DINGO Т150 - трансмиссия. Вариатор, сцепление, редуктор, цепная передача.
lingon
31 Окт 2012
Dingo t150, irbis ttr150, yamaha jog
Re: DINGO Т150 - трансмиссия. Вариатор, сцепление, редуктор
Вит17 написал(а):
Подскажите как ремень меняется на динго??? или ссылка может есть???
http://youtu.be/esiH_aclvUc
с непривычки новый ремень если так не полезет, то придется откручивать гайку и снимать шкив
maxxus33
17 Ноя 2012
г.Владимир, с/з"Вышка"
PUZOTERKA И ЖИП-ПИКАП оба NISSAN, DINGO 125
А, я, как-то никак не могу понять, алгоритм действий по исправлению косяков наших уважаемых производителей!!! На 110 была проблема с образованием наледи на звездах, на 125 иcправили- cделали запилы...А что-ж получается, на 150 опять напильником точить?
Вит17
2 Мар 2014
Кызыл
Виталий
Джамбо 700МАХ, Снегоход скидо 550 SWT, Динго 150 и лодка водомет!!!
Благодарю!!! научился :clap: :clap: :clap:
Диман 12
12 Ноя 2012
г. Саратов
Баргузин 4*4, м/л Крым с сузиком 30, был 110-й, 125-й, теперь Т160-й
Я болгаркой поработал чуть чуть с толстым диском :D . Но это я, и звёзды мои, так что на своё усмотрение :laugh: !
Fidel
2 Ноя 2012
Фидель
ведущую звезду смог подпилить только с наружней стороны. С внутренней болгаркой не подлезть, только дремелем. Ведущая звезда на втулку (фланец для тормозного диска) как насаживается? запрессовкой?
Диман 12
12 Ноя 2012
г. Саратов
Я ведущую не трогал, только натяжную и ведомую.
Вовантий
18 Фев 2014
С.Петебург
Владимир Анатольевич
Сам диск 4 болтами под внутр.шестигранник крепится.Типа потайная головка.А все остальное целиковое наверно.Не рассматривал степень разборности.А зачем ведущую тюнить пропилами?Если в снег по самый руль?
Fidel
2 Ноя 2012
Фидель
- за компанию :doctor: :D пилить так пилить :laugh:
nsk-sergey
30 Окт 2014
Dingo 150, Квадроцикл CF625-X6
Пробег всего 48 км, а цепь растянулась так что чуть ли не соскакивает на ходу (утрирую). Естественно натяжная звездочка в максимально правом положении, дальше натягивать некуда, а цепь прогибается аж до крепления кожуха, это там где велосипедный болт вкручивается. Что посоветуете? И у кого какая статистика по этому вопросу? Единственное что приходит в голову выкинуть 1-2 звена цепи. Не менять же ее через каждый полтинник. Только я лично никогда не занимался клепанием цепей. Она у нас надеюсь с замком?
Крик
21 Янв 2014
Стрежевой,Томская обл.
Снежик Динго 150. Лодка Гидра 380,Суз9.9. (15).Машин Опель -Антара
Такая же беда,цепочка растянулась по максимуму,хода натяга уже нет.Изначально даже приходилось натяжную звездочку снимать что бы цепь снять, а сейчас просто снимается :unsure: Пока так езжу,свободный ход 2см.Замка чет не видел,хотя если честно не присматривался.
sergey-78-29
12 Ноя 2014
сергей
Тула200, Ямарин+ямаха, Йети, Динго Т150
Цепь с замком у меня по крайней мере, так что выкинуть звено без проблем.
488
24 Янв 2014
Кировская обл.г.Уржум
Сергей Иванович
Однозначно болгарка :( :up:
inspektor
12 Фев 2014
о. Сахалин, г. Южно-Сахалинск
Валерий Сергеевич, а проще - Сергеич
TLC Prado, Dingo Т150, CF500-basic, Yamaha Phazer MTX
Дима, "пилил" с обоих сторон?
Дмитрий шепель
18 Окт 2014
Кемеровская обл.Новокузнецк
Дмитрий Владимирович
динго 150,квадроцико 110,150
из общих вопросов меня послали с моей проблемой может здесь мне подскажите.как сказал Дмитрий залить ATF,но у меня масло поменяна и залита везде синтетика 0W40 такое какое должно быть меняли при покупке на сервисе ,но даже с таким маслом идёт нидовключение задней передачи при прогретом двигателе может кто подскажет что может быть за беда. Заранее спасибо.
Диман 12
12 Ноя 2012
г. Саратов
Я по этому сервисам не доверяю, когда сам заливаешь то уже точно знаешь что там. По езди немного км 50 проедешь, если та же беда то меняй на ATF. На будущее, покупай масло сам у проверенных товарищей :D .
Диман 12
12 Ноя 2012
г. Саратов
Fidel
2 Ноя 2012
Фидель
но у меня масло поменяна и залита везде синтетика 0W40 такое какое должно быть ле может кто подскажет что может быть за беда. меняли при покупке на сервисе
- а Вы уверены, что Вам и в редуктор залили нулевку? или масло только в двигателе поменяли?
Petrovich86
28 Окт 2013
Нижневартовск
Леонтьев Валерий Петрович
Динго 125, болотоходы.
Ребяты, у Вас как в анекдоте про армейского доктора - полтаблетки от головы, пол таблетки от живота.
Человек пишет, что на прогретом моторе недовключение - или обороты холостого хода высокие, или центробежное сцепление ведет, правда я сам не понял, что значит недовключение - трещит и недовключается, или при начале движения включается со стуком?
Диман 12
12 Ноя 2012
г. Саратов
Petrovich! Ты наверное не представляешь какое там масло залито :laugh: , если увидел бы... то я думаю всё понял :whistling: ! На 125-ке единое масло, а здесь ещё и редуктор имеется!
Petrovich86
28 Окт 2013
Нижневартовск
Строил я вездеход с таким мотором, там же как в велосипеде простой редуктор, даже без синхронизаторов, поэтому недовключаться он может по разным причинам, даже люфта нет в выходном валу - например цепь перетянута, или переключение происходит на уклоне с нажатым тормозом.
Я в тот редуктор вообще трансмисионку помню налил, какая на полке под руку подвернулась и не парился, хотя понятно, что хорошее масло - залог успеха.
Расскажите потом, чем дело кончилось...
Дмитрий шепель
18 Окт 2014
так если бы я понимал я бы здесь не задавал вопросы.
Дмитрий шепель
18 Окт 2014
да очень смешно!!!масло и в редукторе и двигателе заменили залито ATF.обороты 1500 при включение скорости проблем нет но при движении назад присутствует треск и стук подёргаеш рычагом дальше едет норм.двигатель прогрет.
Диман 12
12 Ноя 2012
г. Саратов
Дмитрий, это не в ваш адрес :D ! В движке 5W40; 0w40 а в коробке ATF или синтетика. Но обкатка всё равно нужна!
Дмитрий шепель
18 Окт 2014
всё с маслом понятно,но объясните почему у меня такое происходит,последствий никаких не будет?на сервисе сказали приработается,а оно приработается?
Диман 12
12 Ноя 2012
г. Саратов
Я же выше дописал :blink: , Но обкатка всё равно нужна! В принципе не страшно, только газ резко не давайте :up: , километров через 50 - 100 будет видно.
