Снегоходы WELS ( Snowmax, Wels 200, Wels 200 long )
vadiasnz
2 Ноя 2017
Вадим
Motoland Snowfox-200-2017
Вот что ставить буду - кожухом будет какая-нить банка,выведу гофру от него в менее заснеженное место
Wоwаn 352
18 Дек 2016
SNOWFOX T200
Привет парни. Решил сегодня поменять на стартере веревку на трос, поменять то поменял, только вот нахрена я саму катушку с пружины снял? Сейчас дотумкать не могу как обратно собрать. Может кто сталкивался, подскажите,плиз
Я ставил без особых проблем. главное удержать пружину правда мой стартер в итоге развалился в конце сезона.
vadiasnz
2 Ноя 2017
Вадим
vadiasnz
2 Ноя 2017
Вадим
vadiasnz
2 Ноя 2017
Вадим
интересное, решение. посмотрел у динговодов, патрубок подключается к пластику принудительного воздушного охлаждения, гофра к карбу, результат - стабильная работа двс при низких температурах. У кого какие соображения?
С т.з. борьбы с обледенением карба - отличная идея!
Но с т.з. максимальной отдачи мотора - крайне неправильный вариант, т.к. у тёплого воздуха снижается плотность и соотв. меньше топлива можно сжечь за раз - мощность и момент падают, а у нас избытка мощи и так нет...
Я за относительно "холодный" впуск - сам буду делать что-то подобное,но подачу тёплого воздуха сделаю частичной,в короб воздухофильтра,а не напрямую в карбюратор.
Кстати,причина обледенения карба ещё и в "удачном" заборе воздуха крыльчаткой охлаждения - гофра выведена так,что сосёт чётко через карб,и сосёт не хило,вместе со снегом и пр. Вот и результат - видимо разверну резиновый рукав на 180градусов
Wоwаn 352
18 Дек 2016
SNOWFOX T200
vadiasnz
2 Ноя 2017
Вадим
В сильные морозы электро стартер почему то проскальзывает и крутится только сам.
Значит заиндевевает обгонная муфта - по-хорошему надо её разбирать,промывать от смазки и ставить либо не сухую,либо смазав чем-то,что остаётся текучим в морозы (может силиконовой попробовать)...
Wоwаn 352
18 Дек 2016
SNOWFOX T200
А где эта муфта находится можете сказать?
vadiasnz
2 Ноя 2017
Вадим
Смотрим мануал, узнаём тонкости устройства: https://www.bikerbay.ru/podbor/skutery/rzr/dvigatel/
Вообще она крепится 3-мя болтами М8 к ротору генератора с внутренней стороны - ставятсятна фиксатор резьбы,откручивается крайне тяжело (используйте только свежий шестигранник хорошей закалки), если дойдёт до съёма муфты.
Чтобы добраться до него нужно снять ротор - для этого используем специальный съёмник,который вворачивается в ротор (2-3 лапый съёмника использовать настоятельно не рекомендую, он мнёт ротор, трескаются имвыкрашиваютчя магниты.
vadiasnz
2 Ноя 2017
Вадим
vadiasnz
2 Ноя 2017
Вадим
Вот на примере питбайков мотора - виден золотистый ротор генератора,под ним меньшего диаметра обгонная муфта с 3-мя роликами.
Евген 72. ру 1976
10 Апр 2017
CRONUS WELS200
Wоwаn 352
18 Дек 2016
SNOWFOX T200
речь то идет о крышке стартера
Ставил в прошлом году, (поэтому всех тонкостей не помню,) раза 3-4 разбирал стартер полностью 2 раза менял шнур, в итоге поставил тросик тонкий железный, потом когда выломало центр крышки, разбирал вставлял болт и гайкой притягивал с шайбой с наружней стороны. Но помогло не на долго. Как точно ставил уже не помню но знаю что пальцам было больно вставлять пружину она постоянно соскальзывала, с остальным проблем не было с крышкой тоже, а что там сложного с ней? А вообще родной стартер это полная шляпа динго т-150 стартер намного надёжней нашего. Не у кого нет в продаже динговского стартера? я бы купил.
Евген 72. ру 1976
10 Апр 2017
CRONUS WELS200
Хрен его знает, понять не могу как пружину натянуть
vadiasnz
2 Ноя 2017
Вадим
Направляю итог 3-хдневных танцев с бубном вокруг проводки на снежах 2017 года,может кому будет полезно...
Moreman05
14 Ноя 2017
Снегоход Мотоленд S2
Доброго время суток Мужики а Snowmax T200 и Motoland S2 это один и тот же снегоход или похожи?
Ищу ветровое стекло для Мотоленда С2
Alex3
14 Апр 2015
Кировская область
Варяг 500, самокат был, но поломал, велосипед в долг.
фотку скинь на какой надо, а то у них названий больно много. Я уже путаюсь где какой.
vadiasnz
2 Ноя 2017
Вадим
На сколько я понял, это всё одно и тоже - "дорестайловый" снеж с круглой передней фарой. Он же Кронус Т200.
Сейчас продают уже "рестайл" - Кронус Т201, он же Мотолэнд Сноуфокс 200, может есть ещё какие-то названия, но конструктивно всё 1-в-1.
В 201 уже исправлен целый ряд косяков первой модели: несоосность приводных шестерней, гуся 380 вместо 310, ролики - обрезиненный дюраль вместо целиковой пластмассы, задний аммортизатор вместо рессор, морда стала со встроенной фарой.
Евген 72. ру 1976
10 Апр 2017
CRONUS WELS200
А к Кронусу 200 стартер(ручной) от Динго подойдет?
Wоwаn 352
18 Дек 2016
SNOWFOX T200
vadiasnz
2 Ноя 2017
Вадим
Спросил у ребят своих,на счёт того,есть ли у них в запах к снежу ручные стартеры нового образца к 161 мотору - отпишусь по итогам.
Grooz1982
16 Ноя 2017
Север Томская область
Буран МД
Всем здравствуйте. Решился на приобретение разборного снежика. Подскажите какой лучше взять?(Динго отпадает). Цель рыбалка и охота по местности. В круизы не собираюсь.
vadiasnz
2 Ноя 2017
Вадим
Здравствуйте,коллега!:)
А между чем, сбсн, выбираете?
Из новых разборных - либо Ирбис ДингаТ150, либо Сноуфокс201 (Кронус,Мотолэнд,Вельс - это всё те же яйца вид в профиль) других то вариантов-то и нет...
Сам выбрал Сноуфокс из-за цены, опыта работы с китайскими моторами (они оч даже ремонтопопригодные и не дорогие) и полноценных размеров снежа.
Есть ещё снеди типа Айс Диип 170, Сноумакс 200 - конструктивно похожи, тот же мотор 161 qmk (170 кубов), но НЕразборные и с гусей 310 вместо 380, а весят больше, что не есть хорошо с т.з. проходимости...
Видел ещё Армаду PD 150, симпатичная, передняя подвеска двухрычажная, взрослая, но опять же НЕразборная с оооочень короткой гусей, мотор чуть меньше, 150 кубов qmj 157 и существенно меньше по габаритам, в 2-м уже тесно, спинки сиденья нет...
Если интересен Сноуфокс 201, могу подсказать магаз с хорошим прайсом ;)
