DINGO Т150 - электрооборудование.
Sergey Yurich
31 Янв 2017
Пермский Край, Пермский район, Кукуштан
Irbis Dingo T 150 2017м.г., Irbis TTR125R
ARTEMKA424
6 Янв 2016
ОМСК
АРТЁМ
СНЕГОХОД ДИНГО Т 150
Всем здравия желаю!!! Подскажите пожалуйста по подогреву ручек. Обмотки запараллелены, ток потребляют 1ампер, а тепла толком нету, может в руль всё уходит. Между ручками и рулём должна быть теплоизоляция или как???
Egorыч
2 Июн 2017
Московская область
Динго Т150 был. Тунгус 600L. Туарег 2020
Установил я сегодня термистор на ДТ температуры наружнего воздуха, который 4,5 кОм. Работает, в гараже показывал -2, на улицу не выгонял. Спасибо hobbi49 :handshake2: за решение данного вопроса!!!! Теперь постепенно перейдем к замене светодиодов в фонарях:D
Egorыч
2 Июн 2017
Московская область
Ничего там нет, я снимал ручки, когда вставлял самодельные грузы из прутка по внутреннему диаметру руля, ручка сразу одевается на железо.
Я сделал через реле, стр 47 вроде, когда разойдутся, то жарят отлично, курок вообще горячий, но сейчас ездить милое дело по морозцу.
hobbi49
15 Янв 2015
Боготол Красноярский край
Александр Михайлович
пневматик 6*4, Dingo T150 Long MD, SsangYong Musso Sport
Удачи:handshake2:
ARTEMKA424
6 Янв 2016
ОМСК
АРТЁМ
подскажите как снимать ручки???
Egorыч
2 Июн 2017
Московская область
С силой тянуть на себя, покручивая влево, вправо. Таким образом они и снимаются. Только изначально нужно их открутить от руля, там какие то болтики их держат. Потом снимаются на ура, одеваются чуть тяжелее, но одеваются))). Открутить ручки от руля только не забудь!!!!!
ARTEMKA424
6 Янв 2016
ОМСК
АРТЁМ
Большое спасибо. Хочу фольгированный скотч подмотать, что бы тепло в руль не уходило.
sergant3
24 Ноя 2014
Еатеринбург, Верхняя Пышма
Сергей Владимирович
Yamaha Venture MP, Ford Scorpio 4x4 2.9, X-Trail T31, прицеп МЗСА 817712
Бессмысленная трата времени. Это будет работать только с прослойкой из термоизоляции мм5... Проще руль пеной задуть.
ARTEMKA424
6 Янв 2016
ОМСК
АРТЁМ
у меня на 1 снежике греют отлично, а на 2 неочень вот и думаю в чём причина ток 1 ампер, а куда тепло уходит:blink:
sergant3
24 Ноя 2014
Сергей Владимирович
Я не знаю, какие там элементы обогрева. Но согласись, ток в 1 А можно получить разной длиной проводника. Соответственно и точек выделения тепла будет разное количество.
Я, например, делаю самодельные нагревательные элементы для щеток лобовика. На щетку 750мм надо 10-11М провода МГТФ 0.035. И ток будет всего 2.5А. Но те же результаты можно получить и более толстым проводом и проводом из другого материала. А греть будет хуже...
Кстати, если есть у кого доступ к озвученному проводу - попробуйте его поставить... Я из него и поджопники в машине реставрирую и щетки стеклоочистителей модернизирую. Подогрев ручек на снежике пока не сгорел, поэтому пробовать смысле не вижу...
ARTEMKA424
6 Янв 2016
ОМСК
АРТЁМ
Я понимаю, хочу снять ручку и через блок питания запитать, может нащюпаю из нутри где греет, а то китаёз не поймешь. Померил на курку сопротивление 6 и 8 ом соответственно, жарит аж палец горит. Второй снежик брал б.у. Может лазали уже в ручки. Вообше в планах заказать с али.
488
24 Янв 2014
Кировская обл.г.Уржум
Сергей Иванович
ARTEMKA424
6 Янв 2016
ОМСК
АРТЁМ
Там просто намотана проволока,что то типа нихрома блестящая такая :D
я понимаю, что проволока!!! Главное ток потребляет, а не греет в чём причина:Look:
hobbi49
15 Янв 2015
Если судить по величине тока, у тебя не полная нагрузка. Прозвони целостность цепи нагревательных элементов между зеленым проводом и оранжевым и зеленым и зелено/белым для каждой ручки и курка.
ARTEMKA424
6 Янв 2016
ОМСК
АРТЁМ
Я всё прозванивал, замерял, первая обмотка ~20 Ом, вторая ~40 Ом, при параллельном подключении ток 1 ампер. Куда копать дальше не пойму, прикол в том, что на 1 снегоходе всё тоже самое и ручки жарят как надо.
hobbi49
15 Янв 2015
Мил человек, не знаю как к тебе обращаться. Понятно, что владеешь прибором, понятно , что отличаешь напряжение от тока. Но скажи какого года твой снегоход? Ручки 14 года и 16 года отличаются и по сопротивлению и по количеству нагревательных элементов.
ARTEMKA424
6 Янв 2016
ОМСК
АРТЁМ
Оба снегохода 2014 г.в. Единственное, что я 1 снежик покупал новым, а 2 купил б.у.
ARTEMKA424
6 Янв 2016
ОМСК
АРТЁМ
sergant3
24 Ноя 2014
Сергей Владимирович
видимо проблемма в самих нагревательных элементах, буду менять ручки.
Не забывай, ты меряешь "ток на участке цепи", а не ток элементов. Участок цепи - это от + АКБ до - АКБ. На этом участке как минимум 3 дополнительных соединения. У тебя в них не уходит ток на нагрев? Во всех контактах уверен?
Для проверки можно просто с АКБ подать напругу на разъём от ручки. Вдруг чё изменится...
Хотя, для 20 и 40 ом, 1А вполне нормальное значение. Но как то маловато для нагрева, КМК.
ARTEMKA424
6 Янв 2016
ОМСК
АРТЁМ
Я так и делал подсоединил АКБ с авто и амперметр напрямую к ручкам, 30 минут ждал, а тепла нету. Хотел ручки снять , а они как будто за одно с рулём, я их грел строительным фенол и ничего. Буду заказывать с али, а эти срезать.
hobbi49
15 Янв 2015
А саморез крепления ручек вывернул?
Bin555
28 Янв 2014
г.Пермь
Игорь Николаевич
параплан, да машин внедорожый, да лодочка с ямахой, квадрик 150сс, Dingo t150 (16мг)
Кстати, у меня 16м\год... Недавно менял левую ручку.. К рулю они крепятся не саморезом, а клепкой... Высверливается на мах.. :) Обратно тоже клепкой закрепил.. Ну есть у меня клепочкик, че... :)
hobbi49
15 Янв 2015
Видать технологии меняются, у меня на саморезе, у ДырДыр помню тоже было на заклепке.
