DINGO Т150 - двигатель. Клапана, ЦПГ, коленвал, карбюратор.
sergant3
24 Ноя 2014
Еатеринбург, Верхняя Пышма
Сергей Владимирович
Yamaha Venture MP, Ford Scorpio 4x4 2.9, X-Trail T31, прицеп МЗСА 817712
Размеры не помню, так как мотор делал в июне.
Жаль. А то у меня есть распред. Говорили, что А9. Но ни обозначений ни декомпрессора... ХЗ чё за вал.
А куды его разворачивать я не знаю. Чужая душа потемки.
Да я про "разворачивать" - расточить до диаметра... ;) Вот думаю, стоит ли брать ляминевый патрубок большего диаметра. Будет смысл то от этого?
владимир 21
8 Авг 2017
владимир михайлович
Тюненговый Динго Т 600
Я думаю не надо. У нас там все правильно. Проходное отверстие в карбе 24 мм и патрубке 24мм. У меня проходное в карбе 27 мм ,в патрубке тоже 27 мм. Только если поставить карбюратор большого сечения, тогда можно. У меня на распредвалу написано А9 и он с декопресором. Кулачок у него потолще, высота поменьше. Завтра могу померить стоковый.
владимир 21
8 Авг 2017
владимир михайлович
Вот такой распредвал.https://ru.aliexpress.com/item/Cams...32730720362.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.jpb84I
sergant3
24 Ноя 2014
Сергей Владимирович
inspektor
12 Фев 2014
о. Сахалин, г. Южно-Сахалинск
Валерий Сергеевич, а проще - Сергеич
TLC Prado, Dingo Т150, CF500-basic, Yamaha Phazer MTX
А то вона мне Валера (ака "инспектор") штангель отобрать вознамерился...
СерёжА! Последнее китайское! :Angry: А то после ваших речей захотелось пойти и открутить свое! И мерить, мерить, мерить! А потом точить...
Я А9 брал со Скутермага, без декомпрессора, а китайСы уже с ним делают, во гады!
488
24 Янв 2014
Кировская обл.г.Уржум
Сергей Иванович
увеличит пропускную способность легко.
Я думаю не надо.
согласен:D
:lol:
владимир 21
8 Авг 2017
владимир михайлович
Реакции: 488
sergant3
24 Ноя 2014
Сергей Владимирович
Первый кулачок от звездочки - 26,75,второй -26,7.
Вот спасибочки то!!!
Теперь я знаю, что у меня ХЗ какой распред, но даже не сток. Первый кулачёк 25.95, второй 25.8. Точнее мерить - лень за микрометром лезть...
А может это А9, но от другого мотора?
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
sergant3
24 Ноя 2014
Сергей Владимирович
владимир 21
8 Авг 2017
владимир михайлович
Вот информация про валы , может будет полезна.http://www.china-scooter.ru/forum/v...sid=ba8fc2e928e61d0b08f2ec7b8a15b541&start=15
владимир 21
8 Авг 2017
владимир михайлович
Возможно А9, у меня кулачки на А9 чуть короче и вот примерно как здесь толще
sergant3
24 Ноя 2014
Сергей Владимирович
Хм... Сходил за микрометром. Впуск 25.93, выпуск 25.83, ширина 21.22.
Из твоей ссылки похоже в лучшем случае на сток. Ну разве что облегчён дырками.
Значит менять нечего ((( Ну и не буду мешать работать моторчику )))
sergant3
24 Ноя 2014
Сергей Владимирович
Так, мужики!
Теперь вопрос самодельщикам глушаков! Фотки видел из нержи и с 2-мя трубами (или с одной...). С нержой совсем не клеится ((( придётся лепить из чернухи.
Чертёжик тут гдето чейто дёрнул, с поперечной трубой выхлопа. На чертеже труба 25 с какой то стенкой (1.5 наверное, не 3.0 же...). Но вот хоть лопни, нет у нас тонкостенных с таким диаметром!!! А 6 метров... а на хрена мне 6 метров?! Зато у меня есть спинки кровати ;) 33х1.5.
Вопрос то в этом и есть - чё будет - лучше/хуже от такой замены?
Сечение такой трубы чуть не в 2 раза больше, выход тогда на одну сторону сгородить или это по барабану, главное прорези?
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
Расковыряй свой глушак,там трубочек предостаточно и с дырочками есть.остаётся только им шубейку новую сварить :DЯ так себе от Жигулёвского кардана шубейку взял,немного приплюснул,в неё трубочки со стекловатой запихал,так и езжу,по утрам деревню бужу,по ночам спать не даю :laugh:
sergant3
24 Ноя 2014
Сергей Владимирович
Чёт кажется мне, что у меня глушак состоит из 28.5 маленьких глушачков. А ещё пару десятков растерял по дороге :D
Его ковырни, так эти кусочки и рассыплются по полу... хрен в кучку соберёшь .
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
Не мог ты трубки потерять,они там нормальные,общий пропускной диаметр соответствует.:D
sergant3
24 Ноя 2014
Сергей Владимирович
не, трубки внутри вижу... А ещё кусочки мелкой сетки, ошмётки ваты. Всё это видно в "круглую дыру 50х60мм" на дне.
А где остальное - ХЗ! В лесу наверно потерял...
hobbi49
15 Янв 2015
Боготол Красноярский край
Александр Михайлович
пневматик 6*4, Dingo T150 Long MD, SsangYong Musso Sport
Сверху вырежь еще одну круглую, на просвет все хорошо видно..
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
sergant3
24 Ноя 2014
Сергей Владимирович
А там больше ничего и нет и не было,ошмётки ваты в подаро
Ну трубка то выхлопа должна поди быть?...
ЛАдно, всё равно никуда он уже не годен, буду пилить... Хорошо, что не как гиря ;)
ДырДыр
2 Ноя 2015
Южно-Сахалинск
На работе - Дмитрич, в миру Владимир
L-200, Динго150, бензопила и газонокосилка)))
ЛАдно, всё равно никуда он уже не годен, буду пилить... ;)
Владимирович, как вскроешь-отрежешь-чё придумаешь дальше, какие мысли по "реанимации больного"-сделай фотки - выложи плиз-з-з...
Slowesno
30 Июн 2013
Сибирь
Dingo T150
Менял масло в двигателе. Слил пробкой, радиатор не снимал. Залил мерной емкостью 950 мл. Уровень по щупу (конечно выкрученому) стал выше верхней отметки.
Чему верить: щупу или объему из инструкции?
Денис08
9 Дек 2015
Подмосковье
Как бы щуп более объективен. Скорее всего из радиатора слилось не всё. В инструкции даётся приблизительный объём.
izhevskiy killer
15 Окт 2017
лидер альфа 150
Всех приветствую,на днях приобрел лидер-альфа 150,тот же динго,только гусля 50 см и конструкция неразборная,отвез его на место базирования.Заводится без проблем,обороты 2,5 т.,на холодном не плавают,поменял масло в двигателе,прогрел,думаю настрою обороты хх на прогретом,выставил 1,7 т.,остыл,завожу,не заводится.....подкурутил винт хх-завелся,но обороты на холодном плавают и гуляют около 3 т.,погазовал- приходят в норму,покрутил винт обогатителя- не помогает,тоесть сбил походу настройки карба,товарищи помогите,как вернуть все в зад7,вот такой приобрел....
