Не потянет. Отталкиваясь от величины тока защитного предохранителя (15А), получаем предельную мощность потребителей 180 вт. На такую максимальную мощность рассчитаны генератор, электрическая проводка, коммутационная аппаратура. Теперь посмотрим какую мощность потребляют установленные на снегоходе потребители.
Фара-35 вт, габарит передний-3 вт, габарит задний и стоп -3 вт, обогрев карбюратора-20 вт, обогрев ручек и курка-30-40 вт, зажигание тоже порядка 20 вт. Просуммировав потребляемые мощности получим порядка 120 ватт. Остается порядка 60 вт резервной мощности, именно на нее и рассчитана розетка для внешних потребителей (прикуриватель). То есть подключение противотуманок суммарной мощностью 100 вт чревато выходом из строя электрооборудования снегохода. В лучшем случае перегоранием предохранителя, в худшем зимовкой в лесу. Причем вы можете даже успешно подключить эту нагрузку и все будет работать, но надежды у вас, что это будет сколь возможно долго, не должно быть. Отказ произойдет в самый неожиданный момент.
