Мотобуксировщик Тофалар
grihaaa
1 Янв 2018
Григорий
тофалар
На самом деле, это не первая наша модель толкача. Мы пробовали разные схемы и эта схема не лишена недостатков. Но насчет простоты и надежности по сравнению с обычным толкачем вопрос очень спорный (обычные сидения с рулевой колонкой получаются очень большей длинны и возможны переломы ). В повороте сидение смещается в сторону поворота что улучшает инерционную устойчивость а разнесение точек опоры сидения и толкания повышает геометрическую устойчивость. В пухляке под нагрузкой гусянка идет ровно не дыбит и не клюет а корыто можно подзадрать или подзадавить рулем и по коленкам он не бьет, тк может ограниченно наклоняться вперед.
Купил у вас мотобуксировщик толкач и правдо сам толкач при изде по снегу по колено и более не клюет и не встает на дыбы значит правельное расположение саней. Но есть и недостатки нет стопора на верхнем соединений сидушки, при зарывание толкача приходится слезать и он стоет на дыбы и вылетает крепеж и буксировщик на ежает на сани. И поврот толкача не большой градусов 30. А так буксировщик неплохой но по глубокому снегу выше колена в горку зарывается может из за саней так как они тяжеловатые.
Тофалар
6 Дек 2014
Ярославская область
Да, спасибо, этот косяк мы тоже заметили. Теперь шплинтуем заднюю часть сиденья так же, как толкающий рычаг.
DIV74
2 Авг 2017
Skoda Yeti
Хорошее видео, снег хороший! Молодцы, мужики! Технике отдельный РЕСПЕКТ!
камаз638
31 Янв 2018
владимир
прогресс 4 тоха 50
Питаю слабость к толкачам. Скажу прямо, Ваш толкач мне совсем не понравился. Налицо проблемы с развесовкой, вес водителя распределен между корытом и буксом абсолютно неправильно. Корыто слишком большое и не достаточно уплотняет снег. Нос корыта слишком тупой, поэтому приходится просаживать его корму. Очень не понравилось решение подвижного руля. При въезде в гору он может просто ударить по ногам и сильно поранить. Если он ляжет на ноги, то ни о какой управляемости не может быть и речи. Я думал, что Вы более основательно подойдёте к вопросу построения толкача, проведете хоть какие-то простейшие расчеты. А на деле Вы идете самым обычным путем проб и ошибок.
посмотрел видео тоже не в восторге ,сцепка сиденье +крепеж самого корыта ,по моему куча не нужного железа,управление вооще никакое на видео водитель всем корпусом подруливает ина 1 и на2й модели.я на коротком снежке [ ребята извините это не реклама] 9сил по такой пороше одной рукой рулю..дизайн на5+,все красиво ,гибка сварка ,покраска .молодцы .!!! капот вооще супер.но технически на3,с лыжным модулем водитель очень скованно выглядит, видео на 2 может оператор не профи .ребята извините не впечатлило ,дай бог может ошибаюсь как то все тяжело ,неуклюже,на 15 сил с вариком он летать должен а он в колею заваливается.
камаз638
31 Янв 2018
владимир
прогресс 4 тоха 50
ребята еще хотел добавить ,посмотрите Пахус идет по глубокому снегу.вот это впечатлило гусянка+мотор и все.а вашему вторые сани прицепить так он вообще не тронется ,пустой из оврага не вылазит.а если один в лесу что бросать?сцепка сиденье давит на перед саней они грудят снег,переместите крепление ближе к корме,удлинните сидуху,и ,.водила сам на ходу ставя ноги на передок саней выберет оптимальное положение,санки будут скользить,вы сами это почувствуете .а двойное крепление саней не дает свободно [блин как сказать] саням наверно облизывать след от букса.я сделал самодельную сцепку без чертежей на глазок и очень доволен .потом попробую фото выложить.Но качество вашей сборки впечатлило ,красиво молодцы!ищите и не останавливайтесь.извините если прямолинейно но критика есть критика.
камаз638
31 Янв 2018
владимир
прогресс 4 тоха 50
камаз638
31 Янв 2018
владимир
прогресс 4 тоха 50
Так и задумано: тягач в пухляке рулится креном.
согласен ,но не таким усилием,с толкачом тоже свои хитрости в управлении,там всем модулем равновесие держишь.вроде ничего сложного а спина в мыле.пока научишься сто потов сойдет.да и на тягаче так же ,я пока научился тоже по сугробам навалялся,и пассажиров терял,особенно по лесу и торосам.на вторые санки поставил направляющие полозья лучше стало.надо как то зеркало заднего вида приделать ,голова на ходу не поворачивается,приходится под рукой заглядывать сапоги торчат значит порядок:Boyan:все на месте.сколько ваш весит?
Радоснег
16 Май 2008
Пермский край, с. Сива
Ахметзянов Радик Газимович
Тофалар
6 Дек 2014
Ярославская область
Уже знакомый нам видео-блогер посетил нескольких производителей мотособак и сделал интересные репортажи.
В том числе и про нас
ЕвгеХа
30 Янв 2010
Нарва-Эст. Пошехонье-Рос.
..землякам привет:handshake2:
..наивно немного, но это не страшно :Bravo:, про матчасть рассуждения улыбают :shutup:
..прицепное нижнее не культурно сделано, тайговское по моему не очень дорого стоит?
Тофалар
6 Дек 2014
Ярославская область
bigrubl
25 Дек 2016
Алекс
Похвалю и похаю. Понравилось , что 1.русское , а не китайское - металл получше , пограмотней исполнители. 2. Удачная конструкция с рулёжкой ногами 3. вариатор САФАРИ проверенный Бураном. 4. образуете - рабочие места для соотечественников - будет на что покупать заработав.
Рассматриваю варианты покупки мотособаки - полазил по сайтам , посмотрел Ю Туб - что это за зверь такой.
Я горожанин с желанием забраться в пикули - где Макар телят уже давно не гоняет .... сдохло всё сельское хозяйство в регионах , закрылись леспромхозы и т.д. Дороги пришли в упадок.....
Рассматривал 380 модель , но понял , что это детский самокат - не для серьёзных нагрузок.
Понравилась модель 500. 15 л.с
Рекомендации:
1. сделать козырёк - лыжу - отбойник - ручку -платформу для груза впереди гусянки как на лыжном модуле вашей конструкции.
2.задняя точка опоры сидения должна быть смещаема - тем самым меняется угол атаки при движении по снегу
3. сам делал лыжи - из опыта. При крутом изгибе лыжа перед собой снег толкает , а при не большом всплывает при движении ноги вперёд.
4. комплектовать ЗИП в который входят - ремень вариатора , подшипники которые возможно заменить в полевых условиях , свеча зажигания , комплект ключей необходимых для полевого ремонта - в этом русле
или хотя бы список необходимого ЗИПа
5. подножки можно использовать серийные мотоциклетные
6. Выхлоп мотора надо сделать через гофр - на гусянку. При обмерзании - прогрев двигателя и освобождение подвески от льда. Да и нюхать меньше выхлоп.
7. штатно комплектовать тормозом и реверсом - может быть они и нужны 1 раз в году , но НУЖНЫ. Движение не только по прямой - спускаешься с берега и в полынью , которую ранее не заметил, засадил мотособаку 100кг в наледь - и ни дерева за которое можно зацепить лебёдку ни друзей-товарищей...
Можете ? Прайс ?
Это понравилось
bigrubl
25 Дек 2016
Алекс
Вездеход - это такая машина , которая садится там , куда другие машины не ездят....
Забираясь в пикули - надо расчитывать силы на обратный путь - хватит ли. Мороз , расстояние, самочувствие..
bigrubl
25 Дек 2016
Алекс
Снимте видео с использование мотособаки и любого автоприцепа - для сельхоз нужд - сенца подкосить...
Мактрак
31 Окт 2018
Динго Т125
Что-то тема с июня заглохла. Может все производство накрылось медным тазом?
DIV74
2 Авг 2017
Skoda Yeti
Да нет, у ребят всё хорошо с производством. И очень много новых и оригинальных решений и проектов. И вообще, молодцы ребята, не стоят на месте.А то, что отзывов мало, так ведь это и есть показатель того, что покупатель доволен. Главное, чтобы плохих отзывов было как можно меньше.
Boldween
20 Янв 2015
Южно-Сахалинск
Nissan X-trail nt31, Dingo T150 (2015 г.), РМ-500 (2015 г.)
Заказал, сделали, оплатил, жду..........Еще и шкурку на воздухан подарили:clap::clap::clap: В январе тест драйв! Отпишусь.
Мактрак
31 Окт 2018
Динго Т125
А можно узнать, какие именно новые и оригинальные решения и проекты? Интересуюсь по причине еще не совсем созревшего желания приобрести именно Тофалар.
DIV74
2 Авг 2017
Skoda Yeti
Кроме Буксировщиков Тофалар, парни стали активно изготавливать гусеничную технику (гусеничные вездеходы). На сколько я знаю, они сейчас работают над мегагусеничником с пневмоподвеской, которая позволит менять клиренс вездехода и жесткость. Я об этом узнал в Ютубе на канале "Жизнь в России. Наше время", на который я подписан.
Мактрак
31 Окт 2018
Динго Т125
Гусеничный вездеход - это хорошо! Но почему они, то есть сами производители, ничего не позиционируют?
evgen121
9 Янв 2019
Чебоксары
Евген
Тунгус 500
evgen121
9 Янв 2019
Чебоксары
Евген
Тунгус 500
Можно подробнее; цена, комплектация, впечатления. Тоже присматриваюсь.
