DINGO Т150 - трансмиссия. Вариатор, сцепление, редуктор, цепная передача.
А173
2 Янв 2020
Башкортостан с.Белое Озеро
Aльберт
Мотособака самоделка, Динго 150
Ну у меня условия, гор нет, только рыбалка на водохранилище, может по лесу просто покататься) так что даже не знаю какой брать
Если на рыбалку то в двоем, троем планируем, просто по прямой
Киоши нет в продаже,бери любой и готовь Камазовскую втулку стартера ,на замену родной.Свой вариатор чем не устраивает?
toxerfish
8 Июл 2020
Новосибирская область город Бердск
да фиг знает чем. хочется руки приложить) люблю я технику переделывать, а можно по подробнее про втулку, чего, куда
А173
2 Янв 2020
Aльберт
Втулку на запас приготовить от стартера КамАЗ,взамен чтоб перепресовать тюннингованую установленную в варике (долго не ходит) .
toxerfish
8 Июл 2020
если я правильно понял, они одинаковые по размеру, но не по качеству
А173
2 Янв 2020
Aльберт
Камазовская немного больше по наружнему диаметру, и не много меньше по внутреннему диаметру. А качеством отличаются
toxerfish
8 Июл 2020
т.е через токаря? подогнать под размер родной втулки?
А173
2 Янв 2020
Aльберт
Я сам подгонял,наружной диаметр снимал -просунул насквозь шпильку ,зажал с обеих сторон гайками с шайбами через резиновые конуса, шпильку в дрель и снимал верхний слой напильником и наждачкой,а внутренний прошел регулируемой развёрткой после запрессовки . Делал от отсутствия токаря под рукой, а с нормальным токарем 10 минут работы
toxerfish
8 Июл 2020
простите за назойливость, я имел ввиду, она по размерам должна быть как родная? просто ее материал лучше, по этому нужно менять?
Я то хоть из титана могу сделать) у меня под рукой институты всякие да заводы военные, могут сделать хоть запчасть от спутника)
user41
26 Июн 2019
Dingo T150
Тогда из титана лучше вариатор и его крыльчатку сделайте, сносу не будет, а втулка пусть останется меднографитовой:).
lanoir70
13 Дек 2017
Томская область
Динго т150 2018 года синий
С такими возможностями, можно и снежик своей разработки запилить под свои хотелки, будет куда лучше, чем переделывать что-то.:D
А173
2 Янв 2020
Aльберт
Да , должна после обработки быть как родная .
SUD
18 Янв 2018
Республика Коми
Александр Иванович
уаз-3741, динго Т-150,viking 6,5 и т. д.
У китайских вариаторов КОСО и DLH очень говёное качаство медно-графитовой втулки.Износ начинается с неё,потом подвижную щеку начинает перекашивать,ремень проск.
Сергей Иванович по твоему совету купил камазовские втулки в комплекте, одна подходит, токарь толковый за 500 р. вытащил старую втулку и запрессовал новую, но пришлось искать развертку. палец входит нормально, но такое ощущение что как бы легко, не знаю сколько проходит. Родной вариатор тюненый прошел года, пробег примерно 2500
SUD
18 Янв 2018
Республика Коми
Александр Иванович
неправильно вставил, долго на форуме не был
488
24 Янв 2014
Кировская обл.г.Уржум
Сергей Иванович
Ну теперь сколько проходит,столько и проходит:D:handshake2:
toxerfish
8 Июл 2020
простите за может тупой вопрос? менять на камазовскую вот цифрой 1 или 2?
И вот синие пружинки я так понимаю в задний вариатор? можно и не менять?
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
Под цифрой 1 меднографитовая втулка,она выходит из строя со временем.Пружинки можно и не менять,но на Дингарях с 16ого года ставили с завода жёлтые,лучше их поменять на синие:handshake2:
zmzm
20 Фев 2017
Осташков
Тунгус 500L,, Хендай САнтафе дизель, Нива 2131
Вовантий
18 Фев 2014
С.Петебург
Владимир Анатольевич
У меня вышепоказанный вариатор был убит за один поход. А точнее всего за 44 км при возвращении с просторов Серебрянского вдхр. на Кольском. По очень рыхлому снегу и 2мя санями скорость падала иногда до 4км час. Втулка в нем очень мягкая. Ее разбило почти на 1мм. ПРи таком люфте вариатор начинает работать как бы циклично. То разгон, то падение скорости. Чтобы еще поездить я поставил тогда обратно варик Скутер -М. Который ходил с момента выхода "диссертации" по этому вопросу. У него уже тарелка подносилась, а втулка отлично работает. Так нет их теперь. Если только прямо с Китая.
Друг выточил мне в этот ДХЛ втулку из бронзы. Но вот испытать не довелось пока, за отсутствием снега в прошлом сезоне.
Что до пружинок сцепления, то самые толковые были некрашеные. На 14г ставили их, а когда прекратили не знаю. Но некрашеные штатные самые мягкие. И трогаться на них после установки спорт варика самый цимус. Даже автор диссертации А1L упоминал об этом.
У меня сцепа на них плавно берет с 2600об. Очень удобно для саней или сложных условий
24 Янв 2014
Сергей Иванович
С 15ого года пошли жёлтые(полоска на них нанесена) 1500,как сцепления так и торка.В 14ом году на ведомом варике было одно хорошее,так это пружины сцепления.Пружина торка была 1000я,снегоход не ехал,ремень вонял и горел:DПосле установки 2000 пружины торка всё заработало отлично.А вот после установки колодок сцепления от Киоши с пружинами сцепления 14ого года,стало вообще просто супер,так как колодки платы сцепления от Киоши имеют более тяжёлый вес,что начинает более раннее срабатывание сцепления,что в наших условиях это просто айс:Bravo:
toxerfish
8 Июл 2020
вот это поворот, у меня как раз 14 год, т.е по хорошему пружину торка поменять на 2000ю?
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
Разобрать и проверить обязательно.Если пружина торка будет серого цвета без всяких рисок,то менять на 1500 или 2000ю.Если на ней будут желтого цвета риски то она 1500,Мона и не менять,если ездит.У меня снеж один из первой партии.
Артур 1Р57
4 Окт 2020
Артур
Polaris 600 RMK 144. Квадрик Linhai. Пит Motoland 160.
Добрый день всем. Купил на запас ремень вариатора GXmotor 743 20. Померил штангеном, ширина 19мм. Свой родной померил поверлинк, тоже 19мм. Пробег 1100км. Оставил свой пока. Какие фактические размеры ремней бывают? Спасибо
user41
26 Июн 2019
Dingo T150
Здравствуйте. На 281 стр. этой темы выкладывал размеры своих ремней.
Артур 1Р57
4 Окт 2020
Артур
