по моему 8165 на екзисте посмотрида у нас тоже на Кирове 1600 но нужно подождатьнедавно были 760а какой номер по каталогу и как найти и заказать на емексе
Александр, а размер подходит к стоку?Дайко 22, пока самые путевые, в емексе 750р
не подойдёт,из за маленькой подвижной щеки,22ой легко выходит на 115 диаметрАлександр, а размер подходит к стоку?
19мм предел,уже нежелательно,может провалится в заднем вариаторе,хотя некоторые до 18.5мм каталиДруги ! Кто подскажет ширину ремня подлежащего замене ? Из опыта , чтобы избежать морозяки на льду. В стоке.
даРебят, а ролики вариатора ведь 18х14?
Да, 18х14....Ребят, а ролики вариатора ведь 18х14?
скорее всего не те ролики засунулиих можно засунуть,но настройки вариаторы должны быть уже другимиПрикольно у меня 20x15. Может в 2018г сунули другой вариатор?
Ну значит у тебя особенный вариатор,а ролики 20х15 в продаже имеются,так что можешь купитьТак эти не лезут в вариатор знакомого.
Это стандартный вариатор от Динго с подвижной щекой 107мм и роликами 18х14.Три штуки,которые стёрлись называются слайдеры.Главное что бы твоя втулка подошла по диаметру и длине.С завода ставилась длиной 51.5мм.А груза свои можешь и сюда засунуть,подпили с торцов по 1мм,будут 20х14Это понятно. Я купил вот это https://motaki.ru/scooters/scooter_125_150/variator_skuter_125-150_kubsm_dingo_t150_peredniy_golyy У меня знаю как называются пластмассовые штуки, возможно направляющие, похерились (3 шт.). Он меньше в диаметре. Неподвижная щека (родная) 115 мм. А эта меньше. Не критично? И тогда не придал значения размеру роликов. А тут коснулось, померил. Попробую взвесить их.
Можно использовать её со 115мм. неподвижной щекой?Это стандартный вариатор от Динго подвижной щекой 107мм
Груза тоже похерились 2 шт..А груза свои можешь и сюда засунуть
Я же тебе и объясняю что изначально на всех дингарях ставится такой вариатор на 107,с неподвижной щекой на 115, и роликами 18х14,для ремня 743х20х30.Это тягловый вариатор,ремень у него на нём не выходит выше 107мм он и на 107 то на нём не выходит.Так что это всё нормаМожно использовать её со 115мм. неподвижной щекой?
двигательНе знаю к какой ветке относится обгонная муфта,думаю тут.
Недавно поменял обычную МД на Полярник МД, пинки прекратились.Аналогичная проблема с 2015 г.в. гуся МД и движение какое-то рваное, летом перебирал подеску ничего не нашел, так и езжу с 15 года, сам снежик с 2014 года
