варнаквв
- 8 Ноя 2014
- 1.298
- 269
- 61
- Томская обл. Колпашево.
- Владимир Владимирович
- Dingo T150 Long MD
И плотность снега.
гайку поменять можно попробовать ,у нас после синего фиксатора варик еле -еле открутился, со съемником вдвоем все ребра переломали на вариаторной тарелке ,съемник согнули )))) так что я думаю с фиксатором лучше не борщить )Больше не знаю что сделать. На красный герметик сажать не хочется.
Так слетает звезда с оси или цепь с звезды? Если слетает цепь, то по всей вероятности у тебя погнут рычаг натяжителя и три звезды (натяжителя, ведущая и ведомая) не находятся на одной линии. Цепь возить излишне, если сумеешь порвать цепь, новая цепь уже не спасет. А вот замок запасной иметь не плохо.Здравствуйте.У меня появилась такая проблема.Часто стала слетать звезда натяжителя цепи(следовательно надо опять снимать кожух натягивать цепь,когда нибудь ее вообще порвет).В чем может быть причина?пробег то 50 км еще нет.Кстати в магазине предложили цепь фирмы SFR 530-50 усиленную,как думаете стоит брать.К тому же надо ее укорачивать.Или не заморачиваться и взять простую 530-44?
Ну ездил я с погнутой пластиной натяжителя. Ничё не слетало... Правда и уход был мм2-3. Молотком поправил.погнут рычаг натяжителя и три звезды (натяжителя, ведущая и ведомая) не находятся на одной линии
Там подшипник со стопорным кольцом?! Как? Или тот штырь, который ВСЕ уже обварили?слетать звезда натяжителя цепи
Или так собрано с новья, 50 км пробег, а уже часто слетает. Ни припомню на форуме такой болезни за три года.Ну ездил я с погнутой пластиной натяжителя. Ничё не слетало... Правда и уход был мм2-3. Молотком поправил.
Но если это первопричина... на скока же надо было пластину выгнуть? Или совсем металл из пластилина сделали?
Зубчатый сектор заменен. Редуктор собран. Рычаг встает в положения "вперед" и "назад". А ехать не хочет.Всем еще раз спасибо.Разборка показала, что съедены зубья на зубчатом секторе. Сектор нашел в Омске http://oilshop55.ru/
А муфта переключается?Зубчатый сектор заменен. Редуктор собран. Рычаг встает в положения "вперед" и "назад". А ехать не хочет.
А что такое муфта?А муфта переключается?
Так бы и сказал, что ослабевает натяжитель, а то звезда слетает. Много задом ездишь. А если серьезно поставь стопорный болт, т. е. еще один болт с гайкой в паз, и подопри рычаг натяжителя.Да все нормально собрано,ни перекосов ни чего.Слетает сама звезда натяжителя цепи(ослабляеться,уходит по пазу)следственно и цепь.Под гайкой которая фиксирует эту звезду гровер,затяжка куда уж больше.
Кто точит, кто использует ИЖевские.Ребята. подскажите. Где берёте ведомую звёздочку, с числом зубов более 14?
