Пацанский Тюнинг Горного Снегохода
kamaz1979
25 Фев 2015
омск
Ski doo Sammit X 165 GEN4,Lynx 49Ranger 800e-tec,nissan patrol y61,Lexus 570
4udik написал(а):
ну у нас парни удивлялись,иногда.)
Если хоть раз спустят я их сразу сдам!) за такие деньги они не то что спускать а работать так чтоб кайф был
4udik
6 Мар 2007
Сп-б, г.Сертолово
Сергей, Мотозавр Спб
Про РМК 800
завтра ждемс отзывы!
kamaz1979
25 Фев 2015
омск
Как откатаю сразу отпишу! Жаль только что пока не в горах) но я готовлюсь заболеть этой темой
kamaz1979
25 Фев 2015
омск
Парни подскажите как правильно ручки резиновые с руля стянуть чтоб не накосячить ничего?
Oleg_002
10 Фев 2012
Самара
Renegad-был, Freeride 154 800 e-tec - был, Summit X 154 - был, Polaris Axys 163/2,6" - есть
Тоже решил немного нарядить своего коня)
Обрати внимание, у гнутых рычагов обойма под шаровую сильно больше чем у твоих родных (Т3), из за этого сильно уменьшается угол поворота руля. Ребята, кто ставил такие рычаги на Т3 подпиливали и кулак поворотный и сами рычаги.
Oleg_002
10 Фев 2012
Самара
С торца ручки в отверстие вставляешь шланг от компрессора, с обратной стороны другой ручки второй человек затыкае такое же отверстие - включаешь компрессор, ручка раздувается и покачивая акуратно снимаешь.
kamaz1979
25 Фев 2015
омск
Спасибо! Я пока рычаги ставить не стал которые гнутые, решил их на запас отложить чтоб потом не подпрыгивать и не пропускать сезон! Я вроде брал оригинальные рычаги и 5 раз уточнил у продавца подходят они на т3 меня убедили что ноль в ноль! Если там переделки нужны то я их верну нахрен!
Vetal87
11 Ноя 2014
Виталий
Установил себе новые амортики Fox Evol R вместо заводских Kayaba
R версия на саммит встаёт только вверх ногами
2 недели эксплуатации при разных температурах, ничего не спускает
Oleg_002
10 Фев 2012
Самара
Приложи гнутые рычаги к своим - посмотри и сравни ширину обоймы под шаровую. Может быть уже исправили под Т3, но в прошлом году точно пилили...
Lega
23 Авг 2007
Moscow
Много
дело не в спускании :D дело в воздухе который туда качается и выполняет роль пружины
настройки изменяются от температуры как наружней так и внутренней при работе
также влияет и влажность и атм давление
поэтому можно настроить только после активной работы когда амортизатор выходит на рабочию температуру для этого нужно возить насос :D так делает Хиберт и его команда =проехал клаву - шепнул папе он изменил давление в ту или иную сторону
но это уже тонкие настройки может это и не всем нужно!
есть тема о фоксах там думаю лучше объяснят все эти нюансы настройки :beer:
как и установку в перевернутом виде :bored:
DSV
17 Ноя 2010
Tumen
Arctic Cat
Ну что, продаю своего коня!
Жалко продавать просто песец! Столько бабла времени и сил вложено! Но и кайфа море и опыта получено!!! Следующему хозяину несказанно повезет
viewtopic.php?f=85&t=115454
Oleg_002
10 Фев 2012
Самара
Денис, а сам на чем останешься? Читал твои отзывы про Аксис...
Werter1254
11 Фев 2013
ЯНАО, Муравленко
Руслан
Summit X 154 800R E-TEC
Интересный вариант.
Скажи какое снижение веса удалось добиться?
И менял ли клапана?
DSV
17 Ноя 2010
Tumen
Arctic Cat
Хочется потюнить что то новенькое )
Аксис 163 3" заставить ехать и так далее
Клапана менял на бойсен, потом как пришел срок менять лепестки, поставил штатные на место, т к расходников для бойсенов не найти. Если бы нашел - снова поставил бойсены!
По весу Филипп больше шарит
Lega
23 Авг 2007
Moscow
Много
а какой срок замены лепестков? если снежик проехал 700км
если кому нужны клапана готов продать с запасными лепестками- есть лишний комплект)
DSV
17 Ноя 2010
Tumen
Arctic Cat
По регламенту каждые 450 км
На пробеге в 500 уже можно заметить начало разрушения лепестков. Так что регламент у них четкий.
Evgeny S
10 Фев 2014
кемерово
Evgen S
Outlander MAX 1000 XT-P , Skandic SWT 900 ACE REV Gen4
а доп клапан воздуха от слп не вкатил :whistling:
DSV
17 Ноя 2010
Tumen
Arctic Cat
А он есть! Настолько вкатил, что я про него забыл!
Андреи4
21 Апр 2009
Великий Новгород
Желтая
Поставил подвеску с выносом от стс, поведение снегохода очень нравится!
Но после печпльных новостей с амортизатором на т3, решил посмотреть и проверить свою подвеску.
Аморт целый, но есть одно но! Снял пружину и посмотрел как ведет себя сайлентблок, при полностью с жатой подвеске нижний салентблок амортизатора находится в критическом положении, Я не понимаю почему эти комплекты не поставляются с ШС-ом, как на поларис! Буду задавать вопросы Николаю! Вывод один-нужно в нижнее ухо аморта вставлять ШС, что я и сделаю, пока все нравится, к штатным возвращаться не хочу.
один комплектик в запасе есть, если кому нужно в лс.
Oleg_002
10 Фев 2012
Самара
Почему ШС надо ставить именно в нижнее ухо? Я думал, что либо в верхнее, либо в оба...
Андреи4
21 Апр 2009
Великий Новгород
Желтая
Верхний сайлентблок фактически стоит на месте при работе подвески, а вот нижний, даже если ничего не сломает, салейнтблок там долго не отживет, его очень сильно заворачивает, при такой геометрии так и должно быть, не зря скинз идет с фоксами-в них идет шс,
На сегодня, пока не поставил шс под разогнул ухи на рычаге и не стал затягивать нижний болт крепления амортизатора.
divnogores
19 Май 2011
Красноярск
космический корабль
у меня стоят Fox Evol 3 R не вверх ногами
правда на Т-3
Vetal87
11 Ноя 2014
Виталий
правда на Т-3
У меня X 154" 2015
По другому не встают с такой красной крутилкой отстока
Если ее заменить на регулировочный винт то всё встанет и не вверх ногами
kamaz1979
25 Фев 2015
омск
Сегодня откатал на фоксах эвол 3 просто отличные аморты! Саммит стал ехал как Лексус 570 очень комфортно
