turbokit
- 13 Дек 2012
- 474
- 31
- 36
- Камчатский край
- Никита
- bearcat turbo,TLC-80,lynx 1200 GT
Да именно такой от тикси люксТакой поставил 432389600?
Можно фото ремня?про ремень думал. но внешне один в один с тем что стоял при покупке. заказывал у себя в Петрозаводске. следующий лучче в Финляндии куплю. При установке нового ремня рег.болтики выкручены ремень над тарелками торчит как положено на 3мм. по мере износа просаживается но регулировать болтиками никак не можно они выкручены. вот это как то и смущает зачем тогда регулировочка.
Скорее всего он и был, просто не обращал внимания на этот узел. Там "неплотное" соединение. Если состояние втулок терпимое, то поставь металлические шайбы 1.5-2 мм. толщиной между центральными втулками на оба рычага. Я так сделал сразу, как купил снегоход (6 лет назад) и обнаружил такой же люфт. Но слишком плотно тоже особо не нужно. Даже странно, что центральные втулки изначально без шайбы пластик к пластику соприкасаются. Ну и смазкой консистентной желательно раз в год смазывать.У рычага обнаружился продольный люфт между втулками 27, мм 2, никто не сталкивался?
А сколько диаметр ведомого вариатора? Неужели на столько больше чем LPV 27, что 326 ремень не влазит? 326 ремни почти вечные на этом снегоходе.другой не поставить размер длины не подобрать
Вряд ли в разборах РФ найдешь, эти мопеды по ходу не разбирались, как то сам искал, всех обзвонил, нет rf платформы. Поищи на ебее, там был некоторый пластик.Всем привет!
В разборе такой мопед есть у кого? Пластик нужен, весь! Капот, боковины, центральная консоль
Да фиг с ним каталогом. У меня 2006 г. и 326 в эксплуатации. 9000 тыс. км. на ремне, как новый. Ведущие вариаторы одинаковые. А вот ведомые разные. У большинства LPV 27 и на 326 ремне ездят. А он действительно долговечный и широкий. Вот не скажу сейчас диаметр LPV 27, но разница в ремнях может быть только по причине разного диаметра ведомого вариатора, так как остальные параметры одинаковые(ведущий вариатор, расположение двигателя и вала вариатора), но может чем предполагать что длинее ремень, может точно выяснить. Кто-нибудь может быстро замеряет диаметр LPV 27. Скорее всего одинаковые они по диаметру, что cvtech, что LPV 27, и 326 будет к месту.диаметр ведомого вариатора 25 см., а 326 ремень с 2008 года выпуска идет на снегоходы. и он помоему длиннее моего.
Пробовал тарелки вариатора накинуть друг на друга без пружины, рукой придавить, и накинуть на нее ремень? Как ложится ремень?298 померял по окружности 1050 мм.
нет ещё, надо вечером снять.Пробовал тарелки
Попробуй. Токо на ведомый кинь ремень, без ведущегонет ещё, надо вечером снять.
Добрался на выходных до снегохода. Померял ведомый диск LPV27. Диаметр диска 27 см.(может это и обозначают цифры в названии) Вот отсюда и разница в длине ремня. Меньше диаметр диска короче ремень, больше диаметр диска длиннее ремень.диаметр ведомого вариатора 25 см
