BRP Tundra 300
Pan Godinec
19 Янв 2016
ЯНАО
Радик
Lynx Ranger V800
Кто ставил коммутатор от Тикси, отзовитесь.. Поставил Тиксовский комм, несколько раз вспышку двигатель давал и глох..Свечку заливает..На свече искра слабая и мелкая и как бы раздробленная.. Ставлю родной комм, запуск сполпинка..В чем причина? Некачественная деталь от Тикси с магазина или что то не так со схемой.
Ставили от тикси на тундру 550 по сей день работает отлично
Pan Godinec
19 Янв 2016
ЯНАО
Радик
Lynx Ranger V800
Все чётко подошёл, никаких лишних проводов переделок. Только надо от тикси люкс, каталожный если найду скину
Ohotnik123
Житель тайги
24 Ноя 2011
Эвенкия.
Леонид
А у меня тундра 300..На трехсотке с комма, идет провод массы..А на Тиксовском его нет.. Может в этом какая то причина?
каталожный номер 323 89 600
Ohotnik123
Житель тайги
24 Ноя 2011
Эвенкия.
Леонид
Почитал темы в разделе Тикси и Мастерская. .Понял, что второй выход высоковольтного провода с катушки ( не задействованный на одноцилиндровом двигателе) надо прицепить на массу. Попробую так сделать..
Ohotnik123
Житель тайги
24 Ноя 2011
Эвенкия.
Леонид
Во второй выход с катушки вкрутил высовольтный провод и кинул его на массу на штатное место, на болт крепления стартера.. Двигатель запустился сразу..Запускал несколько раз, работает устойчиво и запускается нормально..Но реверс не работает.. НА кнопку никакой реакции..Поставил обратно свой комм, все заработало..Буду ездить пока на штатном, а Тиксовский буду возить на запас..Выехать на нем можно будет с леса, если свой накроется..
Повторюсь, у моего начались проблемы с выключением на холодную..Как нагреется, то выключается..
Ohotnik123
Житель тайги
24 Ноя 2011
Эвенкия.
Леонид
Где то читал, упустил в какой теме, что кто то ставил модуль от Лифана и выехал с леса.. Но там реверса точно нет, но хотя бы с леса выехать можно.
Родной модуль на Тундру 300 стоит 38900, если через финнов заказать..
Ohotnik123
Житель тайги
24 Ноя 2011
Эвенкия.
Леонид
Кто будет ставить, сразу на второй выход с катушки надо ставить провод и кидать его на массу.
Ohotnik123
Житель тайги
24 Ноя 2011
Эвенкия.
Леонид
Подскажите, аналог 326 ремня с зубчатой поверхностью для вентиляции в природе существует? Нужен для осени, для лучшего охлаждения вариатора..
Anatoliй
3 Окт 2015
Магаданская обл.
У меня была похожая проблема.
Я писал ранее.
Стал на горячую глохнуть. Остынет заводится.
Но так продолжалось не долго.
Заглох и все.
Я же тоже начитался всякого и купил коммутатор от тикси, поставил и хрен. Не заводится.
Оказалось в обмотке зажигания на генераторе обрыв.
Купил генератор от тайги, поставил и радуюсь третий год.
Все это я описал ранее, кому интересно поищите.
Теперь по электронике
Электрика у нас, на Тикси и Тайге(новой)
Чешская, фирмы "дукати". Абсолютно одинаковая, так что говорить что коммутатор от Тикси, это не совсем правильно, он дукати.
Подходит и нам и на 550ку и на тайгу.
Задний ход должен работать, может косяк самого комутатора.
И ещё если че, подойдет комутатор дукати для тайги. Только у него нет электронного заднего хода. Даже места под фишку нет. Но двигатель будет работать и ехать только вперёд. Но и цена у него дешевле.
Только надо так же один свечной провод кинуть на массу
НОКФЛ
19 Ноя 2015
Tiksy 250 Люкс, Прогрес 4, Nissan Terrano, Toyota Camry
valeriy43
6 Окт 2015
43 регион
Валерий Михайлович
tundra 300F
Мужики, разве может оригинал столько стоить, плюс ещё и сальники? Подьебка?
А что дешёво кажется? По виду что-то действительно как солянка сборная. Прокладка картера вроде похожа. А вот под цилиндр зачем-то две.
Здесь вот за 5 050 р. предлагают. Состав другой. Два кольца и по одной прокладке.
https://atvgear.ru/products/ensjoint-etanckit-gasket-nabor-prokladok-dvigatelya-rotax-277-420992068
А есть ли они (комплекты) вообще сейчас так называемые оригиналы?
https://www.technomarin.ru/index.php?route=product/snowfinder
Тайваньский почти полторы штуки. Не реклама, себе покупал там.
НОКФЛ
19 Ноя 2015
НОКФЛ
19 Ноя 2015
На салтниках тайвань ты уже 4500 отездил?
valeriy43
6 Окт 2015
43 регион
Валерий Михайлович
tundra 300F
Да. Осенью 2017 г. перед сезоном, когда менял 306 подшипник к/вала на оригинальный, заменил снова и сальники на новые из ремкоплекта SPI. За три сезона проехал 4500 км. Пока работают нормально. Но они на первый взгляд какие-то кажутся странноватыми. Матовые на вид и "рыхлые" что-ли. Даже не знаю как описать. Но работают. А что ещё надо. Сальники, которые брал поштучно в МирРти, пока лежат на запас.
При этом я пользуюсь отечественным маслом 2т полусинтетикой не менее чем 1:40, а не жидкостями мотюль и т.п. Такое 2т масло для сальников и шариковых подшипников при разумной эксплуатации лучше, но это как говорится ИМХО.
valeriy43
6 Окт 2015
43 регион
Валерий Михайлович
tundra 300F
Тут вообще не понятно что и ценник...
Ну это похоже объявление от Гайки из Долгопрудного. Она и на форуме маленько торгует. Покупал у неё ремень вариатора недорого (по акции). Нормально пришёл. Но за понижение тогда цен её тут другие торговцы стали гнобить открыто на форуме. Читал возмущённые комментарии, зачем мол цены сбиваешь.
Ohotnik123
Житель тайги
24 Ноя 2011
Эвенкия.
Леонид
Добрый день! Тоесть версия, что реверс не включается из-за изначального брака в коммутаторе? А вообще примеры есть, что на Тундре 300ке работает реверс при замене от Тикси?
valeriy43
6 Окт 2015
43 регион
Валерий Михайлович
tundra 300F
ULTIMAX 138-4310U4
Ремень вариатора Ultimax 138-4310U4 аналог 417300326. Размер ремня 1112,9x36,6 мм.
GATES 40G4238
40G4238 РЕМЕНЬ ВАРИАТОРА
Adventure 300F, Freestyle Session 300F, Skandic Tundra 300F, T Z1, T Z1 LXR, TZ1, TZ1 LXR, Z1, Z1 LXR, Z1 Sno Pro
Год выпуска 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014
Двигатели 1056cc, 300cc
№ запчасти 40G4238
Номер OEM 0627-069, 417300326
Размер 36х1100
Также предлагают и оригинальный зубчатый. Но в натуре таких пока не видел.
Быстрый просмотр
417300326 BRP LYNX/SKI-DOO
Ремень вариатора оригинальный для снегоходов BRP LYNX/Ski-Doo
Номер OEM
417300326
Anatoliй
3 Окт 2015
Магаданская обл.
Об этом где то читал, именно по этому и купил себе.
Сейчас у меня лежит такой комутатор(как я писал выше)
Надо бы его поставить для проверки, но сейчас но до снежинка.
Позже может попробую
Ohotnik123
Житель тайги
24 Ноя 2011
Эвенкия.
Леонид
Хорошо, если реверс заработает, значит совместимы схемы включения, и у меня бракованный комм..А так приходится просто гадать...
valeriy43
6 Окт 2015
43 регион
Валерий Михайлович
tundra 300F
А может дело в прошивке коммутатора, в угле опережения зажигания или ещё что? Кстати, в своё время я разбирал тиксовский движок, так на Тикси датчики зажигания могут перемещаться для регулировки опережения зажигания, а у нас датчики закрепляются только в определённом положении.
И вот ещё, такие обстоятельства были, всего снимал движок три раза, как писал ранее два раза для замены 306 подшипника и один раз для обработки лаком поцарапанных нечаянно катушек. Соответственно три раза разъединял проводку. Так в двух случаях из трёх реверс после сборки начинал барахлить. В одном случае двигатель при нажатии кнопки глох. В другом случае никак не реагировал на нажатие кнопки. После многих перезапусков и нажатия кнопки на разных оборотах вдруг начинал работать и больше уже не барахлил. И только в одном случае после сборки сразу работал нормально. Что за хрень, не знаю.
Ohotnik123
Житель тайги
24 Ноя 2011
Эвенкия.
Леонид
Еслиб дело было в углах опережения, то реверс бы как то реагировал на кнопку переключения, например бы глох или стрелял.. А в моем случае, он никак не реагирует на кнопку, как будто разрыв в цепи или неправильное подключение.. Много случаев описано в темах разделов Мастерская и Тикси про отвалившиеся детали на плате под компаундом..
Anatoliй
3 Окт 2015
Магаданская обл.
Комутаторы абсолютно одинаковые. Нет там никакой прошивки.
Когда мы заводим,
Комутатор работает в связке с катушкой зажигания и датчиком(передней скорости) возле маховика.
Когда мы нажимаем кнопку зад. скорости, комутатор начинает работать с другим датчиком(зад.скорости) и дает искру в другой момент положения маховика и движек начинает крутиться в другую сторону.
Вот и все.
Посмотрите все контакты и можно датчики возле маховика поменять местами для проверки
Ohotnik123
Житель тайги
24 Ноя 2011
Эвенкия.
Леонид
Когда мы заводим,
Вот и все.
Так на родном-то коммутаторе реверс включается без нареканий, Тиксовский снял, свой поставил и работает как часики..Если по вашей версии все одинаково..То если проблема в датчиках, то и свой бы не работал..
Я же пишу, что вообще на кнопку переключателя реверса не реагирует Тиксовский. Контакты вроде все нормальные..
Pan Godinec
19 Янв 2016
ЯНАО
Радик
Lynx Ranger V800
С таким номером 432 38 9600?
Ohotnik123
Житель тайги
24 Ноя 2011
Эвенкия.
Леонид
