Мотобуксировщик Мухтар-7 вариатор
Водитель котопса
14 Дек 2014
Мухтар
Созвонился с трудом с Ижевском. Действительно ориент. В Москве говорят есть форвард -цена та-же.
В принципе все запчасти для ирбиса в страну идут через эту вот контору никонора: http://irbismotors.ru/about/ расположеную по адресу http://irbismotors.ru/contacts/. И если, скажем, там сказали что корпуса промвала (L=428mm) МУХТАР-7 не будет - то значит его не где не будет. А воще, компания Ирбис, судя по ответам на письма по адресу info@irbismotors.ru, не считает продажу запчастей выгодным бизнесом.И это надо учитывать при покупке их техники.
Alexzeiss
23 Мар 2015
Александр Евгеньевич
Буксировщик "Мухтар"
... компания Ирбис,... не считает продажу запчастей выгодным бизнесом.И это надо учитывать при покупке их техники.
Для компании "Ирбис" важно, что бы человек купил их поделки, после чего, вы становитесь для них просто раздражителем, как муха в комнате.
Что бы понять какие запчасти можно заказать, посмотрите http://irbismotors.ru/upload/iblock/9ab/Каталог запчастей. IRBIS МУХТАР-7.pdf , где есть каталожный номер, те и поставляются.
Водитель котопса
14 Дек 2014
Мухтар
Заказать у них - да можно, и то если вы являетесь дилером.
А вот когда будут поставки и будут ли вообще, этих каталожных номеров, одному богу известно.
Толян13
25 Мар 2015
Р. Мордовия
Анатолий Иванович
Буксировщик Мухтар, и другая малая техника и транспорт.
Кто то полирует тарелки варатора- сегодня штурмовал глубокй снег и как всегда мой Ариент перегрелся ,снега подкинул -аж кипит. Подумал весь нагрев происходит от пробуксовки ремня по тарелкам вариатора.
Замотовал тарелки вариатра крупной шкуркой,что бы увеличить сцепление- дал нагрузку по глубокому снегу, проверил тарелки вариатора не перегрелись чуть теплые, даже рука держит.
Озерный
31 Авг 2015
Кстово. Нижегородская обл.
Алексей Юрьевич.
Мухтар
Вот а я войлок на дрель приделал,шлифовал а надо было наоборот.
Водитель котопса
14 Дек 2014
Мухтар
Озерный
31 Авг 2015
Алексей Юрьевич.
Мухтар
Sanjpan
13 Янв 2015
Псковская обл..
Нива,Муха..
Сам ремень опять наверное быстро отпалирует.
У меня стоит ещё Ориент:Chih:..Катаю в основном в две тушки ( я и в санях один)По голому льду троих волочит без всяких последствий для вариатора и ремня.Профилактику делаю после каждого выезда:Crazy:.Заметил разницу в работе варика с полированными тарелками и не много "прошершавлинными" . С шершавыми тарелками варик работает плавнее,ремень выглядит естественно.На полированных с грузом страгивается как то "сопливо",вяло,как будто с проскальзыванием ремня.Ремень после поездок выглядит как будто засаленный,так что я.. "ЗА".. то,что полировать "как котовы....:Uhmylka:" тарелки не нужно. ..(ИМХО)
Озерный
31 Авг 2015
Алексей Юрьевич.
Мухтар
Вы тоже крупной наждачной обрабатывает,или есть какой другой способ?
BIG.ХL
4 Ноя 2016
Татарстан
Ильшат
Ш.нива, ПВХ+МТР5, Мухтар14
vit-dv
26 Ноя 2014
Хабаровск
виталий
МУХТАР
Alexzeiss
23 Мар 2015
Sanjpan
13 Янв 2015
Псковская обл..
Нива,Муха..
Наждачкой,но не крупной...Протёр всё бензином,чтобы смыть все каки,лёгонько мелкой (почти нулёвкой) наждачкой чуть повазюкал по тарелкам.Протёр опять бензом,помазал где нужно и собрал...
В то-же время возникает вопрос,- как отразится на износе тарелок?
Ну если усердно потереть крупной наждачкой всю зиму с утра и до вечера,то наверняка появится и минус и возможно дырки в тарелках.А лёгкий глянец лично меня не смущает..
vit-dv
26 Ноя 2014
Хабаровск
виталий
МУХТАР
Отражение на износе тарелок-одно. Плюс.
Когда болят зубы-принятие анальгина мера временная и вредная для здоровья и кошелька. Либо лечить.либо удалять.Третьего не дано.
Водитель котопса
14 Дек 2014
Мухтар
Как не изгаляйся, а Ориент по любому минус кошельку и нервам. Добиваться от него нормальной работы - зря время тратить уже не говоря о деньгах. Сам на собственной шкуре все прелести Ориента испытал. На одни ремни столько потратил денег, что можно было купить два форварда или чо дригое... благо альтернативы ща дофига.
Озерный
31 Авг 2015
Алексей Юрьевич.
Мухтар
А размер шайбочки под ведомый Форварда не подскажите? Знаю только 4мм ширина.
Водитель котопса
14 Дек 2014
Мухтар
Внутренний 16 мм. Внешний зависит от трубы из которой она делается. У меня была медная толстостенная - от неё и отпилил.
Озерный
31 Авг 2015
Алексей Юрьевич.
Мухтар
Толян13
25 Мар 2015
Р. Мордовия
Анатолий Иванович
Форварда обязательно приобрету и устанавлю- приобрел впрок ремни к Ориенту- как все использую так и переделаю. Благодарность Сереге- все нам рассказал и по полочкам разложил, имею в виду установку вариатора Форвард.
Вопрос был по обработке тарелок шкуркой: у мне греется ведущий- его и заматовал. Снял ремень, завел дрыг и тарелкам прислонил крупную наждачную шкурку, лучше наверное разобрать, да чёт лень было.
Озерный
31 Авг 2015
Алексей Юрьевич.
Мухтар
Спасибо за информацию. Ремни Ориэнт должны подойти на Форвард.сделать скос на наждаке. Делается легко. Если ремни на Форварде служат дольше ,на сколько дольше будите ездить на этих ремнях.
Водитель котопса
14 Дек 2014
Мухтар
Думаю что уж лучше вам этот сезон докатать на Ориенте а на следующий установить Форвард или ещё чего .... , потому что осталось всего два месяца катать, как раз и укатаете запас ремней. А на следующий год, может и корпус промежуточного вала в продаже появится, тогда можно будет форвард собрать один в один.
