an59t
- 5 Фев 2009
- 4.536
- 419
- 64
- г.Златоуст- Москва
- Андрей Николаевич
- Тойота "Хайлюкс", Динго и т. д.
Re: DINGO Т150 - трансмиссия. Вариатор, сцепление, редуктор
Приветствую Дмитрий! Попробуйте аккуратно ослабить два болтика, которые фиксируют сектор хода ручки переключения передач и сдвинуть его буквально на 1мм в сторону задней передачи и снова закрепить. Предварительно можно дать риску, как установлен этот сектор первоначально!Дмитрий шепель написал(а):всё с маслом понятно,но объясните почему у меня такое происходит,последствий никаких не будет?на сервисе сказали приработается,а оно приработается?Диман 12 написал(а):Дмитрий, это не в ваш адрес ! В движке 5W40; 0w40 а в коробке ATF или синтетика. Но обкатка всё равно нужна!да очень смешно!!!масло и в редукторе и двигателе заменили залито ATF.обороты 1500 при включение скорости проблем нет но при движении назад присутствует треск и стук подёргаеш рычагом дальше едет норм
146,7 KB Просмотры: 3.613
