DINGO Т150 - двигатель. Клапана, ЦПГ, коленвал, карбюратор.
ДырДыр
2 Ноя 2015
Южно-Сахалинск
На работе - Дмитрич, в миру Владимир
L-200, Динго150, бензопила и газонокосилка)))
PZ
PVK
NIBBI
C дифузором на 24 , 26 , 28?
Чтобы с коробки ездила и имела мозг с регулировками и заводкой
ух, ... скок много карбов...
... 170 сс, родной карб, прекрасно заводится в мороз и снежик ездит...
вся "переделка" в утеплении тонким 4-5мм паралоном... применяется в строительстве,
стены им обшивают... и карбы ... :D :Bravo:
А173
2 Янв 2020
Башкортостан с.Белое Озеро
Aльберт
Мотособака самоделка, Динго 150
Я ж снежик после приложения рук хозяйских брал,и он в мороз от - 10 ни в какую работать ни хотел ( то не заводиться (без что грамм),то глохнет , то начинает своей жизнью жить ) На фоне слез и потабыло принято решение о замене столь злополучного и вредного узла. После установки нового ,настройки сдувания пыли и обмывания - ушла проблема с кормлением ДВС отборным ,, овсом,,:RevDude: и началась эпопея с обгонной муфтой .Но это совсем другой рассказ:Smile:
олегин
13 Янв 2011
Наб Челны
олег
имеется
Такая же херня , весь мозг вынес уже этот карб .
Пока целый чайник кипятка не выльешь на него - мотор не оживет
А173
2 Янв 2020
Aльберт
Не я хитрее делал,скидывал воздушный фильтр и пальцами обогащал топливную смесь (заводил) ну а далее танцы с бубном
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
А карб разбирать не пробовали? ;):handshake2:
А173
2 Янв 2020
Aльберт
И разбирал и собирал,я же говорю я брал снежик бу,до меня там накрутили,нарегулировали,и ремкомплект ставил и родные мембраны сушил
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Ну тогда модель выбирайте самую простую и проверенную. Только помните большой диффузор даст вам скорости если он разумен, но вы потеряете подхват на низких оборотах в тяжёлых дорожных условиях, что для нашей техники наверно главней. Оптимальный вариант подберите. Есть полно таблиц по выбору карба, ну хоть эта
SERG51RUS
16 Апр 2012
Оленегорск, Мурманская область
Буран, ДИНГО Т170+Nibbi PWK
Мужчины всем привет! Нужна помощь в виде советов.
Ситуёвина такая: когда то сорвал резьбу на крышке картера двигателя с правой стороны за генератором - на фотке видно (стрелкой обозначил). Ездил без проблем, только крайний сезон масло стало на глушак капать. Думал сальник под генератором, 2 раза менял, ан нет - оказалось из под болта выдавливало и стекало вниз . Сейчас только поменял ЦПГ и обнаружил это. Двигатель разбирать никакого желания нет, поэтому хотелось бы услышать может кто нибудь устранял подобную проблему. Какие решения есть?
  • 138,1 KB Просмотры: 105
  • 121,5 KB Просмотры: 107
Hunter_62
2 Сен 2013
Рязань
а/м Renault & УАЗ, лодка ПВХ+Tohatsu 9,8В, Динго Т-150 (образца 2018).
Прошу прощения! Про подтекание масла ни чего не скажу...
Если можно за карбюратор скажите!, как он в деле?..
brinya4
13 Май 2015
Чукотский а.о Угольные копи
динго 150,НИССАН теранно 1994 год
А по другому не как! Смысл если герметиком мазать? Даже на тот болт что сорван! Если там зазор есть! И картера должны быть стянуты! На сквозь же картер сверлить не будете?
SERG51RUS
16 Апр 2012
Карб пока в деле не было возможности опробовать - лето однако) Но сейчас ЦПГ обкатываю с ним - отлично работает, без провалов и т. д. Зима покажет!
SERG51RUS
16 Апр 2012
По разборке - правда неохота, но это отдельная история =(
Картера стянуты, кроме этого болта. Насчёт насквозь - была такая мысля, но пока обожду, может малой кровью обойдусь, надо только метчик машинный для глухих отверстий найти
Вольдемар 57
1 Дек 2017
р. Татарстан
Владимир 57
Снегоход BRP Ski Doo Summit SP 154" 850 E,Динго 150 ,125,квадр ГРИЗЛИ 250 ,лодка ПВХ флагман , авто фольксваген джетта6
Масло из под болта по резьбе? или между половинок картера? если по резьбе то можно попробовать куда болт закручивается герметика в отверстие напрессовать и болт по тихоньку установить должно помочь . попробуй.
если не разбирать, но до этого мечиком пройди.
SERG51RUS
16 Апр 2012
Масло поддавливает по прокладке между правым картером и крышкой где находится генератор, как раз где болт не держит. А туда оно как понимаю, попадает с картера двигателя и по каналу болта выдавливается и капает вниз. Померял ответстие под болт - до упора 117,5 мм, а болт у нас там 110 мм. Сейчас загнал туда шпильку на 118,навернул 2 гайки - вроде держит.
Tolpa
24 Янв 2014
Челябинск
irbis dingo 125,150, Капитан 230cc, Long154"
сейчас китайцы не паряться с прокладками садят просто на герметик, там вроде резьба длиннущая
SERG51RUS
16 Апр 2012
Да не особо длинная, на болте сантиметр с небольшим, а в теле побольше - около 2-х. Вроде зажалось слава богу
Tolpa
24 Янв 2014
Челябинск
Вот, под настроил двигатель и сменил глушилеть, работает и на 800 оборотах но уже не стабильно, 1000 держит стабильно учитывая что акб мертвый. Просто стали интересны минимальные обороты
toxerfish
8 Июл 2020
Новосибирская область город Бердск
боже что за "чудная" техника динго, сегодня приобрел себе данный аппарат, почти новый, у знакомого, там проверил, все заводится на ура, привез его в гараж, дай думаю заведу, а фиг,искра есть, свеча сухая, бенз не поступает
Что там делать с карбюратором, хз, снежик стоял долго у него, года 2
chevron
1 Апр 2015
Петропавловск-Камчатский
Irbis sf150l, cf moto cf500 basic, irbis atv 125
Проверить наличие бенза в баке. Проверить открытый кран с бака ,д начала. Без обид. Но мотор работает на на 3-х факторах. Бенз искра и воздух. Подробно вы не описали их наличие. Ищите. А техника норм. Не прихотливая и не плохая.
timoxa13
21 Фев 2014
Тимофей
Irbis Dingo T125
прокладка бензокрана не могла ли прикиснуть?!
фильтр топливный забит....
toxerfish
8 Июл 2020
ну не много есть бенза, в баке, думаю его для заводки много не надо
Tolpa
24 Янв 2014
Челябинск
теперь льем бенз на пол и кидаем спичку, он не горит, у меня с зимы до зимы уже все выдыхается и уже просто бенз не горит, надо просто новый залить. ну и скорей всего закрыт кран. там все выработал при проверке.
488
24 Янв 2014
Кировская обл.г.Уржум
Сергей Иванович
На кранике есть отстойник,в нём тоже закисает всякая грязь:handshake2:почистить обязательно,я перед каждым сезоном всю топливную систему разбираю и продуваю,что бы потом на морозе не заниматься ананизмом:laugh:
chevron
1 Апр 2015
Да фиг знает, вам виднее. Главное что бы эта "чуть-чуть" бензина находилось напротив шланга в баке. Я вон на прицепе оставил снежик. (Сфку) бенза было чуть чуть. Перебрал свечи, катушки. Потом доперло и бенза долил и все завелись.
А все от поганых мыслей что -" это ж китайское "г" и полюбому сломалось", от этого простые решения порой упускаем
А173
2 Янв 2020
Aльберт
Может залипнуть игла в карбюраторе
