Dima76
А из чего собирать то?)))вата внутри выдута целиком и вверхнкей банке и в нижней,дно выломало,сопло разорвалоБуду собирать- буду фотать, камерой не умею пользоваться
Она катается, но редко, снег глубокийА собаки то звук узнали, думают хозяин за собрался ехать
А разве вата там есть, или этот кусочек, он не оппален и выглядит хорошо так- как это уплотнения, и сдругой стороны такой жеА из чего собирать то?)))вата внутри выдута целиком и вверхнкей банке и в нижней,дно выломало,сопло разорвало
Просто она уже тама спеклася наверна))))Там же сверху алюминиевый кожух, а под ним прослойка ваты, как Вы увидели, что он был малиновый? Входные патрубки у меня часто такого цвета
Здесь сварной шов, вату не набьешьВот в этом месте по периметру всему тоже вата лежать должна
Должна быть тама.все ложиться.только разбирать нужно дальше.Здесь сварной шов, вату не набьешь
Во ваш малек молодца, с рождения по тундре на снегоходе.Посмотреть вложение 1410233
Внука домой везу, мальку 7 дней от роду, а он уже 100км. по тундре намотал)
Вскрыл дальшеДолжна быть тама.все ложиться.только разбирать нужно дальше.
Охренеть, ну вы блин там даёте!Посмотреть вложение 1410233
Вот тут кругом вата должна бытьВскрыл дальше Посмотреть вложение 1410285
Замерил перегородку Посмотреть вложение 1410286
Буду делать дальше, но видно в конце стекловолокно. Взял стеклоткань, и базальтовую плиту, буду пихать
Пока думаю такойА какой металл собираетесь взамен родного использовать?
Попробую заложить, базальт, если он будет держать прямой нагревВот тут кругом вата должна быть
Вата тама не для изоляции сколько,а для гашения волн,в тч и сетка для этого,когда ваты не становиться,внутри гуляют газы и создают противодавление друг другу и мешают выходу наружу и соответственно при плохой очистке,происходит рост температуры и разрушениеПопробую заложить, базальт, если он будет держать прямой нагрев
А какж концепция утиля?)))контакт с природой и со звездами?))))На горниках ставят прямотоки.
Нет желающих?
