Мотобуксировщик для охоты в лесу?
Aleos
30 Янв 2014
Красноярский край
L200, мототолкач из Паксус 600
maks1803 написал(а):
подскажите стоимость паксуса?откуда заказывали?
Информацию о заказе и доставке, можно здесь почитать http://motodog.ru/viewtopic.php?id=249 . Заказывать отсюда: http://paxus.ru/ . В выборе транспортной компании, только надо определиться. Сейчас у них весенняя скидка 15%.
maks1803
10 Сен 2014
Дальний Восток Приморский край
Макс
буран4Т ,TLC80,Сурф
спасибо)будем пробовать посмотрим лдучше ли бурана
Aleos
30 Янв 2014
Красноярский край
Не лучше, свои плюсы просто есть: экономичность, простота конструкции (надежность), более легкий (легче ворочать). :beer:
Влад Варвар
21 Фев 2013
Красноярский край, Эвенкия
"Буран" - коротыш.
Рулить тяжелее - на Буране телом можно вывешиваться, здесь этот номер не пройдет.
Буран более грузоподъемен.
Oleg68
26 Фев 2015
какой привод лучше задний или передний,если ездить одному?или сразу с лыжным модулем искать.
Aleos
30 Янв 2014
Красноярский край
С задним приводом управлять легче, но передний лучше в целик идет (передок придавленный двигателем). У переднего, опять же легче "ход" будет, в оттепель по липкому снегу (впереди гусянка чистая почти - снег сзади прессуется, мешая звездам крутиться). Но для глубокого целика, надо будет уплотняющую лыжу впереди сделать. Иначе таранить снег будет.
Насчет модуля - дело личное. Если по лесу не продираться - вещь хорошая, по отзывам. Идет лучше простого буксировщика в целик.
Для меня, по лесу лучше толкач (на аватарке). Габариты малые, и в целик, тропу наминает перед гусянкой. Осталось балансировку вывести - в переднеприводной переделать, зад проваливается... А так - в любой целик, волокуша впереди, поверх снега идет. Когда Буран как бульдозер гребет снег. Нынешняя зима показала... Фото вставлял уже:
Oleg68
26 Фев 2015
если он будет ехать сносно расстояние 3-5 км по косогорам без модуля,то он и не нужен, к буксировщику присматриваюсь из-за мобильности,чтобы из машины выгружать-грузить его без лишней канители,гайки на морозе не крутить.
Aleos
30 Янв 2014
Красноярский край
Все зависит от местных условий эксплуатации. Глубина, структура снега, рельеф. Мне иногда не хватает тайговской 60 см-гусянки. Кто-то стандартном буксе ездит, как на видео по ссылке ЕвгеХи.
На неделе, с леса приехал. Всю зиму по путикам ездил. Съехал тут в сторону, км на 4 хватило. Обратно даже по своему следу, в горку закапываться начинает. Ну, тут проблема заднего привода. Да снег сыпучий, около -2 температура. Если закопался, совсем не может гусеницу прокрутить - забивает снегом. Пока не прочистишь рукой. Иногда в горку, сбоку шел на лыжах, газуя.
ЕвгеХа
30 Янв 2010
Нарва-Эст. Пошехонье-Рос.
.. я задавал вопрос Павлу, автору Паксуса, по его опыту передний привод хорош с моторами до 9лс, меньше лучше.. ..если задний встаёт на дыбы, то большой передний просто тонет всей плоскостью.. ..больше одного в санях в пухляк не едет не один МБ, а малыши идут в натяг, если трансмиссия правильно настроена, то мотор не перегружается, только скорость падает..
..заметь, на видео снег далеко не плотный, водитель слез и провалился по...
Aleos
30 Янв 2014
Красноярский край
Да уж... Не та техника... Все-таки на МБ, надежнее по накатке ездить. Накатал с осени путики с капканами, и езди всю зиму. В хорошем целике, надо уже прибамбасы лепить, типа модуля или толкача...
Ahuu
11 Янв 2010
Байкал
ЕвгеХа написал(а):
А по моему снег на видео как раз плотный и ещё с прослойкой уплотнённого снега посередине. Да ещё и мокрый, видно как он кусками отваливается Брести как в пухляке водила не может поэтому ему так тяжело. Я к тому что это видео не показатель.
петрович51
24 Мар 2009
Архангельская обл.Устьянский р-он.
Владимир Петрович
передне-приводной м\буксировщик с удлиненной гус.на 500
Сделан для леса.Мотобуксировщик-толкач.Двигатель 9 л.с.,вполне хватает.Мощнее,не стал ставить,тяжелее.Передний привод.Удлиненная гусянка,подпружиненные склизы.
Пока,не встречал снега,чтоб не мог ехать в целое.
https://www.youtube.com/watch?v=Kh8lleFg1UE
ЕвгеХа
30 Янв 2010
Ahuu
Серегей
..посмотри ещё раз, снег пылит с гусянки, а значит не может быт сырым..
..прослойку разглядел, но она гораздо ниже колена, а букс идёт по верху, так что видео показатель
..ну а в абсолютно пухлый снег ни один снегоход не поедет по верху
handshake ни чего не навязываю :)
silverr
22 Дек 2008
ХМАО, Остяко-Вогульск
Сергей Михайлович
.. в том числе гусеничная
уж лучше ТТшку у "пчелы" Олега взять... :whistling:
...а Паксус видел как буксировали, я б не рисковал ;)
Aleos
30 Янв 2014
Красноярский край
Лучший показатель - это статистика. На форумах, про Паксус плохого не слышал, да и, у самого такой. А техника любая поломаться может. Тут от хозяина много зависит...
Alexzeiss
23 Мар 2015
Александр Евгеньевич
Буксировщик "Мухтар"
Брал буксировщик для леса, позарился на "Мухтара", разборный, с лыжным модулем, да и цена уж больно соблазнительная была. Поездил по лесу пару раз и понял, что буксировщик для леса совершенно непригоден. После двух-трёх часов езды по лесу руками не то, что ружьё, ложки не поднимешь, одёжку хоть выжимай, а на следующий день спину не согнуть не разогнуть. Управляемость отвратная, едет куда хочет, по глубокому снегу всё время заваливается, приходилось постоянно его тягать. Поставил модуль. Небо и земля! Лавировал между деревьями запросто, умудрялся проходить в завалах, посадках, по вырубках. Итог такой - буксировщик хорош для рыбалки, где надо ездить по ровной поверхности без растительности. Так, что если кому нужен буксировщик для леса, берите только с лыжным модулем.
Aleos
30 Янв 2014
Красноярский край
Освежу тему. Как помощник в охотделах, МБ просто сказка :up: (учитывая его малый аппетит). В конце марта, таскал бревна для избушки. Снег был уплотненный. Таскал бревна метров с 70-и. 28 4-метровых бревен притащил. Дорога 13 км в один конец, + обратно. Всего за день, сжег 4 литра бензина.
http://www.youtube.com/watch?v=5pm-18rGlO0
Если таскать что-то посерьезнее, то 13 лошадей, тянут кг 120 в грузовой волокуше, не особо напрягаясь. Думал, в пригорок встанет. Хрен там, только в нагрузку начинает тарахтеть. Раз только слазил в снег, когда след хорошо засыпало, в горку, с грузом. За 40 км (по навигатору) по своему следу, сжег 6 литров. Половина пути с грузом 120-140 кг, помимо собственного веса.
мурманчанин
11 Фев 2010
МУРМАНСК
алексей
японаавто тойота, ,япономотор хонда 20,русолодка воронеж2,мотоблок нева мб23 и гусеница к ней
Волокушу сзади бревна и легче в гору и по трассе.Мне очень приглянулось. handshake
макчен
17 Апр 2017
Красноярский край
макчен
Алексей какая у тебя подвеска??? склизы или катки???
Garry29
25 Янв 2016
Было: Букс+лыжный модуль,Skandic WT 550(REV-XU), Сейчас - ТАЙГА БАРС 850
Здравствуйте уважаемые знатоки. Внимание вопрос: Какой буксировщик подойдёт для охоты в лесу? Передвигаться планирую преимущественно в одного, груз не более 50-100 кг. и по целяку.
Почитал форум, на мой взгляд основная масса буксировщиков для льда водоёмов и полей-тундры. Или всё-же нсть для леса? Сам катаюсь на буране, но тяжёлый и расход великоват. Буксировщик как дополнение и альтернатива бурана?
Мотобукс это конечно помощник в охоте, но очень узкоспециализированный, т.е. добыл лося на лыжах, дорогу протоптал пару раз и по своей лыжне пустой букс МОЖЕТ быть и поедет, назад по своему следу уже с грузом, лося (не лосёнка) за два раза вывезти можно. Если капканишь или "круг" делаешь с первого снега, свою колею обновляешь то ходит всю зиму (по накатанной), круг объехал, посмотрел заходили копытные в круг или нет, если заходили то слез и на лыжах по следу. Брёвна к избе на дрова таскать, для постройки и.т.д. Но так как буран он не едет. Буран в 90% условий в целое поедет а мотособака дай бог 20% (первый снег, наст, своя колея и.т.д.) и то намучаешься с управлением.
Я когда-то тоже мотобукс для охоты купил, пое$ался, понял что только помощник (вывоз мяса и.т.д.), с лыжным модулем букс уже куда ни шло, но для леса всё равно снежик незаменим. Сейчас снегоход, букс как страшный сон вспоминаю, но если финансы только его позволяют, то лучше букс чем просто лыжи.
P.S. Я из Архангельска (родина Paxus) очень у многих знакомых есть и у меня тоже он был.
Garry29
25 Янв 2016
Паксус 600, с тайговской гусей 60 см, ДВС Хонда 13 сил, склизы.
Чтобы таким паксусом В ЛЕСУ В ЦЕЛИНЕ рулить надо быть чемпионом по пауэрлифтингу, 100кг мужик употеет, 70кг. только по прямой проехать сможет.
Да и стоит такой паксус (с реверсом толком "необкатанным") немногим меньше чем буран четырёхтактный. В салон скажем универсала естественно не влезет, нужен прицеп как и снегоходу или с гаража ездить, проходимость и управляемость хуже чем у бурана.
Garry29
25 Янв 2016
Модель Paxus 600 Taiga подпружиненые склизы 21лс Honda - 257 000 Руб.
Модель Paxus 600 Taiga подпружиненые склизы 21лс Honda - 173 000 Руб.
Это с реверсом и волокушей, без допов вроде обогрева ручек, электростартера, и шляпной штатной фарой, толку от неё как от светоотражателя из ларька союзпечати за 100 рублей.
230 000 короткий 2Т 34 лс буран.
285 000 короткий 4Т 29лс буран
с обогревом и фарой более менее.
По поводу прожорливости бурана (2Т), в некоторых случаях на расход наплевать, один раз снежиком тащил в целое около 50 км. санки ~700 кг. (взрослый лось + 2 человека). Спалил в ту поездку 50л на сотню, в одну сторону только люди, назад люди + лось. На всё провсё ушло 8 часов примерно. Мороз тогда под тридцатник был.
Если бы я был на мотособаке то мне бы пришлось вначале одному ехать дорогу мять, потом за три раза вывозить всё, времени наверное двое или трое суток ушло (темпратуру воздуха смотреть выше), и бензу за это время в два раза как миинимум больше бы съело.
Garry29
25 Янв 2016
Модель Paxus 600 Taiga подпружиненые склизы 13лс Honda - 173 000 Руб.
сергей-73
11 Янв 2017
Архангельская обл.г.Вельск.
Для плотного снега подойдёт любой буксировщик, для леса я использую лёгкий, с центральным расположением двс, с задним приводом 7лс,а 9уже больше расход бензина. Едет везде и50кг утянет в любой снег, в том числе и сырой и тающий. Рекламировать тут ни чего не буду, есть тема: Самодельный снегоход с двигателем лифан22-если интересно зайдите, посмотрите-там есть и про буксировщики.
