DINGO Т150 - электрооборудование.
SCANER
20 Окт 2014
Кировская обл. Кирс
СЕРГЕЙ
ТУНГУС 500L, CF-500 2A, САМОДЕЛКИ.
Блин, про вибрации я не думал даже:( Пока так поезжу-видимо уже в следующий сезон. А чем виброизолировать в домашних условиях такие вещи, чтобы они оставались ремонтопригодными?
Парафином свечкой закапай пространство. Бюджетно и по домашнему.:Chih:
ДырДыр
2 Ноя 2015
Южно-Сахалинск
На работе - Дмитрич, в миру Владимир
L-200, Динго150, бензопила и газонокосилка)))
VOW2018
26 Янв 2017
РФ
Динго 150
Всех приветствую. Приобрел динго 150 2017года.
Не работает спидометр. Все проверив дошли до вала, так вот в нем нет магнитов ) только дырки где эти магниты должны находиться(видно в окошке после того как выкрутил датчик))
Магниты можно где то купить заказать или нужно менять вал целиком ?
Я вот от таких бабочек применил, по размеру один в один в вал подходят, посадил на клей
Реакции: 488
Вовантий
18 Фев 2014
С.Петебург
Владимир Анатольевич
Вот решил поделиться.Ездил сейчас в походе,что то движок стал не стабильно работать.В один вечер при нажатии на газ не хотел развивать обороты.С места не тронуться.Но потом прошло вроде.Позже разобрался:свеча.Купил ее еще в прошлом году в максидоме,в отделе бензопил.7-ка.Поставил и забыл.А тут погоняли на славу.В один день 100км с 2мя санями!И вот что с ней стало.Электроды покривились и расслоились.Развалился боковой,зазор стал километровый!:!:НЕ берите такие свечи!ноунейм.:!:Хоть там и написали,что для мототехники всякой.
Как заменил-мотор "запел"!
24 Янв 2014
Кировская обл.г.Уржум
Сергей Иванович
:laugh: ППЦ! Не у меня пока родная ещё фурычит и в запасе NGK .Знакомый(которому свой 125й продал) тут тоже всё покупал какие то дешёвые,так на пару поездок всего и хватало :D
Altai 22
8 Янв 2016
Барнаул
Вячеслав Андреевич.
УАЗ-3962,Динго-150,2016
Пришла катушка.Посмотрел всё нормально,но вот длина провода с наконечником немного смутила. Снежик стоит не у меня,поэтому спрашиваю.Кто скажет какая у нашего Дингасика длина высоковольтного провода? Хочу поставить силиконовый.Что скажите коллеги?
sergant3
24 Ноя 2014
Еатеринбург, Верхняя Пышма
Сергей Владимирович
Yamaha Venture MP, Ford Scorpio 4x4 2.9, X-Trail T31, прицеп МЗСА 817712
У нашего стокового провода сердцевина из медных жил. Спротивление практически нулевое. В катушку он вкручивается на шуруп центральной жилой.
У большинства автомобильных силиконовых - спецволокна, вроде карбона. Сопротивление нормируется в пределах 6-10кОм/М. Как он накрутится на шуруп в катушке - ХЗ.
Вот если удастся найти "силиконовый" с медной жилой, будет как раз...
Altai 22
8 Янв 2016
Барнаул
Вячеслав Андреевич.
Понял,ну а сколько в сантиметрах сам провод то будет?
sergant3
24 Ноя 2014
Сергей Владимирович
У моей "рыжей" 35 см примерно. Стоковая далеко зарыта, ХЗ скока там...
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
:DВзял обыкновенный силиконовый,автомобильный,отрезал по нужной длине (в см не мерил),всё в крутил(в крутилось нормально),второй год полёт нормальный :Bravo: ничего не выгорает и не вылетает и на морозе не мёрзнет :D
sergant3
24 Ноя 2014
Сергей Владимирович
Так у тебя вроде ТЛМ-ка стоит? Или не?
И чё, сам провод килоома 3, да + в колпачке резюк? Или колпачёк автомобильный теперь?
Тоже есть не плохие провода от Скорповой Вэшки. Правда не силикон, а какая то резина спецовая.
Чёт я засумлевался, как она накрутится на шуруп...
Ваще то летом хочу провести эксперимент с автомобильной катушкой. Вот тогда поглядим, стоИт ли ;)
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
Не у меня не ТЛМ а с китая оранжевая,ещё на 125ый выписывал.Колпачёк родной,с оранжевой резинкой.А резюка в колпачке давно нет,в прошлом годе раскрутился и все внутренности на ходу потерял :laugh:в крутил на место железку с пружинкой и всё.:Dтак второй год и катаюсь.Только колпачёк придётся меня.Слетать стал со свечи.
sergant3
24 Ноя 2014
Сергей Владимирович
Так ты поди пружинку пролюбил? Из подходящей круглой пружины делается за минуту.
Тоже разбирался на хоту. Но кишки выпали в ладошку , собрал обратно.
Провод вопщем то всем устраивает. А вот искра на свечке больно уж жиденькая...
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
sergant3
24 Ноя 2014
Сергей Владимирович
Не пружинка на месте но уже плохо держит,менять надо однако
Ну так это самая тяжелая работа...
Надо и помошника и работы дня на 4 (а то и на неделю, с помошником то) :D
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
Zews_
13 Дек 2015
Сыктывкар
SsangYong Rexton II; МАЗ 6312В9; Irbis Dingo t-150' 2016; и всякая мелкая хрень
Автомобиль 12 В 250A Автоматического восстановления Импульсных источников Питания Автомобильного Аудио Предохранитель Выключатель Предохранителя Страхование Блок CY277-CN
http://s.aliexpress.com/r22aEbQF
Как думаете, если такую штуку как массу поставить нормально будет?
hobbi49
15 Янв 2015
Боготол Красноярский край
Александр Михайлович
пневматик 6*4, Dingo T150 Long MD, SsangYong Musso Sport
Нормально то нормально, но куда ставить будешь, 10*10*10 см. Зачем такое громоздкое? Найди поменьше, токи то у нас далеко не автомобильные.
hobbi49
15 Янв 2015
Сергей, например посмотри здесь. http://www.12vi.ru/763/856/8303.html Хотя можно пристроить и российские, где то выше я приводил пример установки такого выключателя массы. Работает нормально и доступ, откинул сиденье и включил/выключил.
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
Zews_
13 Дек 2015
Сыктывкар
Такое тоже на Али видел. ~300 руб. А сколько ампер чтоб держало нужно
hobbi49
15 Янв 2015
sergant3
24 Ноя 2014
Сергей Владимирович
Я где то тут выкладывал цифры потребления тока стартером. Прибор мощи показал толь 800 толь 900Вт!!! Амперы не помню. Зимой.
VEL 86
1 Ноя 2015
Siberia, ХМАО-Югра
Валерий, можно Vel
Kia Picanto GT Line, ДТ-150
Иваныч, доброго дня, сделал по аналогу, купил комплект автомобильных проводов от (8ки кажись), обрезал чутка, и усё нормально. Да и ещё, в случае чего, и запас имеется в количестве 3х (сил. проводов), в общем как то так:handshake2::)
inspektor
12 Фев 2014
о. Сахалин, г. Южно-Сахалинск
Валерий Сергеевич, а проще - Сергеич
TLC Prado, Dingo Т150, CF500-basic, Yamaha Phazer MTX
ДрУги, посоветуйте приличную смазку для контактов - релюхи замазать на квадроцикле. Чтоб не гигросопична была и не токопроводна. Ссыль с картинкой - приветствуется :handshake2:
