Честно говоря самого этот вопрос не волнует , но попалась в инете интересная приблуда для интересующихся . Одно непонятно , каким боком может повлиять на расход топлива
Датчик уровня топлива "Стрела" представляет собой конденсатор образованный двумя коаксиально расположенными алюминиевыми трубками, емкость которого изменяется в зависимости от глубины погружения его в диэлектрическую среду. Так же датчик уровня топлива "Стрела" предназначен для определения уровня топлива в топливном баке транспортных средств, измерение температуры в верхней части трубок. Значение измеренной температуры передается по цифровому интерфейсу для исполнений RS232 либо RS485.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
1. Тип сигнала, частотный, Гц
2. Длина измерительной части датчика: 350, 500, 700, 1000
3. Напряжение питания, В: 5…30
4. Максимальный ток нагрузки, мА: 100
5. Степень защиты корпуса ДУТ: не ниже IP66
6. Потребляемая мощность, Вт: до 0.2
7. Время готовности после включения питания не более 10 с
8. Погрешность измерения уровня, % длины датчика: ± 0.1
Уровень топлива в баке кодируется частотой, линейно изменяющейся при изменении уровня. Форма сигнала – меандр 50%, амплитуда равна питающему напряжению. Допустимая длина обрезки датчиков с частотным выходом – до 50% (аналоговые до 30%).
Используя датчик уровня топлива "Стрела" расход на топливо сократится на 10-15%. Датчик уровня топлива "Стрела" использует интерфейсы, такие как RS-485 и RS-232, позволяют определить уровень нефтепродуктов с точностью до миллиметра. Датчики могут использоваться с системах ГСМ — учет горюче-смазочных материалов, в системах мониторинга железнодорожного и прочего транспорта Установка датчика может производиться как на место штатного датчика уровня топлива, так и врезкой в бак. Рекомендуется установка как можно ближе к геометрическому центру бака, для того, чтоы избежать влияния наклона транспортного средства на показания датчика.
Более подробную информацию смотрите на сайте
Control.gps-group.com.ua > в разделе Контроль топлива > Датчики уровня топлива;
Контактаня информация:
(03822) 2-13-25 или (050) 339-08-33
e-mail:sale@gps-group.com.ua
