DINGO Т150 - электрооборудование.
Sergey Vasilich
18 Мар 2019
Сергей Васильевич
Dingo T150 2018 г.в.
Sergey Vasilich
18 Мар 2019
Сергей Васильевич
Отсоединил у фишки которая к задн.фонарю черный провод.тормоз зажигается и стартер работает только при нажатии рычага тормоза.это хорошо.но не горит габарит.если черн.провод влткнуть обратно.все возвращается как было
488
24 Янв 2014
Кировская обл.г.Уржум
Сергей Иванович
Всё дело в фонаре.К нему подходят три провода от снегохода.Чёрный это плюс габаритов.Зелёный это масса.Зелёно жёлтый это стопари.В твоеё фишке,нового фонаря, могли перепутать зелёные провода местами
Sergey Vasilich
18 Мар 2019
Сергей Васильевич
Да я уже всяко корячился с провадами то только габарит без тормоза если два провода.а если все три соединить то просто как тормоз горит.и стартер заводит без нажатия.короче чуйка что фонарь не причем.тут где то в проводке.вообщем оставлю так как сделал.тормоз зажигается при нажатии на рычаг и стартер работает тоже только при нажатии на рячаг.все как положено.с габаритами подумаю может по отдельной схеме подключу.как то уже голову сломал пока провода везде проверял и переподключал.спасибо за помощь.
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
Отсоедини фишку от заднего фонаря и проверь прибором или контрольной лампой выхода.На черном проводе должен быть + при включении зажигания,на зелёно-жёлтом должен появляться + при нажатии на тормоз,и всё это должно быть относительно зелёного провода массы.Если всё работает то дело в фонаре.Если не работает то может нет массы на фишке.
Sergey Vasilich
18 Мар 2019
Сергей Васильевич
Хорошо спасибо за советы.завтра попробую.как странно в трех проводах как в трех соснах заплутал.всяко их переключал относительно друг друга.наверое все таки вы правы что то на массу не идет.
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Бывает:D. Не помню схему, но из вышесказанного подробного описания следует то, что два плюсовых провода, идущие на задний фонарь, То есть провод габаритов, на котором всегда есть плюс и провод включающий стоп сигнал замкнутый между собой. Где замкнутый? Вероятней всего по пути к заднем фонарю после фишки, где то под гус блоком или где они тянутся там рядом друг с другом. Если есть фишка на фонаре, возможно в ней. Причина постоянный плюс на проводе для вкл стоп сигнала. Ищите перемычку, масса тут ни причём. Если бы масса попадала плюс мимо нагрузки(фонарь) был бы пшик, если бы не было массы, то фонарь вообще не горел бы. И фонарь тут действительно не причём. Замыкание двух плюсовых проводов на фонарь. И как маловероятнвй вариант, попадание плюса на провод стоп сигнала до фишки шлейфа стоп сигнала. Но это врядли. :handshake2:
Sergey Vasilich
18 Мар 2019
Сергей Васильевич
То что два плюса на фонарь поступает это я понял.Сейчас пошел в гараж дальше тему мучать. Думаю прозвонить проводку до фишки идущей до гусьблока.если заработает как положено то значит проводка под гусьблоком.Думаю так.
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Скорей всего под гусблоком или в районе фонаря. Исключите и до. Но под гусблоком всегда вибра, грязь и сырость. А провода в профиле рамы проходят? Я так понял если фишку переднюю на стоп сигнал отключить стартер начинает включаться при нажатии тормоза? Если да, то точно проблема по ходу проводов в гус блоке.
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Немного не так. Не поступает два. Один плюс там всегда есть, от габаритов, как ключ вкл. Второй только при нажатии тормоза должен появиться. Замкнуты похоже эти два провода и место это обычно по ходу в гусблоке на входе ли выходе, в фишках ли, это смотреть на месте.
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Вот здесь ваш ответ на ваш же вопрос))
Sergey Vasilich
18 Мар 2019
Сергей Васильевич
Ну вот в чем проблема.Вы были правы:handshake2:.В гусьблоке вот такой нехороший коротыш.Причем в самой середине проводки.Заменил все проводку,правда пришлось сильно покарячиться всунуть ее в металлический профиль по которому он проложен не снимая гуси.Пришлось найти металлическую проволоку и вытянуть все три провода по этому профилю. Зараннее подыскал хорошую оплетку изоляцию и в протащил все линию.Все работает как полагается.Удивлен что данная проблема была у меня уже давно и не переросла в очень большие проблемы.Спасибо всем за помощь и советы тема закрыта.:handshake2:
toxerfish
8 Июл 2020
Новосибирская область город Бердск
Всем привет, решил перенести аккум в багажник под сидухой, подскажи что для этого понадобится, сколько провода, может зижимы какие, по мимо 2 клемм для аккума
sergant3
24 Ноя 2014
Еатеринбург, Верхняя Пышма
Сергей Владимирович
Yamaha Venture MP, Ford Scorpio 4x4 2.9, X-Trail T31, прицеп МЗСА 817712
При первом переносе АКБ под сидуху было так
Потом переделал всю подседельную раму и заменил АКБ, стало так...
Разъём поближе...
Это разъём от какого то мощного УПСа, провода та и остались штатными.
А ваще, эти разъёмы на АЛИ продаются, таким вот комплектом...
Всё это тут уже выложено, надо было поискать внимательней... ;)
Vasia861
1 Фев 2014
Здравствуйте всем! Сильно не кидайте тапками, хочу спросить, датчик температуры (который под свечу) от динго т 150 подойдет на двигатель 161 QMK? И к нему нужен какой-нибудь щиток или дисплей?
Hunter_62
2 Сен 2013
Рязань
а/м Renault & УАЗ, лодка ПВХ+Tohatsu 9,8В, Динго Т-150 (образца 2018).
Лень писать было! Но всё же тыкну в кнопки!
Для рассоединения проводов АКБ по ищите разъём для бысторосъёмных автомобильных лебёдок! Он как раз на 2а провода! Полярность не перепутаешь! Держут (если память не изменяет по 150 А точно...
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
ну на Динго 150 не было датчика под свечу,он стоял на 125ом.Там была контрольная лампа перегрева просто.Если на твоём движке свеча такая же как и на 125ом то датчик подойдёт,но к нему ещё нужен дисплей.А так это просто кусок провода.
toxerfish
8 Июл 2020
а чем их рассоединять?) можно же просто клемы снять
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
А173
2 Янв 2020
Башкортостан с.Белое Озеро
Aльберт
Мотособака самоделка, Динго 150
У меня стоят быстросъёмные клемники,потянул за ушко и клема отсоединилась,зачем лишний разъем ставить?
Реакции: 488
Hunter_62
2 Сен 2013
Рязань
Если снежик регулярно разбирается для перевозки! А подседельный ящик пластиковый, сделать большую дыру, чтоб провода с клемами АКБ вынимались при рассоединении моторного и гусблока, так-и лишний снег там не надо!..
-Nikolos-
10 Дек 2012
Петрозаводск
Мотопёс толкач 18л.с., м/л Обь-3 YAMAHA F15BMHS. были: Dingo T125, Dingo T150, Тикси 250
На лодке поставил двухполюсный автомат на 16А так как под рукой ничего не было и он прижился))) , один раз даже сработал когда эхолот подключал случайно коротнул))) На снежике клему скидываю и ни каких проблем...
Hunter_62
2 Сен 2013
Рязань
А это вы к чему? Про скидывание клемы с аккума то?!. Вроде как разговор был про установку не штатного АКБ с его переносом и кто как провода к нему, на новое место тянет...
kronas
11 Окт 2020
bog_kronas@mail.ru
Dingo T150
Добрый день, у меня провода от спидометра отпаялись\оторвались, подскажите, есть у кого фото с припяными проводами к плате спидометра, или схема
