Всем привет!
Что-то не здоровое творится с моим снежиком в последнее время...
Заводится, прогревается - все нормально. Начинаю ехать. И, через некоторое время, при езде на постоянных оборотах, примерно при 60 км\ч, может заглохнуть. Раньше, если на такой скорости поднять флажок обогатителя, двигатель глох, а теперь он на обогатитель не реагирует. При том, если режим передвижения переменный - такого не происходит. И еще, после поездки на высоких оборотах, снижаю скорость, например, чтобы проехать препятствие с минимальной скоростью, а после снова нажимаю на газ, двигатель начинает дергаться и брым-брым-брымкать, а через тройку-пятерку секунд восстанавливается ровная работа мотора.
Мой вывод: На малых оборотах переливает топливо, а на высоких - не доливает. (ну, с малыми оборотами разберемся с помощью винтов ХХ, а на высоких оборотах - можно перегреть мотор).
Такое ощущение, что в начале движения все нормально, а по мере роста оборотов начинает снижаться уровень в поплавковой камере. Даже в связи с такой петрушкой поставил датчик температуры двигателя. Так вот температура тоже странно себя ведет: сначала движения и на средних оборотах все нормально, а при скорости 50 и выше, она ползет медленно вверх (доходила до 130 и я снижал скорость, до той, когда снеж, на ходу начинает реагировать на обогатитель).
От чего это может происходить?: не докачивает топливный насос?
Вот сижу и чешу репу: куда смотреть и к чему готовиться, или трубки, или насос, или сразу сальники заказывать...
