Самодельный 4-х тактный лодочный мотор
aai59
6 Авг 2016
Якутия
Все
Маневровый мотор будет опускаться в воду только для маневра, в транспортном положении он будет "сухой" и не будет создавать помех при движении.
Да это понятно, что он сухой в движении. Не роскошное ли это решение, если учитывать нетерпимость к недостатку запаса плавучести в корме катамарана. Четверть корпуса катамарана - холостой объем, если хотим правильно ходить и достаточно экономично до переходного режима. Пример: для катамарана с длиной гондол = 8 метров и диаметром = 700 мм. транец должен находиться в глубину моста на 1 метр и иметь малую загруженность в корме, и иметь хорошо подкаяченные гондолы или сходящиеся в диаметральную плоскость "борта" гондолы. Это целая Наука и её можно понять только прочувствовав ход по указанному условию. Все другие варианты - утюги. Борьба в корме катамарана должна идти не на шутку и за каждый кг. облегчения.
aai59
6 Авг 2016
Якутия
Все
Волчара привет.
А как тогда аборигены выживают при таких нормах вылова.
50 штук ряпушки - дык зимой с голоду помрешь.
А трезоров чем кормить если и по карасю ограничения.
По этой части существует целая Наука выживания в условиях воровского правительства, Думы, Совета и Президента. Если не понять это вовремя и жить по их Законам, тогда и концы быстро можно отдать. Это и есть ответ на твой вопрос.
Nikolai V
27 Дек 2016
Сузука ДФ 9.9 БС
Я когда работал на ОБИ аборигены ловили сетями по несколько тонн за раз.
Как то тоакого жесткого ограничения не было да за Нельму могли и в поять хорошенько, но за налимов это что то новое.
Или я отстал от таких нововведений.
По катам все правильно - сложная конструкция для расчета в гидродинамике.
Делали эксперементы с моделями где поплавки относительно моста можно было поднимать менять клиренс и угол атаки и сдвигать в перед или на зад меняя цт и фокус аэродинамический.
kompas7
2 Июн 2020
Иркутская обл
болотоход Техномастер
Доброго времени суток! Купил комплект к болотоходу Техномастер, пока комплект ещё в пути. Сейчас выбираю двигатель. Лодка марлин 3700, планируется загрузка 300-350кг. Подскажите, пожалуйста, какой двигатель и винт выбрать. Для комплекта Техномастер рассматриваю вот такой агрегат Lifan 190FD-S Sport New, 7А : у него макc. крутящий момент, 4500 об./мин, 15л.с., что скажет уважаемый конструктор, подойдут такие обороты?
Еще вопрос по винту. Какой винт идет в комплекте? Какой винт скоростой посоветовать купить у вас? Хочется получить хорошую скорость)
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Обычно когда заказывают комплект, то указывают мотор. Мы на месте собираем этот комплект с таким же мотором и тестируем, но не на воде. Потом снимаем двигатель и отправляем заказчику. Какой комплект вам достался не в курсе.
Для такого мотора ставим передаточное 1,4 и винт начальный 9х7"
kompas7
2 Июн 2020
Иркутская обл
Я брал на сайте boatoffroad, там не получилось уточнить по характеристикам, двигатель от 9 до 15 л.с. Вопрос по оборотам двигателя - 4500 подойдут для комплекта?
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Обороты вещь управляемая, меня смущает приставка "спорт"
Есть мотор Gx200 форсированный до 11 или 13 л/с. Он тоже имеет большие обороты. Так мне на ПЛМ Рыбоход больше понравился 6,5 л/с. Не форсированный имеет момент с начала, а форсированный только на оборотах :( разница в скорости 3-4 км/час, а вот динамика у стандартного лучше.
Я бы взял или простой 15 л/с или с приставкой ПРО, но ни как не спорт.
kompas7
2 Июн 2020
Иркутская обл
Спасибо, так и сделаю. Хочу у вас заказать ещё один винт. Если в комплекте начальный винт 9х7", то он наверное универсальный? Какой посоветуете скоростной винт?
chaldon
28 Янв 2017
Алексеевск
Пётр
Как быстро перегревается аналогичный мотор, или хватает воздушного охлаждения для длительной езды на максимальных (3900) оборотах? Спрашиваю , так как хочу замутить с таким (17 л.с.) двигателем лодку с тоннелем.
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Я комплектую только винтами которые уже использовали, другие винты подбирают по условиям эксплуатации. Чаще всего мотору нужно два или три винта, в зависимости от загрузки.
Эти моторы могут работать сутками, главное не перегружать. Это когда мотор легко выходит на свои номинальные обороты. У таких моторов есть ограничитель на 3600 об/мин.
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Вот новая версия ПЛМ Рыбоход, это версия маневрового мотора. Он имеет не ограниченную высоту и может поворачиваться на 360 град в любую сторону
Priob70
29 Мар 2011
п.Приобье
Анатолий
лодка с грязевым мотором
Вместе с лоцманом впридачу?
chaldon
28 Янв 2017
Алексеевск
Пётр
Nikolai V
27 Дек 2016
Сузука ДФ 9.9 БС
ПОЛК.
Прогресс не остановить.
Успехов
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Dơhuy
19 Сен 2020
A66 Le Thi Rieng, Vung Tau , ba Ria Vung Tau, Vnam
Do tuan hung
Bakka
[QUOTE = "trung đoàn, bài đăng: 6015302, thành viên: 43948"] Không chỉ, bạn có thể và với tư cách là người chính.
Đây là phiên bản hoàn thiện
[MEDIA = youtube] EeqpjFrm8_c [/ MEDIA] [/ QUOTE]
Как сделать заказ?
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Как сделать заказ?
Вся информация на сайте ПОЛК.РФ
Также можно написать на почту tm.polk@bk.ru
Dơhuy
19 Сен 2020
Do tuan hung
Bakka
[QUOTE = "regiment, post: 6018827, member: 43948"] Mọi thông tin trên trang web POLK.RF
Bạn cũng có thể viết thư vào mail tm.polk@bk.ru [/ QUOTE]
Tôi đã đặt hàng trên https: // trung đoàn của Liên bang Nga / catalog / minitechnics-for-let / boat-engine-Fishing.html, gửi đến hộp thư tm.polk@bk.ru , nhưng không có phản hồi.
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Chúng tôi không trả lời email, mỗi ngày, chúng ta là nhà sản xuất. hai hay ba ngày, và họ sẽ trả lời.
Dơhuy
19 Сен 2020
Do tuan hung
Bakka
[QUOTE = "regiment, post: 6018950, member: 43948"] Chúng tôi không trả lời email, mỗi ngày, chúng tôi là nhà sản xuất. hai hay ba ngày, và họ sẽ trả lời. [/ QUOTE]
Большое спасибо.
aai59
6 Авг 2016
Якутия
Все
Всем привет и с концом навигации по всей Сибири.
Очень надеялся, что шесть лет эксплуатации Зонгшена будут последними, так как запасной (новый) стал подклинивать из-за прироста ржавчины под крышкой стартера из-за постоянной влажности в среде и хранении без запусков. Нет же и этот год, как новый и без прироста расхода топлива. Ни одного ремонта и сапога. Видимо, Федор установил не наши 205-е и мне не пришлось менять на японские из Тайланда. Поразительная живучесть. В этот раз решил возвращаться как можно позже и попал в густую шугу и местами шел как ледоход на сужениях по реке. И лодка, и сапог выдержали лед до 30 мм. Вмятин и царапин нет. Но это был последний путь для лодки и она была отпущена в свободное плавание с шугой. Будет строиться комфортный катамаран со сменными поплавками. Для него тоже нужен сапог с поворотом на 360 гр., но в показанном проекте вижу недостаток: румпель должен быть симметричным по обе стороны и при повороте перебрасываться назад для удобного длительного управления при ходе задом, как вперед. До сих пор не вижу трубы для стандартного дистанционного управления поворотом при ходе только вперед или только назад.
Уши крепления сапога к ступице надо переставить по высоте, с учетом дистанционного управления и наклона двигателя вперед. Чтобы не было ограничения наклона - подъема сапога, как в моем моторе и поэтому мне пришлось максимально поднять сапог, что приводит к прохватам воздуха на значимых скоростях или в волнение. При отключении дистанционного рулевого управления, опускаю сапог на средние отверстия и все дела по делам и в норме. Этот вариант надо довести до ума и на испытание к новой навигации.
aai59
6 Авг 2016
Якутия
Все
Недостаток надо выделить отдельной статьей. Лопается металл по сварке при идеальных условиях эксплуатации.
aai59
6 Авг 2016
Якутия
Все
Пережидаю шторм (4 суток). Мотор в мешке ...:)
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Приветствую "путешественника"
Очень рад возвращению.
Если вспомнить историю, то я рассчитывал если тысячу проедет, это будет успех, а оно вон как заработало :)
Принимаю все замечания списком, буду просматривать и по возможности внедрять.
Для мотора с поворотом на 360 градусов буду планировать круговой румпель, автомобильный руль одним словом. Для дистанционного управления электропривод бесконечного поворота в обе стороны, как голова у крана.
aai59
6 Авг 2016
Якутия
Все
Электричество или цепное, или шестеренчатое управление круговым вращением необходимо для уже особого класса ПЛМ - для капитанов на креслах с подогревом. Нам же нужна живучесть и ручное управление шарниром. Лучше стандартной трубы-цилиндра мир ничего не придумал. Да и быстродействие сервомеханизма не отвечает необходимому требованию удержания курса и особо при не килеватом днище, и особо для катамаранов с мотором в диаметральной плоскости, что приводит к снижению устойчивости по курсу при разных сопротивлениях на поплавках при волнении и по другим причинам.
