YAMAHA Перегрев двигателя YAMAHA VK540IV
ВЭН
26 Ноя 2008
Бескрайние степи
Валера
и кое что ещё
михня написал(а):
Оlegator51 написал(а):
михня написал(а):
взял себе вк-540 посмотрел как обдувает цилиндры и :clap: правый цилиндр обдув головки приглушен кожухом, я просто внимание вырезал на пластмасовом кожухе на высоту и ширину головки окно и все без препятствий воздух обдувает правую головку, а на самом кожухе сорвал толстый паролон он тормозит обдув, а обдув цилиндров он в прицепи пока оставил без внимания пока. добавлю можно оставить выход обдува с окна под капот или направить наружу. я оставил без изменения, и заметь те греется правый горшок , даже как то не логично, что нам подкинули япошки,
Не считайте себя умней японцев. Ваша "модернизация"-один из поводов сброса цены при продаже.
могли тогда япошки сделать соединение вала с коробкой не на шлицах которых разбивает ,а на резиновой муфте и я думаю в скором времени они это сделают на пятой или шестой модели.
Ну это когда рак свистнет :D япошкам
Оlegator51
19 Сен 2015
Земля Кольская
Летадло,возидло,снеговозидло
михня написал(а):
, могли тогда япошки сделать соединение вала с коробкой не на шлицах которых разбивает ,а на резиновой муфте и я думаю в скором времени они это сделают на пятой или шестой модели.
Смазывайте шлицы хотя бы раз в 5000км. и будет Вам счастье :D
причем тут смазка когда не трение происходит ,а работает на скрутку биение там , даже на новых люфты как не смазывай всегда разобьет , у меня 18000 км но еще пока можно, разбило на половину но менять надо и вал ведущий, и вал редуктора вот.
Что там работает "на скрутку"? В любом шлицевом соединении(если это не соединение с натягом) должны быть люфты, чтобы компенсировать несоосность и тепловые расширения,а при наличии несоосности всегда буде трение. Оно и съедает шлицы.
михня
6 Сен 2015
андрей
vk-540. honda 250. yamaha 30.
я не понял вы понятия имеете о чем идет речь , разбивает шлицы из за троганья с места в перед или назад если че, а из за люфта и соединения жесткого долбит и разбивает шлицы а смазка она там и на....уй не предусмотренна.
Оlegator51
19 Сен 2015
Земля Кольская
михня написал(а):
я не понял вы понятия имеете о чем идет речь .
Я выкатываю вторую (по счету) Ямаху, собираюсь брать третью, так что о чем идет речь прекрасно понимаю. Также я прекрасно понимаю откуда берется трение в шлицах при несоосности валов.
Если бы(как Вы утверждаете) всему виной были удары при трогании, то металл бы просто сминался, и шлицы бы деформировались, их же(шлицы) просто съедает.
А мазать или нет-дело хозяйское, я Вас не заставляю.
михня
6 Сен 2015
андрей
все верно метал просто сминается и шлицы деформирует, наверно все расчитано и сплав тоже, а далее в магазин за запчастями.
Оlegator51
19 Сен 2015
Земля Кольская
Не буду Вас переубеждать.
михня
6 Сен 2015
андрей
а может ли влиять на разность температуры двс длина бронипроводов, ведь на правом короче провод значит к свече ток будет доходить легче чем к левому поэтому цилиндр будет немного подтягивать другой и в процессе езды греться имеет ли такая версия место я все тонкости не знаю электрики но думаю все таки и такой момент истины, ведь на дизелях все трубки высокого давления одинаковой длины, ну а тут электрика ,значит и провода должны быть одинаковы логично.
Оlegator51
19 Сен 2015
Земля Кольская
Логично. Правда вероятность ничтожно мала(если есть желание, можете посчитать время прохождения электричества по бронепроводам, затем,используя полученую разницу и задавшись частотой вращения к/вала, найти величину смещения опережения зажигания. Правда не факт, что правый подтягивает левый, возможно и наоборот).)) . Более правдоподобней будет тот момент, что обЪем кривошипных камер разный, поэтому разное наполнение и следовательно, разная мощность по цилиндрам. Чтобы уйти от этого явления фирма Ротакс стала использовать закрытые подшипники заполнив их изофлексом.
vus
22 Окт 2007
Мирный,Якутия, Дивногорск
Ямаха "Викинг" 540, Scandik WT-600 ACE; Обь-М, "Ямаха" 15, 25 и джипы разные,"Поларилс"850
У чела заклинил ДВС, а Вы про валы, ну народ. Про окна охлаждения Вас дилеры разводят. Я часто езжу по весне и не открываю их. При разборке надо присутствовать и все сфотать и выложить на форуме. По фото я Вам сразу скажу из-за чего у Вас был клин, жду.
михня
6 Сен 2015
андрей
будем ставить одинаковые длины провода, и мне кажется что на коротком бронепроводе будет мощней искра и по этому лучше сгорание топливо и температура.
Алексей 34
13 Сен 2015
Волгоград-Волжский
BRP,Yamaha,Буран,volvopenta,
Чущь наиполнейшая.
Давай фото в студию
90% - детонация или маслоголодание.,перегрев это уже следствие.
михня
6 Сен 2015
андрей
Чущь наиполнейшая.
Давай фото в студию
не понял какое фото в студию, я понимаю когда у одного греется правый больше, но мы обсуждаем почему такая проблема у всех вк-540 вот и обсуждаем , приводим какие то мысли по этому поводу, и открылась еще одна версия обьема кривошипа и разности наполнений.
стряпчий
2 Янв 2011
SWT: Yeti69/Army69, RXP215, ГАЗ-66, Сокол, Brig380+Merc30M и т.д.
Слегка повторюсь ;)
Вродь в основной ветке со всем ведь уже разобрались.
Провода, кстать, фанаты тоже меряли - одинаковое (ну или с разбросом в пределах погрешности/допуска) у них сопротивление, не смотря на разную длину.
Конструкция обдува такая (кожух+рёбра), что хоть вентилятор и стоит справа, но на небольших обротах лучше он обдувает ЛЕВЫЙ цилиндр. Потому и свеча засирается на левом цилиндре - от недостатка температуры для самоочистки. Потому и правый - греется больше.
Потому и установка "восьмёрки" на левый - вродь всё решает. Кроме возникновения той самой детонации на максимальных нагрузках, от которой поршни прогорают.
И этот температурный разрыв - очень узкий. Главное его при заводке пережить и потом весь день горя не знать. Надо либо сразу после заводки проехаться спокойно метров 500, чтобы под нагрузкой была побольше теплоотдача и свеча нормально прогрелась на левом. Либо прогреться как получится и поменять свечи местами. Один раз за день - не обременительно.
михня
6 Сен 2015
андрей
ждем снега для экспериментов
Алексей 34
13 Сен 2015
Волгоград-Волжский
Логично. Правда вероятность ничтожно мала(если естатура.
Чущь наиполнейшая.
Давай фото в студию
Вообщето тема создана Т.С с конкретным вопросом по именно его проблеме,с которой так никто и не разобрался и сам т.с. не отписался о решении проблемы.а то что тема перерасла во флудильню,"что откуда? Почему?", так могу сказать одно: у каждой поломки есть свои предпосылки и свои последствия.вк 540 при правильной эксплуатации практически не возможно перегреть.
стряпчий
2 Янв 2011
Можно даже и без снега :)
Скинуть привод вентилятора, чтоб он не крутился - и завести холодный двигатель. Удостоверившись, что свечи нормальные, а лучше новые - для чистоты эксперимента. Дать ему поработать сколько-то - без прогрева до рабочей температуры. Цилиндры окажутся в равных температурных условиях. И никакого засира левой свечи не будет.
Викинг 540
30 Окт 2015
тюмень
YAMAXA ВИКИНГ 540 |V
tica2000 написал(а):
Люди, помогите разобраться. Недавно на снежике(ямаха викинг 540) заклинил двигатель, привёз в салон, после дефектовки сказали что перегрев произошёл по причине недостаточного воздушного охлаждения, говорят что нужно было открутить дополнительные обдувные окна на поддоне, во время перегрева на улице было -12, в книге написано, что эти окна нужно открывать при +5 и выше, снежику 2 года, пробег 3000 км, использую исключительно для рыбалки, езжу по прямой в основном один, масло лью motul, напрягов ноль, чувствую что причина не в этом, думаю что причина в масляном голодании, помогите разобраться, кто кому голову морочит ...???
Приветствую.У меня тоже судя по описанному сложилось такое мнение,я и в 15 плюс лючьки нижние не открывал(тьфу тьфу)все впорядке пробег 5900 может масляный насос накрылся.перегрев можен сразу настать если ремень на вентиляторе порвется ну ты про него не упамянул значет изключено.может просто дело случая веть это же железо.
михня
6 Сен 2015
андрей
отрегулировал уровень карбюратора на 15 мм , винт на карбюраторе 1.25, свечи как положено 9 , на правом цылиндре кожухе обдува вырезал окно для выхода из головки воздуха на прямую под капот, датчики стоят питон 22, на улице минус 10 в нарте 4 бревна трех метровые диаметром 35 см. березы, общий вес 500 кг, дорога накатана расстояние 30 км, температура выше 138 не подымается с открытым главным люком и скорость 50 км ,больше не шел но можно было, после открутил свечи нагар темнокоричневый , масло в бензин RAVENOL Snowmobiles Teilsynth. 2-Ta kt.
Valera.77
20 Дек 2017
Yamaha VK 540 - 4
Здравствуйте вот моя беда оборвало правый шатун. Датчики температуры стоят Перегрева не заметил скорость 20 _25 думаю что масло насос в правом цилиндре сухо левый в масле.
Valera.77
20 Дек 2017
Yamaha VK 540 - 4
Было много еловых иголок со стороны вентилятора.но думаю не критично а вот мосло по подсчётам на литров 120 бенза всего литр ушел
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
А почему? как насос может в один подавать масло а в другой нет?
Valera.77
20 Дек 2017
Yamaha VK 540 - 4
ВИТ.. Вот суть вопроса как..если оно с бензином туда поступает в оба и оба ведь работали ..Склоняюсь что масло нехватало .
mityai
22 Ноя 2009
Западный Урал
дмитрий
Ну так то на 120 литров бензина надо минимум 2,5 литра масла , масло голодание налицо
Dmitriy_2016
17 Авг 2016
У 2т масла температура вспышки низкая около 120 градусов.
Если масла недостаточно, и подшипники не в идеале, подшипник греется.
У тебя все нагрелось до такой степени что масло просто выгорело, вот и сухо.
