И чё, заглох или проджолжает работать?с трипа это с панели то уже снял
Инет-сокращение - Как Мне Кажется - КМК. Из этой же оперы ИМХО, НЛ, ТТТ(ЛП), д.б. ... да много их. Просто сокращение, чтоб меньше писать...а что такое кмк не знаю
У всех, у кого с завода многокулачковая муфта. Лечится заменой на 3-х кулачковую.У кого-нибудь были такие проблемы со стартером?
С ТРИПа обе фишки снял?заглушил кнопкой аварийной потом снова завёл работает
Я не знаю, я на АЛИ заказал. Летом перекину.3-х кулачковая на какой модели стоит?
Всё по талмуту. Только у меня в карбе винт качества странный. Но приноровился, настроил. Обороты держит термоэлектроклапан, а вот он у меня изначально был какой то дохленький. Неделю помаялся да заменил на новый.При заводки на холодную поднимаются обороты? Прогревочные есть обороты и сколько?
Как заводишь с ручного стартера на холодную?Я не знаю, я на АЛИ заказал. Летом перекину.
Все 3 сезона на холодную со шморгалки заводил. Только горячий муфта срабатывает.
Подхожу к снежу, открываю кран, включаю массу АКБ. Пару-тройку раз дёргаю шморгалку, включаю зажигание и иду домой, одеваю тёплые штаны.Как заводишь с ручного стартера на холодную?
Чёрный большой, прикручен к карбу по диагонали, провод один. Вернее отходит один кембрик, внутри 2 провода.ермоклапан, это который слева зелененький два провода?
Да, реле ручек и света.если правильно понял реле 24 это реле габаритов сдёрнул его а он сцуко работает
Уважаемый, можете ссылку на Али скинуть, а то также проблема с проскальзывающим стартером.У всех, у кого с завода многокулачковая муфта. Лечится заменой на 3-х кулачковую.
У меня 1 получилось завести с ручного стартера на холодную, больше не получается¡Подхожу к снежу, открываю кран, включаю массу АКБ. Пару-тройку раз дёргаю шморгалку, включаю зажигание и иду домой, одеваю тёплые штаны.
Через пару-тройку минут прихожу и с 2-3-х дёрганий снеж тарахтит.
Ну вот как то так...
ЗЫ. родную верёвку шморгалки рвал 3 раза. Заменил на тросик стальной без оплётки 2мм - порвал... Заменил на мягкий нержавеющий 4мм, полтора сезона не вздрагиваю )))
