Сергей 29
- 23 Сен 2011
- 185
- 3
- с ЮГА Архангельской обл.
- лыжи
Не знал , но мне не стыдно. А вот когда знал и не сказал
Так я думал все знают...))А вот когда знал и не сказал
Изоляция проводов генератора закостенела и лопнула от перегрева, мороз тут не при чем. Ничего не поменялось с 2014 года. Есть тема в мастерской: http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/121481/На проводах от генератора выходящих с верху крышки повреждена изоляция (она очень жетская и похоже лопнула по месту сгиба на морозе, фото сделаю).
Все ясно, время есть делать надо качественно.Изоляция проводов генератора закостенела и лопнула от перегрева, мороз тут не при чем. Ничего не поменялось с 2014 года. Есть тема в мастерской: http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/121481/
Я на своем поменял провода на термостойкие и отдельно каждый провод, а потом и все 3 в термоусадку пустил. Посмотрим что получилось.Все ясно, время есть делать надо качественно.
Может после ремонта умотать проводку алюминиевым скотчем?
провода греются и умотав только усугубитеВсе ясно, время есть делать надо качественно.
У меня изоляция проводов потрескалась на всём протяжении от генератора до РР. Учитывая, что все проложены в одной трубке велика вероятность замыкания, поэтому изолировал их термоусадкой. Год спустя она "закостенела" но держалась, т.к. провод особо не перегибается.я вообще на эти трещины не обращаю внимание, на квадрике провод треснутый и квадрик плавает периодически, всё работает нормально
Размещу в этой теме - если кому нужен фильтр с обратным клапаном на давление 3 бар, (марку фильтра на форуме нашёл) заказывал через автодок по цене 650 р. Фото как встает на снегоход, взамен штатного Посмотреть вложение 1134723 Посмотреть вложение 1134724 Посмотреть вложение 1134725
на эти кольца гуся ложится когда при ходе подвески раскачивается. Ничего не надо убирать - будет теряться гусеница цевками об рычаг.кто знает что за проушины в верху переднего рычага задней подвески, касаются гусянки. может срезать? Кстати что за фильтр и где берут на 3 бара
попробуй подтянуть задние пружины - это где 4 положения регулировки, проверь, что бы с обеих сторон одинаково было.подвеска лежит на подпятниках. Перенёс крепление верхнее амортизатора, подтянул шайбы подпятника. Раскачиваю снеж. Прыгает или шивелится какими то прыжками, Амортизации нет. Ощущение как то ступечато штоли. куда смотреть
подшипники стальные там будут обмерзать и перестанут крутиться.но смотрю на них ну как то грубо что ли сделано. Могу подшибники с мастырить, как считаете лучше будет?
наши акумы YSR таки можно на боку эксплуатировать или нет
ответ очевиденНа акуме есть наклейка, не лежа, не на ребре только стоя.
