Мотобуксировщик Мухтар-7 вариатор
Озерный
31 Авг 2015
Кстово. Нижегородская обл.
Алексей Юрьевич.
Мухтар
Подскажите диаметр отверстия в самодельной крыльчатке вентилятора чтобы одевалась на чёрную с прорезью втулку ведущего .
Борисыч - 66
22 Ноя 2014
Борисыч
Нива 2131 , М\б Мухтар . Аква 320 + Тоха 5
Зачем именно под чёрную , просто поставь под болт . Если железный от генератора , то подбери по диаметру отверстия шайбу , если с пластиковый с вентилятора это которые идут на вытяжках то ни каких шайб не надо так подходят.
Борисыч - 66
22 Ноя 2014
Борисыч
Пластиковый
Вованыч Костин
21 Янв 2017
Челябинская область
Мухтар 7 2015 года
от печки классики
Озерный
31 Авг 2015
Алексей Юрьевич.
Мухтар
С генератора . Только отверстие огурцом,наверное на генераторе плохо было затянуло. Надо центровать.
Борисыч - 66
22 Ноя 2014
Борисыч
Вованыч Костин
21 Янв 2017
Челябинская область
Мухтар 7 2015 года
Внутрь шайбу подбери.
от печки не надо переделывать , отверстие готово только цангу спилить, и центровать не надо внутри металическая втулка, и повесу легче не будет дисбаланса а функции те же
Вованыч Костин
21 Янв 2017
Челябинская область
Мухтар 7 2015 года
Обычный Ориент с одним скосом . Скорость по навигатору 22 - 24 км в ч. В режиме буксировщика , звезды родные . ведущая 10 .
Есть еще один вариатор Форвард с двумя скосами , покупал тут у форумчанина , пока лежит как запасной вариант.
у меня есть пром вал на форварда со звёздочкой 10 зубов и звёздочка 14 зубьев, так же кожух и металический и пластиковый, т.к поставил реверс, к обратному не хочу возвращаться
denlb
5 Июн 2014
Серов
Матиз, копендос, хонда дио, динго т 125
Поковырялся сегодня с вариатором ориент, грузики были один 157 грамм, второй 140!!! Выровнил. Заодно ослабил гусянку и открутив мотор чуть выровнил соосность шкивов, вариатор стал работать немного по другому, посже срабатывает, тяга есть как и была , скорость вроде немного упала, но у меня стоит 18 мм ремень и он не выходит на край шкива, может втулку подпилить? И самое главное стал меньше нагриваться, при проезде того же расстояния в км с небольшим тока проские шкивы греються , конусные норм.
Вованыч Костин
21 Янв 2017
Челябинская область
Мухтар 7 2015 года
из за несогласованности веса происходил перекос подвижного диска, подпили втулку на ведущем и на ведомом, и почуствуешь эффект, ещё можно пружинки по туже на грузиках немного, тяга изумительная нет падений оборотов двигателя так как чуть позже будет раскрываться вариатора , двигатель наберёт мощность, на скорость не повлияет, раз упадут нагрузки значит нагрев меньше, у меня подобран вес одни 157, другие 147 гр, лёгкие для зимы, тяжёлые для без снежья, (весна , лето , осень)
Борисыч - 66
22 Ноя 2014
Борисыч
Борисыч - 66
22 Ноя 2014
Борисыч
Вованыч Костин
21 Янв 2017
Челябинская область
Мухтар 7 2015 года
:ohmy: Вот это да , это какой же был дисбаланс , у меня из за 0,9 грамма катался по полу .
вот видишь Борисыч теперь озадачиваются дисбалансом, а то наверно ни кто не заморачивался от вибрации и нагревом тарелок, только сетуют на производителя, я просто ещё гдето в 1981-83 на буране подгонял, а то были непонятки с ремнём не терпел, вот и пригодился опыт я сразу это сделал, и без проблем катаю на родном ремне, и по шайбе под стопором, чтоб сухарики дольше жили, что то полезное внёс, когда производство прекратили Мухтара, теперь хочу гусю 2424, своя ещё покатает, надо подкопить 7500 стоит
denlb
5 Июн 2014
Серов
Да дисбаланс он там везде, едеш как на хрен знает чем все трешит, хрустит, рычит, но едет и прет зараза, лучше чем пешком однако!
Вованыч Костин
21 Янв 2017
Челябинская область
Мухтар 7 2015 года
после настроек особо не заметил, вибрации практически нет, старался на станке в оправках проверить биение тарелок обоих шкивов, немного правил, всё зависит от условий, где то в теме про вариаторы проскочило, про арктик, разлетелся ведущий на ходу, чел пострадал, выбило зубы, и повредило челюсть, в режиме букса ехал, вот это жесть, ни кому не пожелаешь
Вованыч Костин
21 Янв 2017
Челябинская область
Мухтар 7 2015 года
вот это сообщение"""При полном газе вариатор Арктика разлетелся на куски, пробил защитный кожух и повредил человеку челюсть и передние зубы. Покупали в Рыбинске без сертификата"" ссылка пост 922 http://forum.motodog.ru//viewtopic.php?id=1081&p=77
denlb
5 Июн 2014
Серов
Не видать подвеска или гусянка слабая или еще может цепь скачет потому что бывают стуки при нагрузке на старом самодельном буксировщике тоже такое было , думал гусянка проскакивает а оказалось цепь, в итоге порвалась, пришлось тащить на себе, а по пухлому едет вообще без стуков , мягенько на буранке некомфортно!
denlb
5 Июн 2014
Серов
Привет комрады , всех с прошедшим крещением! Сегодня прокатился до лыжной базы что в 3 км от поселка с прицепом, снегокат с женой и ребенком, что могу сказать , вариатор выдержал и в подьемы их тащил пару раз все ок, я пока доволен.
Борисыч - 66
22 Ноя 2014
Борисыч
Если руки растут откуда надо , и есть хоть малейшее соображение в механике , то Мухтара хватит пока не надоест .
Вованыч Костин
21 Янв 2017
Челябинская область
Мухтар 7 2015 года
Антол13
16 Янв 2015
Р. Мордовия
Анатолий Иванович
Буксировщик Мухтар, снегоход приставка для мотоблока
Коллеги, не как не смогу найти причину, заменил вариатор на двух конусной Форвард, все хорошо, доволен- ремень не греется, но есть одна засада- при трогание с места дергается рывками.
Здесь почитал в теме может и умения вес грузов разный, завтра надо взвесить, а если вес разный то откуда выбирать лишней метал?
Sanjpan
13 Янв 2015
Псковская обл..
Нива,Муха..
Антол13
16 Янв 2015
Р. Мордовия
Анатолий Иванович
Вованыч Костин
21 Янв 2017
Челябинская область
Мухтар 7 2015 года
Посмотри на 37 страничке
