сфоткать проблемно будет- всё закрыто. Отверстия в кожухе прямо под карбюратором на сверлильный уже не помню сколько штук диаметром 10 мм (сам поймёшь когда на кожух посмотришь), а утепление надо здесь на форуме поискать- фото много выкладывали.Здравствуйте!Можно фото,если не трудно,как утеплить и сделать отверстия в кожухе,закалебала проблема с обмерзанием.Заранее благодарю!
Очень похожа на резинки крепления модулей CDI, реле 24, пищалки...При ремонте глушителя на защите обнаружил такую резинку
откуда она могла выпасть?
Точно резинка крепления cdi и другой электронной фигниПри ремонте глушителя на защите обнаружил такую резинку: Посмотреть вложение 1115110
Амортизатор 24 релеПри ремонте глушителя на защите обнаружил такую резинку: Посмотреть вложение 1115110
Однако поправлюсь, не 24 реле, а звукового сигнализатора исправности электрооборудования.Амортизатор 24 реле
Запилите голову по методу Power, притрите клапана, тюнингуйте вариатор по Диссертации, после чего посмотрите на максималку и мощность, может и необходимость в поршневой на 170 сама отпадет))Всем привет. Являюсь владельцем Динго 150 с 2014 года пробег 250 км. Форум читаю, много полезного узнал. Вроде всё пока работает, до 40 разгоняется но как многие тут говорят хочется мотор по мощнее. Тикси не вариант, а на Тайгу нету денежек, а вопрос такой кто ставил поршневую на 170 или 160, какой распред вал ставили и как ведет себя Динго, есть ли ощутимый прирост мощности ли не стоит траты на данную переделку. Камнями не кидайте что то я не нашел конкретного ответа. СПАСИБО. не смог первое отредактировать
А я вот осмысленно не хочу не мощность побольше ,ни скорость и также зависимое -вес и самое главное,что определило это расход бенза.,масла. Тот-же Тикси жрет в среднем 20ку бенза+плюс маслом сдобри...а цены сейчас...Тайга,Тундра тем паче Яма и прочие там вообще зачастую за 30 вылетает...и не верте,тем кто говорит что нормально у них с аппетитом 10-13 литров...в гараже если на прогрев...а вес этих аппаратов...в хорошем пухляке и слуде сидят тоже часто,вот только вытаскивать посложнее... Это я к тому ,что мне уже 58 и езжу я на рыбалку из дома(гаража) ну очень часто,и поэкономнее и полегче- то что доктор прописал.....Всем привет. Являюсь владельцем Динго 150 с 2014
Я тут на рыбалке встретил канадский снегоход,посмотрел хорош собака.Их было тоже двое,спросил сколько ест,владелец только рукой махнул,а когда я ему сказал сколько мой кушает,то удивление замерло у него на лице.А самое главное что на реке торосы и не разгонишься,так что ехали по реке с одной скоростью. И зачем покупать дорогой снежик,мне 57 и Дингасика мне за глаза.А я мечтаю, чтобы Динго мой стал мощнее, быстрее и пофиг сколько он жрет - я его брал, чтобы гонять в мягком снегу, по ямам и кочкам, по сопкам. Ведь мне ЕЩЕ 53 года!
