Видать плохо ютуб смотрел,что бы на газ лучше отзывался сосем другие дырки сверлят.Похоже что ты просто загнал стружку в канал ХХ и у тебя карб не работает на ХХДа я уже 1000 раз пожалел что полез в него ну чтож теперь делать,по рукам себе уже настучал
У меня свободно без акума работает на ХХА может ли влиять работа хх если на снежике нет вообще АКБ,он лопнул новый ещё не покупал.
но забыл добавить,после того когда снежик поработает минут 20-25,после обороты не скачут и на винт качества начинает реагировать,работает просто отлично.Но стоит ему постоять сутки все опять,и кстати свеча очень черная я думал переливает уже и жиклер поставил 105 обратно,но картина не меняется
В ютубе не помню,вроде отклик на газ быстрее
Николай, блин... ты можешь мыслями собраться и одним постом написать...А может ли влиять работа хх если на снежике нет вообще АКБ,он лопнул новый ещё не покупал.
Не совсем понял вопрос.Большое спасибо! И еще вопрос, уровень должен быть по стыку крышки?
убавь обороты на карбюраторе на железке где тросик газа в тои степи увидиш болтик с пружинкои его крутани в одну сторону добавит газ вдругую убавитДобрый день, приобрел дингаря 150 2014г.в с пробегом 180 км, проблема в следующем :не падают обороты после прогрева, держатся 2500-2700,пока не чего не крутил! С чего начать? Да, и еще, запуск и прогрев без АКБ!
у меня сначало то работал то глох то хрен заведёш потом стрелять начал и в конце концов помер но искра была поменял высоковольтную катушку (бабину) всё стало ок ток холостоые маленькие недержал глох клапана отлегулировал и всёДобрый всем день.
Уже жаловался на него не раз, продолжает "мотать нервы" . Заводится чаще всего оч. плохо и ХХ плавает, глохнет...
Иногда работает, почти идеально, но не долго. Карбюратор продувал, всё продувается, искра есть постоянно, а хорошей работы мотора нет. Позавчера работал идеально, на след. стал заводить, ни в какую не заводится, начал стрелять в выпуск, так и не завел, вроде признаки зажигания, но искра то есть и цвет её не меняется. И вот заподозрил я смещение фаз. Есть ли такая болячка у этих моторов?
Как крепятся звездочки на валах? Разбирать не спешу, что бы не напортачить, поделитесь опытом.
Смещение фаз газораспределения? До сих пор ни кто не отмечал такого.я. И вот заподозрил я смещение фаз. Есть ли такая болячка у этих моторов?
Для начала скачай на ютубе устройство карбюратора Динго-150, что б хоть знать что-где крутить, для чего нужно то или иное)))держатся 2500-2700,пока не чего не крутил! С чего начать?
Спасибо за ответ. На мысль о фазах натолкнули следующие признаки- плохой пуск, плохой ХХ, повторяющиеся улучшения и ухудшения , хлопки и прибольшых оборотах из входа в карб виден бензиновый туман. Но обороты развивает вполне бодро.Смещение фаз газораспределения? До сих пор ни кто не отмечал такого.
Кнопка поиск выдает несколько вариантов. Тему создал, потому что тебе удобно. А остальным? В сотне аналогичных тем найти ответ на свою болячку? Есть тема о ДВС, карбюраторе и всем, что с этим связано - чем не тема, в которой можно задать этот вопрос? Поддержу Митрича - ф топку такие темы.Я специально создал свою тему, что бы не путаться, ветки огромные, пока до середины дочитаешь теряешь суть. Сам занимаюсь ремонтом машин(но Динго в тупик загнал), и можно сказать, что каждая неисправность уникальна, хотя в какой то части типовая, но сочетания неисправностей уникальны.
Проверь контакты датчика, который находится над генератором, возможно на датчике есть микро трещина и контакт то есть, то нет.Я специально создал свою тему, что бы не путаться, ветки огромные, пока до середины дочитаешь теряешь суть. Сам занимаюсь ремонтом машин(но Динго в тупик загнал), и можно сказать, что каждая неисправность уникальна, хотя в какой то части типовая, но сочетания неисправностей уникальны.
