Ремонт. Неисправности СТЕЛС-800 и технические пути их устранения.
trassir
15 Ноя 2010
Россия
По гарантии ремонт отменяется , шлицы были сломаны при снятии коробки , экспертиза подтвердит .
Так есть смысл наваривать эти два зуба или только замена вала ?
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
наварить то можно , как себя покажет хрен его знает
зубы то отпустит
вот человек делает , народ вроде хвалит
но вот меня смущают прямые шлицы
https://vk.com/id348550812
trassir
15 Ноя 2010
Россия
Спасибо за ссылку , дам шурину пусть принимает решение . Зубцы были сбиты по неопытности , при снятие коробки гусянка была не ослаблена и вот результат .
trassir
15 Ноя 2010
Россия
Ещё не могу найти как снять датчик скорости с вала для замены подшипника
Snow64
17 Ноя 2016
Анатольевич
Stels S800 2014
При снятии ? Вал выламывали из коробаса ?
Есть повод заменить на модернизированный . А то сварщики , как и снимальщики ,тоже бывают разные.
Датчик скорости - гайки со стороны глушака.
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
а вообще на кой коробас трогать для замены сальника?:Crazy:
trassir
15 Ноя 2010
Россия
Снегоход целиком везти дилеру для замены сальника было накладно , решили свозить только коробку , вот и с экономили . Из-за копеечной ерунды такой попадос (
trassir
15 Ноя 2010
Россия
Надо снять сам датчик с вала , верхний колпачок сняли легко открутив винтик , а вот тот что крепится к валу не как .
Snow64
17 Ноя 2016
Анатольевич
Stels S800 2014
Из паза все легко вынимается ( ЕМНИП), сам вал стопорным кольцом зафиксирован.
( На Тайге этот узел чутка понадежней сделан (имхо) , но без датчика )
abat24
4 Ноя 2010
ЯНАО п.Сывдарма
Буран С-640А, STELS Ставр MS600
Раз винтик открутил, выдергивай датчик там шлицы крестом.
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
снял варик и выдернул сальник
trassir
15 Ноя 2010
Россия
Поторопился человек , я ему предложил купить аналог и не обращаться по гарантии , но не захотел сам возиться . Сальник сопливил с нови чуть-чуть , так как был установлен малость наискосок , сезон откатал без проблем .
Виктор_1976
18 Янв 2017
Stels Россомаха S800
При наварке может отпустить закалку зубьев от нагрева, мне так кажется
trassir
15 Ноя 2010
Россия
Тоже так думаю , плюс разные металлы если деталь закаливать полностью .
Что если продолжить эксплуатацию как есть ?
AntonK1983
11 Дек 2012
г.Омск
так, по мелочи
Если наваривать или гонять так как есть, то сломается он рано или поздно и где нибудь в ебенях. Закон подлости. Покупает пусть новый вал и неипёт голову.
мастер Валера
25 Фев 2017
Республика Коми, Синдор
Валерий Викторович
патруль 500 продан, патруль 800, stels 500gt, и помелочи
Однозначно! Новый ставить, если проблем не хотите. При эксплуатации такого вала обрекаете себя на планируемую поломку, возможно, далеко от дома. И дополнительно влетаете в ремонт коробки.
Каптёр
2 Окт 2015
Хабаровск
STELS S800 "Росомаха"
Здравствуйте всем. Решил поменять шестерню привода масляного насоса. Приобрёл от BRP. Вопрос: прокладку крышки двигателя можно самому из паронита вырезать. А то родная больше 1000 стоит. Или можно вообще на герметик посадить крышку? На Прадике поддон АКПП по умолчанию с завода на герметике и ничего не течёт. Да, и под какой крышкой шестерёнка? Справа или слева если смотреть по ходу? Спасибо.
abat24
4 Ноя 2010
ЯНАО п.Сывдарма
Смотри сдесь. http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/125108/page-3
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
по левому борту
Top_Kek_228
15 Фев 2016
Валерий Викторович
Уаз Буран МД Тайга патруль SWT
Подскажите альтернатива резиновым грибкам в клапанной крышке от чего-то есть или только родные?
Solo333
25 Дек 2015
Владислав
Stels 800
Подскажите пожалуйста
Что за антифриз льют зеленый на заводе?
Накрылся датчик задней скорости на Росомахе, от 8ки подойдет?)
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
обычный фриз которого в любом магазине навалом
bob292
8 Ноя 2008
Северодвинск
Тайга Барс CF500
Не знаю в какой теме спросить :Prostite: Куплен Викинг 17 года - нужно ли менять шестерню привода маслонасоса или уже научились делать нормальные , и второе - стекло какое то негнущееся , на какое поменять (мягкое , неломучее) ??????
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
если б.у. купили то лучше махнуть
хрен знает , может газовали на холодную старые хозяева
