DINGO Т150 - электрооборудование.
ДЖИГИРИС
28 Окт 2014
Глеб Сергеевич
обь-м,ирбис-динго 150
Про мощность генератора все расписано в начале этой темы. Не ленИтесь работать поиском. Мощность достаточная! (С)
Подскажите пожалуйста акум высасывает после поездки это в комутаторе дело?
ДЖИГИРИС
28 Окт 2014
Глеб Сергеевич
Куда подключен вольтметр и чё ещё пропало? Или только зарядки нет? Движок без АКБ работает или сразу глохнет?
Вполне реально - отошол/отгорел плюсовой/минусовой провод от РР-а. Ну или сам РР сдох. На собственной шкуре проверил такое в первый год...
что такое рр
boyz
30 Ноя 2017
Томская область
Dingo T150 (2018г.), Квадроцикл MOTOLAND ATV 200 ALL ROAD, Мотоблок Патриот Урал, Снегоуборщик Forza
РР - реле регулятор (стабилизатор напряжения). С генератора к нему идут желтые провода (три)
hobbi49
15 Янв 2015
Боготол Красноярский край
Александр Михайлович
пневматик 6*4, Dingo T150 Long MD, SsangYong Musso Sport
Если в процессе поездки, то отсутствие подзарядки. Если в процессе стоянки в гараже, то приборка. Ее потребление порядка 30ма. Поэтому при длительных стоянках и летом, отключайте аккумулятор.
user41
26 Июн 2019
Dingo T150
Вольдемар 57
1 Дек 2017
р. Татарстан
Владимир 57
Снегоход BRP Ski Doo Summit SP 154" 850 E,Динго 150 ,125,квадр ГРИЗЛИ 250 ,лодка ПВХ флагман , авто фольксваген джетта6
24 Янв 2014
Кировская обл.г.Уржум
Сергей Иванович
А я клемму раньше скидывал,что бы не окислялась:Dа после установки 40ки пофиг стало,не надо городить лишних соединений:Bravo::handshake2:
ДЖИГИРИС
28 Окт 2014
Глеб Сергеевич
В общем проверил мультиметром три жёлтых провода с гены все пищат на массу, значить пробило катушки!
ДЖИГИРИС
28 Окт 2014
Глеб Сергеевич
Сколько всего катушек у 14 го года динги 150 8или12?
hobbi49
15 Янв 2015
С гены надо проверять не писк, а наличие напряжения порядка 6в относительно массы, при заведенном двигателе. Писк по определению здесь не причем. Между желтыми порядка 20.
Реакции: 488
hobbi49
15 Янв 2015
ДЖИГИРИС
28 Окт 2014
Глеб Сергеевич
Но провода не должны звониться
hobbi49
15 Янв 2015
Сегодня снова с утра поставил новый акум и к вечеру опять всё высосал
Заведи собачку и отключи аккумулятор. Двигатель или заглохнет или продолжит работать. Проверь и отпишись.
Реакции: 488
hobbi49
15 Янв 2015
Реакции: 488
ДЖИГИРИС
28 Окт 2014
Глеб Сергеевич
ДЖИГИРИС
28 Окт 2014
Глеб Сергеевич
На мультиметре показывает 2.7вольта
hobbi49
15 Янв 2015
Реакции: 488
ДЖИГИРИС
28 Окт 2014
Глеб Сергеевич
Значит генератор работает.
Как измерял и относительно чего? Относительно массы или между желтыми проводами?
Завёл снежик скинул клемы и подставил мультиметр на клемы постоянный ток
ДЖИГИРИС
28 Окт 2014
Глеб Сергеевич
2.7вольта
hobbi49
15 Янв 2015
Реакции: 488
ДЖИГИРИС
28 Окт 2014
Глеб Сергеевич
Должно ведь 13.8-14
