grom744
- 14 Янв 2009
- 714
- 67
- 50
- новгородская обл.демянский район
- Алексей
- снегоход STELS V800 Росомаха vin243
Алексей Герасимов
заставь механика на ТО проверить люфты или сделать это самому !!!!проверяются подшипники не снимая коробку, там принцип конусных подшипников которые имеют регулировочные болты для подтяжки подшипников при износе, регулировка происходит следующим способом для чего понадобиться ключ на 12 и средняя отвертка лопаткой, расшплинтовываем гайки и подтягиваем гаечки без фанатизма до упора после чего ослабляем на четверть, после чего прокручиваем за гусеницу коробку если посторонних шумов коробка не издает и крутиться без каких либо усилий руками то все с Вашей коробкой гуд, после чего шплинтуем гаечки и катаемся получая удовольствия.
Мне нравится
18 апр 2015 в 23:46|Редактировать
за одно поменял резиновое колечко на валу переключения передач
Мне нравится
ниже стоят парозитки вот их и регулируй я в группе в контакте писал про люфтыСевер81 написал(а):У меня тоже пока люфтов нет, я имею ввиду поперечных и то только на двух верхних валах, ниже не смотрел, но вал , на котором сидит ведомый вариатор имеет продольный люфт вместе с подшипниками. И это тоже при пробеге чуть больше 1000 км.
Если сейчас ничего не делать - неприятность обеспечена.
62,1 KB Просмотры: 2.477
68,4 KB Просмотры: 2.508
