SERG51RUS
- 16 Апр 2012
- 696
- 193
- 49
- Оленегорск, Мурманская область
- Сергей
- Буран, ДИНГО Т170+Nibbi PWK
Точно не помню, или в мотаки или скутерпрайсИ где брали?
Вот брал зеркала подошли хорошо видно в пол зеркала + к ним крепеж на руль отдельно можно комплектом у продавца купить https://ru.aliexpress.com/item/2-Pi...&terminal_id=f1bbfd45d3a14756b6ba9e6c45360e6eТочно не помню, или в мотаки или скутерпрайс
Благодарю!Посмотри стр127 " Переделки 150 ки под другие гусеницы".
Нужна бурановская оправка для скоб, больше ничем не сделаешь качественно.Коллеги, ткните носом, если где описано, как менять скобы на гусенице Динго? Старые как удалять - разгибать чем-то типа мощной отвертки? Новые чем обжимать по месту? Как это правильно принято делать?
на скутерах с маятниковой передней вилкой стоят амортизаторы они несовсем уж точно такиеже но ездить можно будетЗдравствуйте! Подскажите чем можнр заменить малый амортизатор гус блока, у меня сломался пружина потерялась,амортизатора в магазинах нет, на али аналог долгодолго ждать.
Я от детского квадрика поставил.Регулируется.Это не газ.упор,а именно амортизатор.Очень доволен.Делал давно аморт здравствует.Поставил на 50кг и никаких пробоев.Здравствуйте! Подскажите чем можнр заменить малый амортизатор гус блока, у меня сломался пружина потерялась,амортизатора в магазинах нет, на али аналог долгодолго ждать.
Присоединяюсь к своему полному тезке по поводу удаления переднего аморта, долго не решался, попробовал без него и теперь не нарадуюсь. Нужно только попробоватьЗдравствуйте! Подскажите чем можнр заменить малый амортизатор гус блока, у меня сломался пружина потерялась,амортизатора в магазинах нет, на али аналог долгодолго ждать.
Согласен с тобой полностью,тоже переделал так и передний стал не нужен,полностью доволен,спасибо Сергею Ивановичу 488!Присоединяюсь к своему полному тезке по поводу удаления переднего аморта, долго не решался, попробовал без него и теперь не нарадуюсь. Нужно только попробовать
Так поставить ремни чуть короче амморта переднего,и аморт будет не нужен,делов на пол часа.У меня передний амморт выполнят функцию ограничения угла атаки гусеницы.
А зачем ставить ремни, которые обдирают краску, рвутся иногда, задерживают снег в гусянке, Шток переднего амморта укоротил и все. Третий сезон, все нормально.Так поставить ремни чуть короче амморта переднего,и аморт будет не нужен,делов на пол часа.
Слабая натяжка цепи.Доброго времени суток коллеги! Неделю назад стал обладателем динго т150 2018 года, это последний из разборных динго. Сейчас обкатываю его. Наездил 20 км. Заметил следующее: при езде наблюдаются еле заметные подергивания, тычки. Гусянка натянута нормально (провис 2-2,5см). Скажите что это может быть? Притерается ремень вариатора?
Владимир, цепь смотрел, при надавливании на неё (по инструкции с усилием 5кг), получается 0,5мм. Может наоборот перетянуть!? Так было сразу с упаковки.Слабая натяжка цепи.
и как решили проблему? выгнули обратно? имею такую проблему на левом рычаге.поясните, пожалуйста, что за узел - "рычаг рулевой стойки" и что означает "обломило" что обломило, в каком месте? .
Удлинить концы склизов и гуся не будет одеваться на окна,смотри выше на этой странице есть фото телеги переделанной сообщение от 488 Сергея Ивановича,я себе так же сделал,в этом году,очень доволен переделкой,там не только склизов переделаны,в общем глянь многое нового увидишь.Уважаемые форумчане!Подскажите пожалуйста,что я могу сделать с родными склизами,чтобы они не попали в окна гусеницы.Спасибо.
