DINGO Т150 - электрооборудование.
hobbi49
15 Янв 2015
Боготол Красноярский край
Александр Михайлович
пневматик 6*4, Dingo T150 Long MD, SsangYong Musso Sport
Теперь подключи аккумулятор и отключи разъем на регуляторе напряжения.Знаешь, что это. Тебе сбрасывали картинку. На отброшенном разъеме измерь напряжение между желтыми проводами при работающем двигателе. Должно быть порядка 20 в, переменного напряжения. Между всеми тремя проводами, то есть три измерения. Понял?
Реакции: 488
DAN80
28 Фев 2016
Ижевск
Dingo T125 , Т150 , Нептун 3 оупен + Evinrude 60 E-Tec
После попадания влаги в приборку перестала работать подсветка основного экрана. Все показания видны (скорость , обороты , температура) . Индикация скоростей , дальнего света работает в норме . Разборка , тщательная сушка , обработка спиртом , очистителем контактов не помогла.
Есть ли решение этой проблемы ?
Я так понимаю никто с этим не сталкивался ?
hobbi49
15 Янв 2015
Вопрос касается сведодиодов подсветки жидкокристаллической матрицы. А они находятся под матрицей и соответственно, чтобы добраться до них требуется выпайка матрицы. Поэтому и давать совет на этот счет, крайне рискованно. В общих чертах неисправность может находится в токоограничивающем резисторе питания светодидов, шлейфе соединяющем платы, в печатных дорожках разводки на плате матрицы и пайках шлейфа.Если владеешь определенными навыками, начни с прозвонки точек пайки шлейфа между платами с помощью мультиметра.
488
24 Янв 2014
Кировская обл.г.Уржум
Сергей Иванович
Я просто отнес приборку к товарищу, он в этом спец и есть необходимое оборудование для пайки.Он мне все и по чинил:Bravo:
DAN80
28 Фев 2016
Ижевск
Спасибо за развернутый ответ. Сам не силен в электронике , поэтому наверно придется поискать опытного человека.
DAN80
28 Фев 2016
Ижевск
До следующей зимы время есть , буду искать специалиста ...
boyz
30 Ноя 2017
Томская область
Dingo T150 (2018г.), Квадроцикл MOTOLAND ATV 200 ALL ROAD, Мотоблок Патриот Урал, Снегоуборщик Forza
В Ижевске нет радиомастерских?
kedr66
30 Янв 2016
Кедровый Красноярский край
Виктор Николаевич
KIA венга. ВАЗ 21213. Т 40. мотоблок МТЗ Беларусь. Динго Т 150
Вольдемар 57
1 Дек 2017
р. Татарстан
Владимир 57
Снегоход BRP Ski Doo Summit SP 154" 850 E,Динго 150 ,125,квадр ГРИЗЛИ 250 ,лодка ПВХ флагман , авто фольксваген джетта6
DAN80
28 Фев 2016
Ижевск
Их наверное уже ни где нет. Не надо это сейчас. Дешевле новое купить.
Нет только подсветки основного экрана , остальное все работает. Поэтому хочу попробовать отремонтировать старую
boyz
30 Ноя 2017
Томская область
Да сервисных мастерских полно везде. В любом сервисном центре. Пару деталек заменить. Те же ремонты компьютеров.
8 Дек 2019
Северодвинск
Алексей Леонидович
Ирбис динго Т150
На приборной панели перестал показывать скорость. Заменил датчик на новый, все равно при движении показывает 0. В чем затыка?
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
посмотри ,внутри должно на валу стоять два магнита,и датчик должен вкручиваться на определённое расстояние к магнитам
Что, сразу оба отвалились? Похоже на провода подключения или выше, раз совсем 0.
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
:Dбывает,но лучше с самого простого начать:handshake2:а то я как то пол машины разобрал,искал почему свет заднего хода не горит,датчики проверял,проводку,ну вобщем как умный действовал,а оказалось всё просто,лампочки разом две перегорели:blink::laugh:
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
:D:lol::handshake2:
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Погас габарит зданий правый, диодный. Рыть начал, предохранителя, схемы изучать, плафон снимать собрался. Стемнело, думаю дай проверю. Включил, не горит. Ещё раз расстроился. И глядь, на стене гаража, одного пятнышка не хватает от передних габаритов. Осенило! Передний правый габарит издох, лампочка сраная. Заменил за 2 минуты, все окей. Заработало!:D:DКто знал, что они так хитро связаны! Но я теперь знаю. И если мне кто то говорит, что сзади габарит не горит, я просто спрашиваю "а с какой стороны?" и иду прямым ходом переднюю менять. :D
hobbi49
15 Янв 2015
Прочитали твой пост и пошли уточнять на собачках где левый, а где правый передний габарит. Не все же знают, что у тебя снегоход ховер н5.:Crazy:
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Так суть то не в этом, какой снегоход, хотя идея мне нравиться:D:Bravo:шильдик от ховера прилеплю, габарит не стану, может передок включаться начнёт. :Dсмысл то в принципах ликвидации, Общие, так сказать принципы, главное в мелочах! :handshake2:
timoxa13
21 Фев 2014
Тимофей
Irbis Dingo T125
что ховер, что динго - изделия китайские и можно и шильдик перевесить и госномер также...и ездить с СТС и правами "В" категории :D:Dance: или наоборот на ховере со снегоходными правами))
Sergey Yurich
31 Янв 2017
Пермский Край, Пермский район, Кукуштан
Irbis Dingo T 150 2017м.г., Irbis TTR125R
Ну повеселил! Я ж наверное как и многие и взаправду подумал что у тебя габаритки разнесесны:)
