Так купить наше регулятор не большая проблема, вот например.http://scooter-zip.ru/category/prod...yator-napryazheniya-12v-kont-3-3-irbis-dingo/Вопрос если купить вот такой,то он подойдёт? Меня не особо интересует форма шишек на реле ТК скорее всего придется всю косу перелопачивать полностью заново,мне главное купить реле.
Да не возбуждайся так сильно!На скутере, как и на снегоходе датчик зажигания индукционного типа, а не Холла.
С кем не бывает.Возможно я ошибался,но 1p57f c однофазным геной я завел по этой схеме,по этой причине и поделился информацией которая помогла мне.
Там фишки правильно соединил, не перепутал, хотя как их перепутаешь...Добрый всем денек! Имею динго т 150 2017 г.в. проблема: перестал работать задний фонарь, тоесть когда нажимаю кнопку стартера он горит, потом тухнет и все. Перед тем как перестал работать я разбирал снегоход, собрал вроде все правильно. Проверял тестером, ток идет, а света нет. Может было у кого, подскажите. Я сам в электрике ближе к нулю. Заранее спасибо.
Вангуется облом провода внутри силиконовой изоляции. Надо прозвонить целостность проводов всего фонарного жгута. Раз тестером чето уже смторел, думаю справишся.... Перед тем как перестал работать я разбирал снегоход, собрал вроде все правильно. Проверял тестером, ток идет, а света нет. Может было у кого, подскажите. Я сам в электрике ближе к нулю. Заранее спасибо.
Все правильно, при включении ключа зажигания 12в на черном. При нажатии на тормоз добавляется 12в на желто/зеленом. А габарит задний при включенном зажигании горит? Если не горит, в обрыве зеленый провод в фонаре. При нажатии кнопки пуск в этом случае будет загораться фонарь.На фонарь ток идет, на черном проводе при включенном зажигании 12 вольт, на желто-зеленом 3 с копейками(когда тормоз жму, тоже 12 вольт) на зеленом 0(полагаю это масса). Не пойму причем тут кнопка стартера? Если бы что-то с фонарем, он бы вообще не горел. Фишки раз'единял, но их перепутать даже мне невозможно.
Напруга с гены на аккумулятор идет ,лампа аккумулятора гаснет на приборе,а аккумулятор и так 55 стоит куда ещё больше,я спрашивал почему когда аккумулятор подсоеденяешь начинает как бы троить,вот это меня напрягает и здорово,а так спасибо тебе за помощь.а неужели долго проверить напряжение самомго аккума и гены... и попробовать провода кинуть от большого аккума?! на нем движок и без гены долго тарахтеть будет.
неужели ответ тут ждать быстрее чем сразу самому попробовать?!
чего бояться то?! люди давно на динги 55-пятки ставили и довольны
Разряженный АКБ, способен нагрузить гену до предела возможностей. Напруги будет не хватать, вот и троение.Напруга с гены на аккумулятор идет ,лампа аккумулятора гаснет на приборе,а аккумулятор и так 55 стоит куда ещё больше,я спрашивал почему когда аккумулятор подсоеденяешь начинает как бы троить,вот это меня напрягае
Спасибо, завтра померяю .А почему все показания одометра сбросились в компе? Не подскажете? Все произошло после кз.Разряженный АКБ, способен нагрузить гену до предела возможностей. Напруги будет не хватать, вот и троение.
Предлагали веть уже - померь напругу на АКБ. НО!!! Обязательно под нагрузкой!!! Хотя бы фарной лампой. Так результат будет достоверней.
Не подскажу... Контроллеры не предсказуемы, даже отлаженные на 146%А почему все показания одометра сбросились в компе? Не подскажете?
Плюса на катушке не должно быть. На этом выводе катушки присутствует импульс напряжения только в момент искрообраэования. В первую очередь проверь наличие напряжения при включенном ключе зажигания на сером проводе коммутатора. Если его нет, ищи причину в кнопке "стоп" и в чеке. Если напряжение на сером проводе присутствует, то надо проверить датчик зажигания.Проверить можно стрелочным тестером в режиме измерения напряжений на пределе 20в. При проворачивании коленвала ручным стартером должно наблюдаться броски стрелки вольтметра. В крайнем случае, при отсутствии стрелочного тестера, измерь сопротивление на сине/желтом проводе коммутатора относительно массы. Оно должно быть близко к 0. Таким образом проверишь на целостность цепь датчика зажигания. Будут вопросы, можно в личку.Добрый вечер уважаемые! У меня такая беда:Решил покрасить раму т150,разобрал по частям,завёл мотор,освободил железо,покрасил,собрал,-нет искры! 3 раза треханулпроводку,разъёмы(обработал средством) -питание есть,а исра отсутствует...
Нет +на катушке(не выходит с коммутатора)
Подскажите где и как и в чем искать причину?Заранее Благодарю!
В электрике не шарю особо
