BRP Tundra 300
valeriy43
6 Окт 2015
43 регион
Валерий Михайлович
tundra 300F
Шпильки залиты в резину пусть на них гасит вибрацию...
А может так и лучше будет, потом по эксплуатации если не трудно отпишись. А то уже были мысли наколхозить в этом узле что-то типа резиновой опоры-подушки жёстко закреплённой к раме.
Ohotnik123
Житель тайги
24 Ноя 2011
Эвенкия.
Леонид
Сегодня приделал держатель рукоятки ручного стартера..Бачек-то масляный я демонтировал, а он был как элемент опоры держателя...Ничего страшного, закрепил на штатном месте четыремя саморезами..Зато с правой стороны легко регулировать винт качества ТВС на карбюраторе, да и к топливному насосу доступ стал свободный.
Выгнал снегоход из гаража и покатался..Звук не сравнить, работает ровно и мягко..На холостых вибрация конечно стала гораздо меньше, но передается на капот..Но если даешь обороты повыше, то вообще пропадает..При скорости 30км./ч резонатор вступает и звук вообще ровный и приятный..Жаль не было поршня с кольцами, чтоб сразу поменять..Но ездить не много осталось...Летом поменяю.
игорь карел
1 Янв 2014
карелия
игорь
всякое есть, бравик, тундра 300 ф
Привет всем. смотрю на масляный бачок тоже, руки чешутся вытащить, зачем место занимайт. у нас за крайние два дня сантимов 40 свежего сыпнуло вчера пробовал спецательно погонял с 10 км, соскакивал со снежика снегу по помидоры. колея от ленты сант. 20-30 лыжи без накладок наверху. под капот не летит вот над акум. в щель сыпает сильно заткнул пока паралоном. да на малой скорости громко тарактит а под 40 пойдёшь звук другой.(приятней) никак 92 недокатаю в баке, попробовать потом 95. если за шланг потянуть с бака вытащу сосок с фильтром?(на форуме кто-то писал) потом может за зад задрать остатки слить или лучше бак вытащить? да потом фильтр врезать посмотрел надо супорт наверно откручивать для лучшего доступа. присоветуйте тундроводы. осенью на бравике снимал оба бака немного каки выплюнул за 7 лет экспл.
Ohotnik123
Житель тайги
24 Ноя 2011
Эвенкия.
Леонид
Я использую пару раз в год флакон " Очиститель топливной системы" из автохимии..Прямо в бачек выливаешь..Там изопропиловый спирт связывает воду и конденсат и растворяется с бензином..Не знаю на сколько это эффективно, но топливный насос всегда чистый..В карбе бывают какие-то физические остатки типа ржавой пыли..
А с бака я сливал шлангом, потом губкой на палке выбирал остатки и потом сухой чистой тряпкой..
игорь карел
1 Янв 2014
карелия
игорь
может кто просветит? родной ремень 417300298 пора менять оказывается. на запаске от старого хозяина 414827600 поставил а он длинный. по таблице посмотрел этот № на тундру 2004 года. у меня 2005 но модельный год 2006 в чём разница знает кто? по езде не очучается (может сравнить не с чем) за половину газульки 60-70 а дальше участка ровного не было страшно улететь. но штангелем померял он до 30мм недотягивает. куй знает карб. вскрывал не большие потёртости на бочонке есть на игле не видно износа. неужто наебал старик с пробегом. не мог (наверно) за 500 км 2 мм ремня стереть и ремень то с виду как нулёвый только после моих пробегов в полторы сотни пыль появилась. на бравике около 4 тыс. накатано на родном так и по ремню видно по краям залупа..ся а этот ровненький ёпрст.
Ohotnik123
Житель тайги
24 Ноя 2011
Эвенкия.
Леонид
Вот этот 417300326 сейчас продается и подойдет..По крайней мере на Тундре 2009 г.в..такие идут..
Ohotnik123
Житель тайги
24 Ноя 2011
Эвенкия.
Леонид
Вот на этой странице обсуждали каталожные номера ремней, которые зависят просто от каталога на год выпуска модели..
http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/97352/page-20
Ohotnik123
Житель тайги
24 Ноя 2011
Эвенкия.
Леонид
Помогите советом.. Регулятор напряжения перестал нормально работать..Начали перегорать лампочки..А сегодня если едешь более 15км/ч начал сходить с ума спидометр..Посоветуйте..Надо несколько поездок важных сделать..А пока закажу другой, три недели пройдет.. Что сделать, отключить разъем на РН, чтоб больше ничего не сгорело или так нельзя делать?А аккум при этом будет заряжаться или можно испортить? Поясните кто может..как быть в такой ситуации..
ПИЛОРАМЩИК
20 Ноя 2012
красноярский край
Набор металлоконструкций
Можешь ездить - только обязательно отсоедени ВСЕ потребители , иначе все повыгорит. С зажиганием и работой двигла потребители не связаны никак - от слова совсем. Ну а по РР, или оригинал, или от "таеги"..........
игорь карел
1 Янв 2014
карелия
игорь
знакомый говорил что если перегорели лампочки сразу рассоедини фишку на руле под колпаком я так понял откл.р.р. а то перегорит псё. а подходит от тайги уже два говорит менял. я думаю надо поднять наверно его с полу куда нить повыше(почему он там). ездил с донками проломал правую щеку:dread: как заклеить. ета нам не бравик:angry: по ремню вроде разобрался завтра закажу в город привезут. а вот с длинным куй знает куда. пасиб за ответ.
Ohotnik123
Житель тайги
24 Ноя 2011
Эвенкия.
Леонид
Были такие мысли сразу, как паять переменку. Решил паять по расположению на схемах(может и глупость). На схеме тундры и тайги/тикси жёлтый сверху схемы, белый (тайга/тикси) снизу, жёлтый/чёрный(тундра) снизу. Поэтому попробую жёлтый с жёлтым, белый с жёлтым/чёрным. А там посмотрим. А совет спасибо.
Валерий,добрый день! Нужно с тобой по регулятору посветоваться,
игорь карел
1 Янв 2014
карелия
игорь
зашил леской боковину. с нутри желательно бы усилить, пока нет под руками материала. с дюраля 5 мм. такой нашёл сделали защиту, с трубочки на 20 мм. бампер. ремень новый привезли 31 мм ребристый японский он идёт на мод год 2006 417 300 298, на 2007 334 и мне подойдёт, а с 2008 уже 326 а он 32 мм. ширина и длинее. накладки №2 с бравика поставил обрезал только, чуть шире лыж. DSC07751.JPG DSC07747.JPG DSC07748.JPG
Ohotnik123
Житель тайги
24 Ноя 2011
Эвенкия.
Леонид
Защита хорошо сделана..Но боюсь на дюраль будет борода из льда настывать..От тепла под капотом прогревается днище и снег тает...Хорошо бы поверх дюраля пластик 2-3мм наклепать и скользит лучше и не настывает..
игорь карел
1 Янв 2014
карелия
игорь
сёдня попали в жопу:scared: снегу всё добавляет лёд не толстый пошла вода. ездили с удочками с утра через одно озеро прошли на малых норм. через второе до места тоже доехал не валился порыбачили обратно решил берегом а там снегу ещё больше:dread:. ну и сам дурак газку лишнего кидал, режет покрывало прилипал раз пять пипец. на оборотах не помогает даже раскачка ещё больше засаживает и виснет на подножках. на бок и снегу под него. хорошо по нашим следам ребята приехали на рыбалку помогли:flex: перворачивать. потом на малых и рядом прыг прыг до боле муне сухого. сани викингом притащили он худо бедно идёт хотел мне помочь в одном месте тоже прилип, его кое как выперли. а на дюраль не липнет:up:. лыжи и пластиковые боковухи облеплены а защита нет. на ней у рычагов собирается снег, но на боку каак стукнешь чем попало благо крепкая - чисто. хорошего снега всем. пойду ко я в баню.
Anatoliй
3 Окт 2015
Магаданская обл.
Это потому что тепло.
Речь идет о морозах.
Когда вода от моторного отсека или наледи сразу прилипает.
А так,
это все определяется личными предпочтениями.
Нравится пользуйтесь,
У меня резина стоит,
делал по быстрому, временно, так и стоит х.з. сколько лет
Бампер желательно укрепить поперечной, чтоб при заваливании на бок, эти трубки не погнулись и не разбили пластик.
Но это только совет,
Не хотите не делайте
игорь карел
1 Янв 2014
карелия
игорь
У мня поперечины стоят на дюраль на болты, можно ещё на верхнее крепление амортизатора трубочку протянуть.
-VG-
28 Ноя 2015
Средний Урал
Влад
Всем Привет ! Господа Тундроводы ... наконец то спалил ремень ...:D стоял не оригинальный ... чем заменить ... ? ...
Ohotnik123
Житель тайги
24 Ноя 2011
Эвенкия.
Леонид
Реакции: -VG-
-VG-
28 Ноя 2015
Средний Урал
Влад
Спасибо ... ! у меня 2006 года ...
-VG-
28 Ноя 2015
Средний Урал
Влад
Вариаторы ... я думаю одинаковые ...
игорь карел
1 Янв 2014
карелия
игорь
наверно нет. у меня 2006 мод. год номер ремня 417300298 потом ему замена 417300334, следующий 326 с 2008 г. пошёл, по телефону в два магазина звонил сказали что мне не подойдёт. я купил 298 4900руб. стоит. который стоял на мопеде с 2005г. 29 мм. стал я думаю от моих 200 км. за мои пробеги больно много пыли от ремня было на крышке. с новым ремнём немного порегулировал ведомый вариатор. 50 км потоптал в осн. под нагрузкой чисто. на 20 л. 95 засёк проехал 80 км чёта уж больно докуя даже для тяжолых условий. счас ещё 20 скатаю потом посмотрю иглу.
Anatoliй
3 Окт 2015
Магаданская обл.
Сгонял на рыбалку
Нифига не поймал, хоть развеялся.
Встретил мужика на Россомахе,
Снежик хвалит, но пробег пока 1500тыс.км.
Что мне не понравилось, двигатель с впрыском и мозгами, запуск только с аккумулятора, в тайге не разберешся если начнет косячить или батарея сдохнет.
Ohotnik123
Житель тайги
24 Ноя 2011
Эвенкия.
Леонид
Сгонял на рыбалку
Аналог V-800, капризный по предохранителям и крен не любит..
Илнур
28 Ноя 2013
Татарстан
Ильнур
Ямаха 9.9 машина мотоцикл BRP tundra 550 LT
Сгонял на рыбалку
Здравствуйте, какая толщина льда у вас? бур сильно нарочинный
