DINGO Т150 - электрооборудование.
ДырДыр
2 Ноя 2015
Южно-Сахалинск
На работе - Дмитрич, в миру Владимир
L-200, Динго150, бензопила и газонокосилка)))
Чтоб не гигросопична была и не токопроводна.
Это блин, по ходу сложно....
Легче все зачистить, обезжирить, соеденить и на два слоя прозрачным женским лаком "намазать" - если цель преследуетчя, что б от сырости-мокроты-дождя контакты
были сухие...
Но это мои "тараканы"...
inspektor
12 Фев 2014
о. Сахалин, г. Южно-Сахалинск
Валерий Сергеевич, а проще - Сергеич
TLC Prado, Dingo Т150, CF500-basic, Yamaha Phazer MTX
Не катит. С контактами реле - не катит. С фишками - не катит.
hobbi49
15 Янв 2015
Боготол Красноярский край
Александр Михайлович
пневматик 6*4, Dingo T150 Long MD, SsangYong Musso Sport
Валера, а зачем смазывать контакты реле? Какую функцию должна выполнять смазка? Если уменьшить трение, то это в контактных системах не требуется. Если защитить от окисления, то реле с контактами на основе серебра при работе самоочищаются. Если контакты из меди, то смазка будет способствовать их спеканию, Если цель защитить от влаги, то проще герметизировать реле или применить герметичные. Поясни какую цель ты преследуешь.
inspektor
12 Фев 2014
Я имел ввиду покрытие смазкой выводов реле, не контактов конечно же, простите. Для предотвращения попадания влаги и последующего ржавения/окисления, может замыкания при попадании воды
hobbi49
15 Янв 2015
Вот здесь по этой теме смазки для герметизации http://www.autodevice.ru/forum/index.php?showtopic=13689
Evgaz
6 Июл 2017
Динго Т150
Добрый всем день. Ушло много времени чтоб перечитать всю тему, но аналогичной ситуации не нашел. Перестал работать дисплей трипкомпа на моем Динго Т150, т.е. что располагается на нижней плате работает (светодиоды положения вариатора) а сам дисплей мертвый. Естественно сначала все разъемы проверены, питание есть, после чего разобран сам прибор и отдан знакомому электронщику. Тот прозвонил все микросхемы, подал питание, определил что сильно греется контроллер, который за весь этот процесс и отвечает. Выписал его из Китая, перепаял, но прибор так и не работает. Как мне объяснил электронщик в этот контроллер теперь нужно закачать прошивку и все должно заработать. Сразу скажу что в его компетенции я не сомневаюсь, починил он много всего. Поделитесь мыслями по данной ситуации и слышали ли что-нибудь по этой прошивке? Случилось уже в марте, поэтому сезон доездил без этого чудо-прибора, вспомнил юность на Буране - все параметры определяешь на глаз, слух и покраснение собственной рожи от мороза и встречного ветра. Ездить можно если жалко 5-6 тыс. руб. на новый. Но все же хотелось бы надеется на починку старого.
ДырДыр
2 Ноя 2015
Южно-Сахалинск
Evgaz
6 Июл 2017
Динго Т150
Спасибо, на 125-ом и 150-ом абсолютно одинаковые?
Bin555
28 Янв 2014
г.Пермь
Игорь Николаевич
параплан, да машин внедорожый, да лодочка с ямахой, квадрик 150сс, Dingo t150 (16мг)
Искренне сомневаюсь. Что одинаковые...
Нет, возможно и будет работать, но знаю совершенно точно, что даже и у 150-го модели до 16-го модельного года и после - трикомпы разные. Не, подходят, конечно, но с 16-го модельного года у него функций больше. :)
Впрочем, сколхозить возможно что угодно с чем угодно...
hobbi49
15 Янв 2015
Не хочу ни чего плохого сказать про электронщика, но когда читаю выражения "прозвонил микросхемы" и сменил контролер потому, что грелся, а теперь просит "прошивку" для закачки, советую держаться от него подальше. Прошивка, это программное обеспечение микроконтролера и менять контролер на новый, не имея программного обеспечения, это нонсенс.
hobbi49
15 Янв 2015
Принципиальные схемы практически одинаковые, но вот программное обеспечение, в части измерения температуры, разное. А так если необходимо только измерять только скорость и пробег , подойдет. Да и указатель скоростей необходимо доработать.
Evgaz
6 Июл 2017
Динго Т150
Ну за возможно неграмотные выражения нужно только меня ругать, по контроллеру я также был заранее предупрежден, что потребуется прошивка, но раз он сгорел, то я принял решение менять, тем более, что цена вопроса была не более 100 руб. Все-таки была надежда на просторы интернета - вот теперь ищу. И прошу помощи форумчан по возможности. Плиз...
hobbi49
15 Янв 2015
Скорее всего прошивку в интернете не найдешь, да и скопировать с рабочего контролера не удастся. Установлена защита от копирования.
cerber
4 Фев 2016
Арх.обл
динго т 150
всем привет я тут зимои гдето отписывался уже .слетел свечнои колпачок на 12 тыс оборотах и после етого стало максимум 10600 оборотов ровно нетуда несюда свечи провод бабины менял нечего неменяется дак вот щяс купил кэт поставил никакои разницы .вопрос датчик хола может давть отсечку или нет? больше уже некуда лесть:)
hobbi49
15 Янв 2015
Датчик Холла не имеет отношения к тахометру, поскольку выдает сигнал для системы измерения скорости движения (спидометра). Сигнал для тахометра и коммутатора выдает индукционный датчик размещенный возле маховика генератора.. А какова цель в достижении 12000 об/мин. Показателем чего являются эти обороты?
inspektor
12 Фев 2014
hobbi49
15 Янв 2015
Для тех, кто ставит светодиодную оптику (лампочки):
И сразу тишина. Все бросились ставить 142 стабилизаторы напряжения. Хотя предложение верно лишь отчасти. Для нормальной и безотказной работы светодиода не допустимо превышение максимального тока, а напряжение при этом может быть и 100 вольт. То есть необходим стабилизатор тока, а не стабилизатор напряжения. И для этого существуют эти стабилизаторы в виде драйверов. Но как частичная мера, стабилизатор 142 напряжения применим.
Boldween
20 Янв 2015
Южно-Сахалинск
Nissan X-trail nt31, Dingo T150 (2015 г.), РМ-500 (2015 г.)
Ну не все. У меня голова - ксенон, габарит - диод с Алишки, сезон откатал, все в норме.
inspektor
12 Фев 2014
У меня головной свет (что на авто, что на снежике) - на Cree-диодах, с драйверами и пока все ОК, а вот ходовые огни, на СМД - повылетали, из шести горят три, а фары неразборные. Попробую поюзать 142-е стабы на новых ДХО. Лампочки подсветки, габаритов (Т10) - не жалко, их можно и поменять, на них стаб ставить...
sergant3
24 Ноя 2014
Еатеринбург, Верхняя Пышма
Сергей Владимирович
Yamaha Venture MP, Ford Scorpio 4x4 2.9, X-Trail T31, прицеп МЗСА 817712
Не слушал, какой он там 142 стабилизатор предлагает...
Давно ставлю LM317/ ТО220 на сильные потребители, ТО92 на слабые. Это готовый стабилизатор тока. Надо только один резистор дополнительно.
На единичные светодиоды ставлю это
http://www.promelec.ru/catalog/1/20/131/1/?body[]=SOD-123&section=131
Дёшево и сердито. Раньше много плат вытравил под чип-резюки под Т10 патроны. А теперь туда же без переделки эти стабилизаторы. Прелесть!
Много экспериметнтировал с диодами. Есть платы Т10 с мостом - удобно, в любую сторону можно воткнуть. Но такие в основном на ленты использую, подсветки ног ии пр...
A1L
14 Янв 2013
Подольск
Александр Анатольевич
Irbis SF-200SL, Dingo T150, S-150, D-125, U-202
inspektor
12 Фев 2014
Считаете бесполезным такую стабилизацию? На 142-х?
hobbi49
15 Янв 2015
Валера, ну сам подумай, что из этого выйдет. Для нормальной работы стабилизатора КР142ЕН8Б с напряжением стабилизации 12в, необходимо входное напряжение от 14,5 до 35 вольт. На динго мы имеем от 12 до 14.5, будет нормально работать стабилизатор напряжения?
inspektor
12 Фев 2014
Не нашел сведений о минимальном входном напряжении, только максимум - 35 В
