Указатель топлива в баке Бурана?
WARiator
20 Июл 2010
в поиске
Парни что вы х... маитесь ставьте от лодочного мотора с бака там проще некуда датчик
Так вставать придется,крышку на капоте поднимать :bored:
VOSTOK
23 Ноя 2010
ЗАПАДНЫЙ УРАЛ Г. ПЕРМЬ
ВАДИМ
БУРАН, Lynx Yeti Pro Army V-800, SKI-DOO SWT 600 ACE, КАЗАНКА 2М+YAMAHA F70 AETL, МЕРСЕДЕС S500
Может, кто подскажет.
Посмотрел, сегодня датчик уровня топлива от 29 Волги (стоит всего 100руб), состоит из поплавка, карамысла и отходит один контакт "+" без всяких лиших трубок, будет он работать с указателем уровня топлива от ВАЗ 2106?
paa57
29 Янв 2009
Кузбасс
Работать он будет
VOSTOK
23 Ноя 2010
ВАДИМ
VOSTOK
23 Ноя 2010
ВАДИМ
Купил, немного другой указатель, от Газели. И сам прибор от ВАЗ 2106.
Если, кто-нибудь понимает в этом, подскажите, что с чем соединять. Постепенно, конечно сак разберусь, но не хотелось бы время на это терять, ведь так много более серьезной работы с Бураном.
На изделиях есть такие маркировки: 1-Р, 2-Л,3-ВИ,4-С,6-S,7-красная лампа (заканчивается бензин)
Монтёр
3 Окт 2007
ХМАО
Ильдар
всё продаю, покупаю лошадь
Вадим, если этот набор деталей заработает, то я тебе бутылку вискаря отправлю :D
VOSTOK
23 Ноя 2010
ВАДИМ
Ильдар, что, считаешь, что не будет работать?
Монтёр
3 Окт 2007
ХМАО
Ильдар
Я бы советовал брать "железо" от одной техники, например от ВАЗа или УАЗа. При этом не от инжекторной. Из опыта личного: датчики топлива УАЗ не всегда "стыкуются" с индикаторами - разные производители и параметры у них разные . Где то в "Доработках.." были "танцы с бубном" одного из форумчан в подтверждение моих слов.
Кокретно по твоиму "набору": советую газелевский датчик сдать и обзавестись жигулёвским или сдать индикатор вазовский и приобрести газелевский
Туруханск
4 Янв 2010
г. Красноярск
А нет опасности рвануть бак? электр все же
VOSTOK
23 Ноя 2010
ВАДИМ
Я уж у продавца, тоже спросил об этом. Но эта приблуда ведь стоит в баке Газели.
Монтёр
3 Окт 2007
ХМАО
Ильдар
Машины без помощи часто взрываются? К тому же на авто чистый (условно :cool: ) бензин, а тут смесь
GarichevAA
9 Ноя 2010
Нижегородская обл. п. Сокольское
Шнива,УАЗ, Тайга 500, Обь М
Вадим попробуй соедини их на столе, там в принципе заблудится негде; оранжевый провод + , один белый провод - он на корпус прибора идет, другой белый (у меня с черными полосками) + на лампочку подсветки, и остается 2 провода к датчику один на клемму №1, другой на вторую и корпус датчика тоже на массу. Если не угадаеш с этими двумя проводами их местами поменять две секунды.
VOSTOK
23 Ноя 2010
ВАДИМ
GarichevAA написал(а):
Так я бы с удовольствием, но дома аккума нет, а из машины тащить, тяжелый слишком 120 Ам.ч.
А так, Алексей, я понял, спасибо.
GarichevAA
9 Ноя 2010
Данным девайсом я лично доволен, единственное датчик в бак у меня стоит от 2104 вместе с заборником и работает без аккумулятора но со стабилизатора выпрямителя(Лесника)
VOSTOK
23 Ноя 2010
ВАДИМ
Т.е. считаешь, что работать должен? Аккум у меня есть.
А фото установленного в бак, случайно -нет.
paa57
29 Янв 2009
Кузбасс
Датчик указателя уровня топлива.
На автомобилях в основном установленны датчики топлива типа БМ-150. Датчик устанавливается в топливном баке и крепится к нему винтами. Датчик уровня топлива состоит из переменного резистора и поплавка. Управление резистором осуществляется по средством движения поплавка, положение которого зависит от уровня топлива в топливном баке. Поплавок соединен с резистором рычагом, на конце рычага есть скользящий контакт, включающий контрольную лампу резерва топлива. Обычно резерв состовляет 5-6 литров если регулировка скользящего контакта осталась с завода. Проверка датчика топлива осуществляется путем замера сопротивления его резистра. При пустом баке сопротивление резистра должно быть 315-345Ом. При наполовину наполненом баке, сопротивление будет 108-128Ом. И если бак полностью полон, то сопротивление будет порядка 7Ом.
Для замера сопротивления используйте специальный комбинированный тестер. В магазине такие легко найти и не дорого.
Работать с шестёрочным прибором будет практически любой датчик от авто тех лет.Всё дело в точности показаний.
Монтёр
3 Окт 2007
ХМАО
Ильдар
Туруханск
4 Янв 2010
г. Красноярск
Мне помнится, один бак пи#ел конкретно - ровняли выгибанием. Ситуация выправилась, но от середины и ниже все равно гнал. Наверное резистор этот и глюковал.
Doninskii
16 Авг 2010
Донино Московская обл.
БУРАН-85г.в. Мотоблок МТЗ, Боевой ВАЗ 2121, Уаз Патриот - техничка для ВАЗ 2121
Сделал себе показометр 2 года назад, работает :up: ни разу уровень бензина не проворонил, когда лампочка срабатывает в баке 4 см бензина.
работа в картинках мож кому пригодится
Обрезал датчик от ВАЗ 2106
Изготовил фланец для надёжности крепления
фланец с болтами заводил через пробку бака и удерживая за скобу наживлял гайки после установки датчика показометра
так выглядит установленный датчик.
ЗЫ. пытался по началу крепить различными саморезами :evil: Дрочево!
текло изо всех щелей после установки на болты м5 как рукой сняло.
Болты к фланцу припаяны.
подключал показометр по схеме ВАЗ, стабилизатора нет стоит аккум.
И еще один важный момент не забудьте про массу как от кузова к крышке так и между трубкой на которой крепиться резистор и крышкой датчика.
Забор топлива поисходит через родную магистраль трубку заглушил пробкой.
VOSTOK
23 Ноя 2010
ВАДИМ
Сергей, спасибо. Очень интересно.
Doninskii
16 Авг 2010
Вадим да не за что.
Ставь не пожалеешь работать твой газелевский датчик с жигулевским показометром обязан, если будет врать подгонишь показания путём изгибания штока поплавка, я так делал.
Зы с проводами разобрался куда что подключать?
VOSTOK
23 Ноя 2010
ВАДИМ
Нет, Сергей с проводами еще не разобрался :angry:
Doninskii
16 Авг 2010
Могу и ошибиться ракурс фото не позволяет увидеть тыльную сторону прибора и провода выцвели, но все равно попробую подсказать.
Датчик : 1 клемма резистор может обозначаться (W) 2 клемма лампа может обозначаться (T)
Показометр : 4-5) оранжевый (обычно красный провод (общий плюс)), на приборах обозначен как "С";
3) грязно желтый (обычно белый провод с черной полосой (общий минус)), на приборах обозначен как "BN";
6) розовый (на датчик уровня бензина) обозначенный как "S"
2) белый провод (общая подсветка), на приборах обозначен как "B".
7) серый с красной полоской (резерв топлива);
Подводим итог клемма датчика 1 соединяем с проводом 6, клемма 2 с проводом 7, массу датчика с проводом 3 (и к леммой "-" аккумулятора для проверки)
4-5 подаем "+", Говорим "дым- вонь -огонь" и ждем
Уважаемые гуру сильно тапками не кидайте.
