Собственносамоиспытание
- 5 Апр 2018
- 92
- 25
- 106
Сделаем более точный расчет... для 30 л.с. Раньше было на сотни.
Привет, Николай!Добрый день Александр.
- при каком заглублении ведется расчет.
- если заглубить еще на половину, а потом еще глубже, что бы не было прорыва воздуха
Доброе! Дополнительное сопротивление, которое следует учитывать, только на глиссирующем режиме.Добрый день Александр.
Кольцевая насадка.
- для не больших скоростей перемещения аппарата
- создает дополнительный упор, за счет поджатия струи
- ну и дополнительное сопротивление.
С Праздником, Николай и всех присуствующих!. Снег в лесу, как в январе у дома. По городу небольшими кучами - во дворах деревенского типа. Пару суток назад прошла метель. Лед толстый, будет топить. Это хорошо и можно по разливам уйти раньше, обгоняя-нагоняя время в пространстве. В этом году план безграничный...Добрый день Александр.
С праздником первомая.
Снег то у Вас сошел или еще лежит.
Добрый, добрый, Николай!По винту.
Если программа позволяет
По рисунку он всё таки не плоский, а в форме обтекаемой "капли"Дейдвуд плоский. Все остальное такое же: частота кадров = 2 в секунду.
Далее будет Дейдвуд плоский с АКП:
По рисунку он всё таки не плоский, а в форме обтекаемой "капли" .
К стате на новых моторах уже буду устанавливать вторую антикавитационную плиту, как и рекомендовалось на 100 мм выше основной.
Это мы еще посмотрим здесь в новом прогоне.
И вроде придумал как сделать фиксацию на ручку газа.
Я просверлил отверстие и резьбу под болт с барашком. Затягиваю, когда нада и не надо, но это на быструю руку - так.
При наличии третьего компа.Александр.
Наверное проще через сопло посмотреть критическую скорость образования кавитации.
Очень интересно посмотреть как кавитационная каверна образуется и на каком расстоянии от сопла.
По всей кольцевой поверхности или только в каком то определенном месте.
Потом возится с 3D винта для эксперимента.
Мне тоже уже собираться надо и охота еще с 10-го мая.На счет второй антикавитационной плиты, если будут поправки, то может успеем сделать. Сборку начну после всех майских праздников, а потом уже не "обтварить" будет...
Я запустил расчет на швартовых с АКП - "плоский дейдвуд" в пять раз с большим разрешением для арифметики. Будет считать до завтра. Завтра запущу расчет на обтекание пластины во втором ярусе на ходе и поглядим, через сутки-двое.
Александр, можно повторить файлы лодки в формате STP, а то формат stl вижу кручу, но сделать ничего не могу. Ни выделить кромку, не измерить, ни вставить...Мне тоже уже собираться надо и охота еще с 10-го мая.
Расширение .stl для плоттеров и фрезерных станков. Это конечный файл. С ним уже ничего не сделать в твоем окружении. Как есть надо закачивать на чпу и вырезать, и размеры уже не нужны. В программе чпу можно менять масштаб, сдвигать, переворачивать и вырезать, как шпангоуты, так и целиком корпус или его частями. Современные видят и понимают stl.Александр, можно повторить файлы лодки в формате STP, а то формат stl вижу кручу, но сделать ничего не могу. Ни выделить кромку, не измерить, ни вставить...
Солидворкс её читает, но как единую БОЛЬШУЮ точку
Может конечно через КОМПАС или КАТИ, или еще через что мне прогнать, но это нужно куда то идти, сам я в этих программах не работаю.
А надо бы уже начать, но Компас не читает stl, до 16-й версии - точно.
