SKI-DOO SKANDIC 600 ACE
5 Мар 2014
Карелия
Lynx YETI 69 600 АСЕ
Это не страшно феном грееш вверху отверстие встовляеш болт меньшего диаметра и потихоньку половиниш
А мы и не боимся :), раздербаним в лёгкую. Просто лезть туда не особо хотелось.
zaletchik
17 Ноя 2010
ЯМАЛ за Уренгоем
Утиль всякий.
Чет не понятно,што куда вставлять ,где греть и как в итоге половинить....
Иван51
17 Сен 2012
))) это очень краткое пособие по ремонту кпп, еще и без запятых ))))
5 Мар 2014
Карелия
Со знаками препинания (да и не только) тут у многих проблема:). А что касаемо куда вставлять и что именно, при разборке кпп, я догадываюсь:laugh:.
zaletchik
17 Ноя 2010
ЯМАЛ за Уренгоем
Утиль всякий.
Понятно все с вами....одни знают,другие догадываются. А в итоге,по факту хрен знает чё и как... Короче,купить новую,поставить и не париться....
5 Мар 2014
Карелия
rlpw
8 Дек 2012
Кузбасс
SKANDIC SWT 600 ACE
У абударова есть видос по КПП. Болт при разборке КПП никуда не вставлял, прогревать все посадочные места подшипников, разнимается КПП начиная снизу вверх (первым раскрыв появляется у вала гусеницы), приемов за 10-15 располовинится. Я брал тонкий широкий нож и раскрывал режущей частью (остриём не тыкать!) проходя по периметру, киянка из резины или дерева также обязательна. Для удобства когда фигачиш киянкой,КПП подвешивал за отверстия вверху , там планка крепится в них.
zaletchik
17 Ноя 2010
ЯМАЛ за Уренгоем
Утиль всякий.
Ну и я вроде как так же разбираю...Просто про болт интересно было.... Куда вставлять...))))
5 Мар 2014
Карелия
У Абударова в этом видео про кпп есть момент когда он использует болт м5, когда половинит коробку
rlpw
8 Дек 2012
Кузбасс
SKANDIC SWT 600 ACE
Иван51
17 Сен 2012
Если хорошо посадочные прогреть, там ударять то сильно не придётся.... Но с болтом удобно получается, чтоб не ковырять корпус отвертками и ножем
5 Мар 2014
Карелия
А я зассал по болту лупить, показалось что можно отломить картер
Да, сыкотно тоже было, боялся повредить корпус, но именно с помощью болта и разобрал только что.
zaletchik
17 Ноя 2010
ЯМАЛ за Уренгоем
Утиль всякий.
В личку ссылку киньте кто нибудь на видео с болтом.
5 Мар 2014
Карелия
zaletchik
17 Ноя 2010
ЯМАЛ за Уренгоем
Утиль всякий.
Посмотрел видос,спасибо. Молодца парняга. Тока вот,в конце,говорит што шестерню пофиг какой стороной ставить,но типа лучше так,как и стояла.
А сам ставит на оборот.....))))))
Иван51
17 Сен 2012
Шестерня как лежала на столе, так он ее и вставил, почему наоборот то?
zaletchik
17 Ноя 2010
ЯМАЛ за Уренгоем
Утиль всякий.
На шестеренке есть проточка. Смотри разбор в начале,как стоит и потом,как вставляет.
5 Мар 2014
Карелия
Кто на какой герметик коробку собирал?
Вот на такой интересно можно?
На оборотной стороне указано кпп, поддоны, картера и тд
Иван51
17 Сен 2012
Я заказал
Думаю много чего можно намазать, но все таки, герметики типа абро не внушают доверия, вплане долговечности, тоже размышлял что брать , в итоге взял по классике Локтайт 5910, им и офицалы и тотже Абударов клеит, так и душа спокойнее будет, хотя может и есть достойные более дешёвые аналоги, но не те деньги, чтоб экономить
leshuk
26 Ноя 2012
Архангельска губерния
Здравия всем!
Снял разъебёный ведущий варик, ставлю Р-80, и вот сомнения... Надо ли фиксатор резьбы? На выкрученом болту фиксатора не было заметно
Igor Oroch
19 Окт 2013
Северо Восток
Здравия всем!
В смысле? На какой болт фиксатор?
Основной болт которым вариатор крепится не нужно мазать фиксатором.
Его ещё возможно снимать не раз придётся, для регулировки. Да и вообще его не мажут.
Igor Oroch
19 Окт 2013
Северо Восток
Здравия всем!
Если П-80 с болтом там шайба должна быть, если нет её, со старого сними.
Болт-шайба и закрутил.
Зы. Груза в кассетах можно по 3 шт добавлять - убирать (по одной муторно) начинай с 6 шт до 12шт или наоборот, а вот потом если не лень можно и по одной убрать добавить, чтобы прям совсемзбсь было.
Ремень сразу выставь.
leshuk
26 Ноя 2012
С болтом шайба есть, уже установил. Груза были ужЕ установлены, почти все, три тоненьких пятачка на излишках.
Спасибо, Игорь! :handshake2:
