Artuom
- 27 Дек 2012
- 338
- 3
- 49
- Кировск, Мурманская обл.
- Артем
- ваз 21310, Динго 150
Материал думаю капролон можно.vap написал(а):Из какого материала лучше выточить эти втулки? А ленточки каким образом держатся во втулке?
Посмотрим, поездим а там будет видно .Fidel написал(а):вскрывать-то зачем? тогда точно вскрытие покажет, что больной скончался от вскрытия поездим, посмотрим. Ежели сильно не уверен - в этом месте можно доп. П-образные скобы из гвоздей поставить.
Понял, спасибо.Artuom написал(а):Материал думаю капролон можно.vap написал(а):Из какого материала лучше выточить эти втулки? А ленточки каким образом держатся во втулке?
Полоски шириной 15х50 мм 3 шт ырезаем из пластиковой бутылки
Розочкой вставляем в посадочные места втулок.
Затем вставляем сами старые втулки.
втулки обжимаются.
Просто посмотреть на 110 лыжи, тогда будет всё понятно . Посмотреть их можно на Мухтаре.Анатолий Сеславин написал(а):..тут такое дело. Вспомнил, что где-то (вроде в ветке по 110) и по-моему Fidel "пытал" производителя на предмет отличия в установке лыж (правая, левая). В 150-ом различий не увидел.
Может плохо смотрел, или В нетуда? )).
Кто нибудь из форумчан увидел отличия? Если ДА, куда смотреть?
Думаю лучше всего сделать тонкий пропил по длине всей втулки,а снаружи её можно обернуть хоть фальгой до нужного уменьшения диаметра и всё вставить на местоArtuom написал(а):Материал думаю капролон можно.vap написал(а):Из какого материала лучше выточить эти втулки? А ленточки каким образом держатся во втулке?
втулки обжимаются.
Artuom написал(а):артем как бы нам с тобой пересечся. есть 125 присматриваюсь к150 хотелось бы посмотреть на него и есть вопросы
- у 110го на лыжах были дополнительные боковые подрезы. При установке подрезы, если не ошибаюсь, должны были стоЯть снаружи. Лыжи для 125, 150 одинаковы, т.е. левоправая дифференциация данных агрегатов стремится к нулю и ей можно пренебречьАнатолий Сеславин написал(а):... на предмет отличия в установке лыж (правая, левая). В 150-ом различий не увидел.
Спасибо .Fidel написал(а):- у 110го на лыжах были дополнительные боковые подрезы. При установке подрезы, если не ошибаюсь, должны были стоЯть снаружи. Лыжи для 125, 150 одинаковы, т.е. левоправая дифференциация данных агрегатов стремится к нулю и ей можно пренебречьАнатолий Сеславин написал(а):... на предмет отличия в установке лыж (правая, левая). В 150-ом различий не увидел.
Артем, поясните, пожалста, зачем менять скобы? Они чем то лучше штатных? Если да, то чем? Только попроще, ладно?Artuom написал(а):На 150 перед установкой икаровских скоб придется задние нижние катки сдвигать по оси ближе к центру гусеницы на 5-7 мм, иначе скобы будут их (катки) цеплять.
Они греют, только ждать дольше чем курок - тот греется быстро. В противном случае напряжение померить на фишке.Cool-motors написал(а):Столкнулись с проблемой, что ручки не греют. Есть решение?
У меня при включении любого из режимов подогрева загорается индикация на переключателе - т.е. напряжение на него приходит.maxdan76 написал(а):Проверьте идет ли питание на подогревы, в противном случае проверьте переключатель.
Очень слабо нагреваются, рядом стоит динго т125... на них можно носки мокрые сушить. Задали вопрос производителю: ответили что такая проблема есть, разбираются.maxdan76 написал(а):Проверьте идет ли питание на подогревы, в противном случае проверьте переключатель.
Померьте сопротивление ручек и курка.Cool-motors написал(а):Очень слабо нагреваются, рядом стоит динго т125... на них можно носки мокрые сушить. Задали вопрос производителю: ответили что такая проблема есть, разбираются.maxdan76 написал(а):Проверьте идет ли питание на подогревы, в противном случае проверьте переключатель.
Как всегда начинаются проблемы с первой партией снегоходов,во второй партии половина проблем будет устранена,а в третей всё будет хорошоCool-motors написал(а):Очень слабо нагреваются, рядом стоит динго т125... на них можно носки мокрые сушить. Задали вопрос производителю: ответили что такая проблема есть, разбираются.maxdan76 написал(а):Проверьте идет ли питание на подогревы, в противном случае проверьте переключатель.
Сегодня в -12 катался на 150 нормально вроде греют и ручки и курок. Включал на малый обогрев.Cool-motors написал(а):Очень слабо нагреваются, рядом стоит динго т125... на них можно носки мокрые сушить. Задали вопрос производителю: ответили что такая проблема есть, разбираются.maxdan76 написал(а):Проверьте идет ли питание на подогревы, в противном случае проверьте переключатель.
