Надо запомнить, спасибо!!!левый передний нижний угол дермантина сидения вытащить, отогнуть, там коробка с предами и реле
Прошу помощи!!! Проезжаю примерно км 7, начинает мигать чек и приборка пишет press start to go при этом двигатель не реагирует на курок газа. После остановки двигателя и отстоя около минуты заводится как не вчем не бывало. Что это может быть?
Подскажите пожалуйста, почему у Вас установлены реле нагрузки и вентилятора по 30А (в каталоге они по 10А), и реле запуска у Вас 50А (по каталогу 30А) ?Вот так у нас
Напомните, про что я писал. Подзабыл.Подскажите пожалуйста, почему у Вас установлены реле нагрузки и вентилятора по 30А (в каталоге они по 10А), и реле запуска у Вас 50А (по каталогу 30А) ?
Я на примере своего снегохода сравнил...(купил недавно б/у), и там такие же релюшки, как и у Вас - выше чем по каталогу brp/
Вот такое фото нашего блока с предохранителями. Реле по 30А - в каталоге brp должны быть вроде как по 10А, а реле которое 50А - должно по каталогу быть 30А...Просто хотел купить про запас по 1шт...и увидел несоответствие...Напомните, про что я писал. Подзабыл.
Все тупо покупаеться в любом магазине запчпстей для корейских машин.Реле на вентилятор,свет,и подогрев ручек они одинаковы и есть по доступной цене у китайцев на Али, а вот реле зажигания там не нашел!
можно ссылку на фильтр
Обязательно надо т.к бывает после прохвата по пухляку снег забивает вентилятор затем обмерзает и при включении вентилятора перегорает предохранитель, короче за сезон штуки 2-3 меняю. Контроль за температурой и работой вентилятора нужен обязательно.Надо запомнить, спасибо!!!
