DINGO Т150 - трансмиссия. Вариатор, сцепление, редуктор, цепная передача.
Sergey Yurich
31 Янв 2017
Пермский Край, Пермский район, Кукуштан
Irbis Dingo T 150 2017м.г., Irbis TTR125R
Снега немерено, лёд метр :):Burumburum:
Вариатор новый, груза 14 грамм, ремень PL30707 - попробовал такую комбинацию, вроде ничего с учётом того, что снег на льду мокрый
напомни пожалуйста, он тоже 743х20?
SERG51RUS
16 Апр 2012
Оленегорск, Мурманская область
Буран, ДИНГО Т170+Nibbi PWK
488
24 Янв 2014
Кировская обл.г.Уржум
Сергей Иванович
Неа, если память не изменяет - 760х21,4
С твоими задним и передним вариатором такой размер ремня работать не будет:handshake2:Этот размер работает только с передним вариатором Киоши.У вариатора Киоши стенки тоньше и втулка длиннее и туда ремень толщиной 21.6 проваливается свободно,проверенно,на Киоши и 22ой ремень становится с более тонкой шайбой:handshake2:А твоя маркировка это стандарт 743х20х30:handshake2:
https://colti.ru/remni-variatora/pl30707/
SERG51RUS
16 Апр 2012
Соррян, PL30807 поставил. Давно лежал, под "диссертацию". Ездил то я на DAYCO 8165, а этот все времени не было попробовать, а хотелось.
Вот из крайнего выезда: условия не очень хорошие - температура +3-4, на льду снега примерно 10-15 см, снята паралонка на входе обдува. После 5 км пробега - передний вариатор тёплый, а не горячий, задний один хер горячий - рука терпит с трудом секунд 30. Едет вроде нормально и скорость и тяга.
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Интересно, а в плюс 6 да выше колена пойдёт? Иваныч не знает, я ещё пару дробинок вставил:D:D:handshake2:
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
Что бы этот ремень нормально работал на твоём вариаторе,надо твою втулку удлинять,добиваться что бы он(ремень) на заднем вариаторе был на максимальном диаметре,то есть выбрасывать коронку ручного стартера иначе он не будет проваливаться на заднем вариаторе и его просто порвёт в скором времени:handshake2:
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
SERG51RUS
16 Апр 2012
Я выше колена даже из гаража выезжать не буду - он меня и по чистому не очень хочет возить :censored:
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
SERG51RUS
16 Апр 2012
Иваныч, я на следующий сезон опять 8165 воткну, он даже не износился сильно, но нагрев, видишь как на груза влияет - греются и плавятся.
У меня уже, если честно, такой алгоритм сложился - ремень выдерживает и ладно, а варик раз в год поменяю. Сейчас пару щёк за лето отремонтирую и будут в запасе лежать
SERG51RUS
16 Апр 2012
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
SERG51RUS
16 Апр 2012
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
:DСтранно конечно :D:handshake2:
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
SERG51RUS
16 Апр 2012
SERG51RUS
16 Апр 2012
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
Киоши сам знаешь нетути нигде, совсем, железно. Косо тока
А с КОСО работает либо стандартный ремень,либо 8165 с удлинением втулки до 52.5мм,либо 760х21.4 с удлинением втулки до 53.5мм:handshake2:
Любой ремень надо настраивать так что бы на заднем вариаторе он находился на максимальном диаметре,тогда он будет работать:handshake2:
SERG51RUS
16 Апр 2012
SERG51RUS
16 Апр 2012
С 8165 втулка 51.6 мм + шайба 1 мм стояла
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
SERG51RUS
16 Апр 2012
смотри всегда на задний вариатор и расположение ремня на нём
Думал, что с задним проблема как 2 года назад, но не похоже -люфта нет.
У меня вообще сейчас складывается впечатление, что внутрь варика передается тепло от двигателя, так, как картер общий.
Но это так мысли вслух
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
Ну здесь тепло не только от движка,ещё и глушак его не хило подогревает,на своей мотособаке глушак убрал из под двигателя,так температура масла больше 90 не поднималась:handshake2:а с вариатором у тебя сейчас происходит то что задний не может так широко раскрыться из за толстого и короткого ремня поэтому начал задний греться.Я наблюдал при снятой крышке как ремнь начинается изворачиваться под нагрузкой,поэтому и запилил задний вариатор,но потом нашёл ремень подлиннее и всё встало на свои места:handshake2: Ну а тебе не мешало бы поставить стандартный варик со стандартным ремнём,и втулку вместо 51.6 сделать 52мм и груза можно 10-14грамм и пружину торка 2000ю и будет танк с 18ой звездой:D:handshake2:
