DINGO Т150 - электрооборудование.
aauperm
8 Дек 2014
Разная
Спасибо, этот датчик я видел, но не вижу смысла заказывать, ждать. Хотел поставить по примеру с форума, чтоб через тумблер показывал темп. уличную и масла (с коэффициентом *2, датчик DS18B20)
hobbi49
15 Янв 2015
Боготол Красноярский край
Александр Михайлович
пневматик 6*4, Dingo T150 Long MD, SsangYong Musso Sport
С нашим трипкомпом датчик DS18B20 не работает. Он заточен под работу с термистором. Подключай второй датчик с помощью тумблера к схеме.
sergant3
24 Ноя 2014
Еатеринбург, Верхняя Пышма
Сергей Владимирович
Yamaha Venture MP, Ford Scorpio 4x4 2.9, X-Trail T31, прицеп МЗСА 817712
А зачем ваще знать температуру, да ещё и с пересчётом?! Это ж при идеальном расчёте и подгоне термоэлемента, надо будет умножить в уме, на ходу какую то 2-х значную цифру на 2, 3, 4...
Не проще поставить лампочку перегрева? Нагрелся выше 120, 150, 170 (на выбор) - загорелся светодиод.
inspektor
12 Фев 2014
о. Сахалин, г. Южно-Сахалинск
Валерий Сергеевич, а проще - Сергеич
TLC Prado, Dingo Т150, CF500-basic, Yamaha Phazer MTX
hobbi49
15 Янв 2015
А какая нормальная и какая критическая температура масла нашего ДВС?
Вязкостные параметры масла испытываются при температуре +150. При 220 масло превращается в лаковые отложения, при 250 коксуется. Соответственно, рабочие температуры лежат пределах 100-150 градусов и никак не выше 200 и датчик перегрева должен регулироваться исходя из этих условий.
inspektor
12 Фев 2014
Да?! А я парюсь, что у меня прибор сотку показывает под нагрузкой и восемдесят-девяносто в обычном режиме катания! Значит это нормально?
hobbi49
15 Янв 2015
Если брать автомобиль с воздушным охлаждением ЗАЗ (Запорожец), то нормальная температура 90, а максимальная 110, но масла тогда применялись преимущественно минеральные, которые не имели того комплекса присадок, которые применяются сейчас. Да и вязкостные свойства тех масел было недостаточно для температур более 110. Уже при температуре 100 давление резко падало и лампочка "давление масла" начинала моргать на холостых. Поэтому и в нашем двигателе, не смотря стабильность вязкостных характеристик, давление в масляной системе при высокой температуре падает и возникает риск масляного голодания, задиров в ЦПГ и повышенных износов. Но это уже тема разговора для другой ветки. "масло для двигателя и редуктора"
inspektor
12 Фев 2014
Ок, верно, переадресовал вопрос в нужную тему
Дмитрий 871
14 Янв 2017
Irbis DINGO T150
Всем привет! Нужна помощь, столкнулся с такой проблемой, при эксплуатации снегохода стал происходить самопроизвольный запуск стартера при включении замка зажигания, пришлось отключить контакты выходящие с реле стартера. А также включался сигнал даже при движении, начал искать причину, сняв бензобак обнаружил, что острыми краями бензобака перерезало изоляцию проводов (смотрите на фото) я так понимаю, что происходило замыкание. Теперь устранив эту проблему снегоход не заводится с кнопки стартера, подскажите где искать причину.
hobbi49
15 Янв 2015
Вопрос несколько расплывчат. Уточни. Даю два варианта.
1. Включаются габариты и табло при включении зажигания или нет?
Если нет, смотри предохранитель. Если да, то проверяй цепь реле стартера. Начни с тех проводов, что отключал. Далее в цепи катушки реле стартера две блокировки. Первая - микровыключатель ручного тормоза. Вторая- кнопка пуск. Прозвони цепь и определись с причиной,
2. Стартер крутится, но не заводится. В этом случае проверяй цепь серого провода на коммутатор. В цепи этого провода тоже две блокировки. Первая, контакты выключателя "стоп" и вторая, "чека". По переключай кнопку "стоп" и чеку.
Вот вроде и все.
hobbi49
15 Янв 2015
Совет для тех кто начал эксплуатацию Динго 150, отведите жгут проводов от бензобака по всему периметру и закрепите стяжками к раме. Работа несложная, но позволит избежать неприятностей в самый не подходящий момент. Для выполнения этой операции достаточно снять боковые обтекатели и визуально просмотреть прохождение жгута проводов возле реборды бака.
sergant3
24 Ноя 2014
Сергей Владимирович
Совсем не понятно, что это! надо описывать подробнее, будет ответ точнее.
Если со шморгалки заводится, то... При нажатии на рычаг тормоза стопы загораются? Выключатель под рычагом очень не любит влагу, она замерзает в микрике и контакты не двигаются. Хоть занажимайся. Лечится отогревом феном или на худой конец руками (но долго...)
hobbi49
15 Янв 2015
В твоем случае повезло, что бак изолирован от массы и не произошло замыкания на землю. А так, замкнулись провода желто/красный и черный или серый и начал произвольно включаться стартер. Замкнулся черно/красный провод с серым или черным и начал срабатывать звуковой сигнал. Проверяй цепь серого, жилы не перерезало.
Дмитрий 871
14 Янв 2017
Irbis DINGO T150
Вот вроде и все.
Предохранитель целый, при включении зажигания горит табло и габариты, при нажатии на ручку тормоза не горит стоп сигнал. Пробовал поменять реле стартера, эффект тот же (стартер молчит), с верёвки заводится, пойду пробовать отогревать выключатель под рычагом!
Дмитрий 871
14 Янв 2017
Irbis DINGO T150
Вышел отогрел и все заработало, спасибо за совет!
Pyany
24 Янв 2016
Vadim
TLK 100, MOXL 3.0, Compas 450 + Honda 20, Dingo T-150 14MY, ATV Irbis 150u, ATV 110
В субботу пока тащил на ледянках перебранный моторный блок до гаража, ушатал его в снег левой рукояткой. Перестал работать стартер. Точнее не стартер, а при нажатии на тормоз в ручке контакты (стоп ярче гореть не начинает). Вопрос: разбирать/менять ручку? Или попробовать скинуть провода, перемкнуть - убедиться, что дело внутри ручки? Слыхал, посушить феном помогает - надолго ли?
hobbi49
15 Янв 2015
Если мороза нет (до -5) достаточно погреть руками. А разбирать в любом случае не надо.
Pyany
24 Янв 2016
Vadim
-15С у нас. Феном погрею. А шнурок в кикстартере поменяю на кевларовый. А то рвал уже в первую зиму.
hobbi49
15 Янв 2015
Посмотри там хвостовиком тормозной рукоятки нажимается микровыключатель. Его и греть надо, а не всю рукоятку. Такое бывает, когда на теплую рукоятку попадает в этом месте снег. Заглушил, остыло и влагу прихватило. В лесу фена может и не быть, поэтом просто имей в виду. Обычно это может случится при небольшом морозе. При большом, там снег не тает.
7 Дек 2015
саров нижегородская область.
снегоход Dingo T150 Ш.Нива пвх HDX 3.0,HDX 9.8.STIHL390
Мужчины
здравствуйте!Победил свою проблему неисправность хитрую,ранее говорил о заморочках с карбом одновременно регулировка клапанов.Напоминаю что заводился с пол пинка как на холодную так и на прогретом,потом на горячем переставал заводиться,5-10 мин.стоит, заводится едит нормально немного ,глохнет на ходу.Короче праздники без снежинка.На днях в соседнем городе приобрел катушку зажигания и коммутатор .И о Чудо двигатель ШЕПЧЕт!Все дело в катухе! Со скутермага по ходу не раньше чем через неделю приедет,А я уже довольный как слон 80 км накатал,эмоций куча так же как ипухлого снега.фото моих приобретений прил.
7 Дек 2015
Да а вот этот коммутатор ставлю ,ноль эмоций,на панели приборов загорается значок разряда АКБ. Сдал его и купил ещё одну катушку,пусчай будет запас IMG_20170111_154247.jpg
Тимофей38
21 Янв 2015
Иркутская обл., Новая Игирма
Тимофей
Hover H3, Ирбис SF150L, Yamaha Venture Multipurpose, CF MOTO X6
Мужики, подскажите. Возможно ли у нас кз с сохранением предохранителя? Сдох новый акб вдруг во время покатух, дисплей как то тускловато светит и свет пропал ближний/дальний. Фишку на свет отключил, но результата нет. Пробовал подцепить акб от машины- сильно грелись провода, которые кидал на клеммы акб. При повороте стартера щелчок и тухнет дисплей трипкомпа.
hobbi49
15 Янв 2015
У тебя генератор не дает подзарядку, что привело к разрядке аккумулятора и не включению реле 24, из за чего нет ближнего и дальнего света и подогрева ручек. Смотри генератор и регулятор напряжения. Что касается предохранителя то он при кз сгорит и все потухнет, в том числе и двигатель.
Pyany
24 Янв 2016
Vadim
Вчера вечером катались с сыном. Уже в сумерках заглох и не заводится. Снял колпак новой модной оранжевой катушки "с повышенным напряжением" со свечи - весь изолятор свечи грязный. Поменяли катушку на штатную. Завели. Поехали. Пропал свет. Проверил контакты - все в порядке. Думал, лампа перегорела. Кое-как доехали до дачи, скинули пластик, достали лампу. Визуально целая. За тестером идти уже не было времени - уроки, школа.
Вопросы:
1) Съездить померить напряжение на клеммах лампы? Или сразу реле света новое заказывать?
2) Имеет смысл купить дорогую оранжевую катушку Киоши? Или такое же фуфло, как дешевый оранжевый ноунейм?
