Ремонт. Неисправности СТЕЛС-800 и технические пути их устранения.
bobin65
22 Янв 2011
г. Томск
Альфред
stels s800
S_V_S_V
26 Окт 2012
Кировкая обл.
Спасибо немного не то у нас поршень намерил я 13.5 мм цилиндр значит на 14 . Подобрал колечки не манжеты попробую вставлю проверю будет ли держать
Не будет.
sasha4433
12 Сен 2015
магаданская обл. п. Палатка
стелс гепард 800 , стелс викинг 800
Так там и на 14 есть я бы заказал стоит копейки
bob292
8 Ноя 2008
Северодвинск
Тайга Барс CF500
Никкола
15 Сен 2016
Росомаха
Приветствую камрадов!
Умерла коробка . Включились сразу задняя и пониженая. Как !? Стелс знает его . От барса видил на БРП ставят. На наш не кто не мерял?
Подшипники паразиток в любом автомагазине от шкворней ланд крузер 30303 номер. Нижний сальник кто от тайги ставит на БРП сразу пару цена позволяет, один старый БРПЕШНИК советует манжету от бурана .. Я поставил манжету и следом сальник
В магазине есть пары шестерен повышеной " горные" для нашей коробки 30/26 вместо 29/27. Кто пробовал?
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
Я себе 30 /26 поставил. Свои29*27 за полтора рубля отдам 5сли нужно, пробег 2300 на мотюле. Разницы особо не почуствовал еще, по укатанке вроде лучше, а глубокого снега пока нет.
LAlex65
13 Мар 2010
Камчатка край пгт. Палана
Алексей Лазутин
Isuzu Bighorn, ХИЩНИК-2901 дизель, STELS ВИКИНГ 800
Здравствуйте, подскажите возможно снять КПП не выкатывая телегу Стелс 800, Гуску ослабил ....
Благодарю.
AMP888
13 Янв 2019
Анатолий
Stels viking 800
Благодарю.
Ослабить надо как можно больше, переднюю стропу затянуть на максимум, регулировочные болты ослабить полностью. После этого коробка выйдет без проблем, а вот когда обратно ставить будешь надо вал центровать по отверстию, в одного не очень удобно, хотя вполне реально.
sasha4433
12 Сен 2015
LAlex65
13 Мар 2010
Алексей Лазутин
Подскажите ,в какую сторону крутить винт №19,не могу сорвать...
AMP888
13 Янв 2019
Анатолий
Stels viking 800
bobin65
22 Янв 2011
г. Томск
Альфред
stels s800
Вчера снегоход очередной раз преподнес сюрприз! умер второй раз бензонасос уже бош вазовский. Думал насос гавно оказалось трубки заборные расслоились растворились и забили топливную магистраль. Реально боюсь далеко один ездить 2-й раз уже подводит .Повезло только с реки выехал 5 метров и заглох ! на реке наледь не представляю как бы его и чем вытаскивал . Фото растворенных трубок заборника приложу сейчас психую бак чистить форсунки :Burumburum:
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
Это гудиер которые?
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
LAlex65
13 Мар 2010
Алексей Лазутин
Здравствуйте, подскажите, разбираю КПП ,не могу снять шестерню №46, нет кольца стопорного №48,может что не так делаю.
Sandr
25 Окт 2011
ХМАО
Всего понемногу
Если не можешь снять, значит кольцо стопорное стоит
Евгений96
28 Дек 2015
Екатеринбург
Стелс Викинг 600
Паха Камчатка
3 Дек 2016
Кот 570 хт
Всем привет.
Катаю на стелс викинг 800 2.0
Пробег 850 км , топливная переделаная на 3 бара.
Сенодня загорелся чек, остановился заглушил завёл не горит проехал 1,5 км опять загорелся.
Позвонил ремонтникам говорят кислороднику хана , на вопрос какой менять говорят оба.
А цена одного у нас 11900
Читал что ставят бошевский, но какой из них менять не знаю.
Они както прозваниваются?
Кто что подскажет?
sasha4433
12 Сен 2015
Всем привет.
Кто что подскажет?
паш вот здесь популярно http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/125108/page-3
Паха Камчатка
3 Дек 2016
Кот 570 хт
sasha4433
12 Сен 2015
Спасибо. Это я всё прочитал.
По кислороднику понятно.
Менять оба ?
И ошибки нужно потом скидывать?
как бы там не всё так просто как сказали тебе механики . кислородники вылетают в последнию очередь это говорит что очень бедная смесь была и они крякнули. это беда всех новых снегоходов . в баке после формовки какая то дрянь на стенках остается все это менуя сеток идет в в насос он потихоньку крякает потом он несет ее в форсунки те тоже подают меньше бенза и больше воздуха и кислородники сжигает . так что не факт что поменяеш оба у тебя все нормально будет . я точно так же попал на них . поставил и опять тоже самое было только когда поменял форсунки всё прошло и потом за одно насос самый дешевый поставил масумо на 60 литров.
Паха Камчатка
3 Дек 2016
Кот 570 хт
Ну насос я уже поменял не дожидаясь когда родной крякнет.
Просто катаю в одного где связи нет.
А на викингах 2.0 самодиагностику зделать можна?
Паха Камчатка
3 Дек 2016
Кот 570 хт
И что менят то , кислородники или форсы?
sasha4433
12 Сен 2015
посмотри свечи где белая будет поменяй форсунку и заодно кислородник а так покрути ключ три раза должен чек выдать какая ошибка. знаешь как читать ошибку ? да еще ошибку скидовать не нужно сама уйдет только не сразу где то через км 7
