SKI-DOO SKANDIC 600 ACE
vus
22 Окт 2007
Мирный,Якутия, Дивногорск
Ямаха "Викинг" 540, Scandik WT-600 ACE; Обь-М, "Ямаха" 15, 25 и джипы разные,"Поларилс"850
пласмас нормальный, а когда поставить доп.бампер, то все считают, что он защитит от всего, но при этом, защита эта может принести ещё больше вреда, она портит облицовку, может загнуть стойки, без неё, ну отвалица часть трансформера, так её можно и на место поставить, а деревца до 5см и без защиты можно проехать
Да еще бы вернуть геометрию нижней пластиковой защиты в прежние размеры. Буду замерять и пытаться как то стягивать летом. Неожиданное попадалово...
vus
22 Окт 2007
Выставил уже снегоход на подставки, смажу ходовку, сниму АКБ и займусь облицовкой.
lav 42
11 Ноя 2011
Кемеровская область
BRP WT 600 ACE
Тоже, уже месяц стоит ищу масло, буду проводить полное ТО, закрыл сезон на 3500 с копейками, прежний хозяин за 4 года 3400, думаю при ТО залезу в генератор для профилактики. Облицовка верх в норме, днище две дыры, подумаю- лето большое
vus
22 Окт 2007
ТО лучше сделать перед сезоном, зачем масло будет храниться в движке лучше пусть постоит в канистре летом, а вот смазать обязательно...
сусанин59
16 Янв 2015
пермский край ныроб- верещагино
лобанов сергей вячеславович
Arctic Cat Z1. рысь ,буран,570 кот,ася 600 ,тайга патруль, викинг и дохрена ещо чего было но не долго
осадок с двигателя потом чем выковыривать будеш масло меняется после сезона а не перед началом вот потом говарят техника говно а мне кажется хозяин
vus
22 Окт 2007
Ничем его выковыривать не надо, это не консистентная смазка, завел прогрел и все сольется. А вот то, что у Вас в вашем движке свежое масло будет находится в течении пяти месяцев, это для не го не самое лучшее место для хранения. Никто не говорит, что техника плохая, почему уважаемый Вы все переводить на главно? Тогда уж перед сезоном необходимо будет еще разок заменить масло в двигателе, в кпп да можно и заменить в конце сезона...
сусанин59
16 Янв 2015
консервацию делают перед хранением а не после
Реакции: vus
vus
22 Окт 2007
Консервация и замена масла в ДВС это разные вещи, уважаемый для Вашего сведения, хотя можете производить замену масла хоть 10 раз в году, Ваше право. За одно свозить к дилерам машину, что бы там произвели консервацию и расконсервацию, красиво жить не запретишь...
сусанин59
16 Янв 2015
к дилеру не вожу, но консервацию на лето делаю, масло меняю потомучто отложения которые за сезон масло отмыло опять в осадок выподают и одной заводкой перед сменой масла не обойтись, просто когда старое масло в канистре постоит вылей его и увидиш какой осадок там остался, а значит он и в моторе остаётся, не зря завод изготовитель прописал масло менят после сезона а не перед началом эксплуатации, каждый может делать как хочет тока потом нехрен говорить что производитель виноват, а то ктото масло вовсе через 10т меняет и говорит что норма типа мотор ведь такойже как на машине четырёхтактный, зачем чаще менять, а потом ремонт двигателя и производитель говно брак делают ,просто при нынешних ценах на запчасти дешевле сделать всё как положено, а не искать причину чтобы этого не делать, потом дороже выходит
vus
22 Окт 2007
Абсолютно с Вами согласен Сергей Вячеславовмч! Только приобретайте масла у официального дилера! Все зависит от пробега. Я считаю если пробег не значителен, можно обойтись заменой перед началом сезона. Удачи Вам!!!
vus
22 Окт 2007
Завод производитель много чего пишет в инструкции по эксплуатации. Дилерам завода нужна необходимо зарабатывать бабло на тех. Обслуживании и на продаже расходных материалов, иначе они на хрен будут не нужны, поэтому и прописывают всякую хрень...Необходимо самому понимать процессы, происходящие внутри ДВС при работе, а по другому только к дилерам. Удачи всем!!!
сусанин59
16 Янв 2015
всю технику ремонтирую и обслуживаю сам всю жизнь, если хочеш сделать хорошо сделай сам, и процессы которые протекают в двинателе знаю прекрасно не один десяток перебран, расходники и запчасти у дильера не беру потомушто цены ломят, например масло брп не выпускает, тоесть заказывает, ищите где заказывает и у кого и какое и будет вам , вы вроде не молодой а как ребёнок право
vus
22 Окт 2007
У меня много всякой импортной техники, которую так же как и Вы обслуживаю сам, но бывают вопросы связанные с электроникой по которым обращаюсь к специалистам на форум, дилеры в основном снимают бабки. Не пойму в чем вопрос ?
vus
22 Окт 2007
Вроде пишем об одном и том же... Скучно..Работа связана с импортной техникой, все вопросы по расход никам и маслам знаю не по наслышке.....
Евген1972
Сибиряк
29 Мар 2012
хмао-югра,
БРП
Так вам и сказали где масло берут. А масло отработавшее как сливаете?
сусанин59
16 Янв 2015
ты не повериш через пробку
сусанин59
16 Янв 2015
нихренасе это скоко курить надо . когда масло слтваеш за вариатор двигатнль покрутиш влево вправо ещо 05 сбегает фильтр перед этим снимаю
VOSTOK
23 Ноя 2010
ЗАПАДНЫЙ УРАЛ Г. ПЕРМЬ
ВАДИМ
БУРАН, Lynx Yeti Pro Army V-800, SKI-DOO SWT 600 ACE, КАЗАНКА 2М+YAMAHA F70 AETL, МЕРСЕДЕС S500
Земляк, зря так категорично, действительно, масло из этих моторов откачивают спецприблудой и не редко.
vus
22 Окт 2007
Это если есть "приблуда" , через пробки и фильтр быстро и эффективно, первый раз правда геморрой, но опыт приходит постепенно. А все приспособы только у дилеров или на станциях техобслуживания, все не купишь... Удачи всем!
сусанин59
16 Янв 2015
знал что шприцом откачивают, но не понимаю зачем если есть пробки ,ладно если пробок
нет, видимо мне не понять эти нано технологии
vus
22 Окт 2007
Когда нет пробок, тогда откачивает приблудой...
джосер 1-3
1 Окт 2014
Господа - спор ни о чем . Главное - это масло иногда менять . А через какой интервал , это все от лукавого ! Производителю масел выгодно ,что-бы Вы меняли масло , как можно чаще . Производитель техники ссылается на маслянных магнатов , что -бы не иметь гарантийных проблем ... Вы сами думайте и решайте ,что и когда делать !:blush:
vus
22 Окт 2007
Хорошо сказано, все таки есть определенный интервал для замены масла в ДВС и желательно его все таки придерживаться при определенной на работки, но без фанатизма. Понятно, что дилерам и производителям машины хочется , что бы данный интервал был минимальным, но здесь каждый должен решать сам, с чем я согласен...
iSergei
10 Янв 2016
Чукотка
Ski Doo Skandic
Пробег 11000 км. Мои за вычетом 1500 км. Живу в селе Уэлен Чукотского АО, самый крайний пункт материка, езжу в основном один. Топливную давно переделал, реле запасные с собой, массу дополнительную кинул, внешний фильтр запасной с собой. Пробеги в одного от 30 до 100 км. в одну сторону
Это кто тут с Уэлена ? На нашем 600 ACE пробег 17 тысяч ! Поменяли реле зарядки,катки,склизы,коньки,накладки на лыжи! г.Анадырь
