полк
- 7 Май 2012
- 1.862
- 601
- 60
- Тольятти
- Фёдор
- снегоход ЁРШ, минимобиль МикроБ, минимобиль Плеер, пневмоход Кит, снегоход Рыбоход, лодочный мотор Рыбоход
Сцепление собирается сразу в сборе со шкивом.При заказе сцепления шкив Вам отправлять, или потом самому маклярить?
На мотор 24 л/с ставится сцепление Ф219 мм. На него идет подшипник наружным Ф68 мм. Соответственно стенка должна остаться не менее 3 мм. При этом диаметр зубчатого шкива будет Ф80 мм.
На фото маленький шкив слева для сцепления 32 зуба, второй на вал 36 зубов
На маленьком шкиве видно посадочное место под барабан, а на обоих шкивах проточен зуб для установки боковых колец.
Отверстия с резьбой пока не просверлены, прийдет деталь от барабана по ей и просверлю
Можно так же использовать универсальное сцепление. Оно ставится сцеплением к двигателю, а шкив крепится наружу с помощью трех болото к ступице сцепления так же на посадочный диаметр.
На фото ниже пример такого сцепления, делалось для привода винта аэроглиссера.
Ремень 12РК или два 6РК
